Problème prise murale éclairage
26119
Question Forum Électricité : Problème prise murale éclairage
Phase
Phase
Je viens vous demander votre avis sur un phénomène électrique qui se produit chez moi.
En effet, de temps en temps les interrupteurs de lumière changent de sens (on étend au lieu d’allumer ou inversement), je précise que ces interrupteurs ne sont pas sur une ligne en va et vient, et qu’ils ne sont pas sur le même disjoncteur.
Et cela revient à la normal tout seul ….
Quelqu’un aurait-il une idée ?
20 novembre 2024 à 10:41
29 997 messages
Bonjour Phase.
Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
20 novembre 2024 à 12:03
  • 1. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Problème de connexions dans une prise murale
    N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
    N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
  • 7. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Problème éclairage branchement fils prise remorque
    N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
  • 10. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
    N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
  • 11. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise murale éclairage >>>
prises electriquereseau electrique francebrancher moteur electrique 220interrupteur d arret d urge
