Télérupteur reste bloqué en position 1
26122
Questions Problèmes Électrique : Télérupteur reste bloqué en position 1
Select
Select
4 messages
Quand je lève le disjoncteur pour alimenter le télérupteur, le télérupteur reste bloqué en position 1.
Les lampes led clignote et le bouton poussoir ne fonctionne pas.
Merci pour vos avis.
20 novembre 2024 à 18:44
10 989 messages
C'est un nouveau montage que vous avez effectué ?
Vous êtes sur que vos poussoirs sont raccordés correctement ?
20 novembre 2024 à 19:07
Select
Select
4 messages
Les poussoirs sont bien raccordés et ça le fait même sans les poussoirs.
20 novembre 2024 à 21:28
30 075 messages
Bonjour Select.
Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.
Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.
Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?
Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?
Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.
20 novembre 2024 à 22:57
10 989 messages
En attendant les réponses aux questions, débranchez le retour poussoir au niveau du télérupteur et voyez si le problème persiste.
21 novembre 2024 à 09:30
Select
Select
4 messages
C'est un tableau pré-câblé et monté par un tableautier, et effectivement le télérupteur était mal câblé.
22 novembre 2024 à 12:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
22 novembre 2024 à 14:11
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Télérupteur qui gèle reste bloqué
    N°11126 : Bonjour. J'ai un télérupteur installé dans les combles de la maison, et lorsque les températures descendent, il gèle à -5° et mon télérupteur reste bloqué et je ne peux éteindre la lumière ! Pourriez-vous me dire...
  • 5. Problème interrupteur télécommandé reste bloqué en position allumé
    N°13346 : Bonjour. Mon interrupteur télécommandé reste bloqué en position "allumé", plus moyen d'éteindre avec la télécommande. J'ai essayé de réinitialiser la télécommande, mais ça ne change rien. Que faire ? Dois-je...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
    N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 11. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur reste bloqué en position 1 >>>
disjoncteur differentiel 500mabricovideobricovideo astuces de bricolagetelerupteur legrand 491 20
