Baisse de tension sur un nouveau circuit éectrique
26121
Questions Problèmes Électrique : Baisse de tension sur un nouveau circuit éectrique
toto84
toto84
3 messages
Voici mon problème : Lors de l'installation d'une nouvelle installation, je rencontre le problème suivant : dans une pièce déportée alimentée par deux fils de 1,5, j'ai installé 4 spots à partir d'une boîte de dérivation, ainsi qu'une prise simple pour alimenter un appareil de sport à partir de la même boîte.
Lors de la mise en service, lorsque je veux brancher l'appareil, il se produit le phénomène suivant : les spots baissent d'intensité et l'appareil fonctionne normalement. Lorsque je le débranche, les spots retrouvent leur intensité normale.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce problème ?
20 novembre 2024 à 12:03
30 075 messages
Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
20 novembre 2024 à 14:20
toto84
toto84
3 messages
GL bonjour et merci de votre réponse.
L'appareil en bout de ligne est un vélo de sport elliptique.
Je me rapproche de ma fille pour lui demander les caractéristiques exactes, le cas échéant je reviendrais vers vous.
quand vous dites augmenter la section de la ligne.
Vous entendez la ligne qui mène le courant à cette pièce uniquement (15m en souterrain) ou bien toute la distribution : Alimentation, ligne lumière, ligne prise ??
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Dans l'attente.
20 novembre 2024 à 15:25
30 075 messages
Oui.
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
20 novembre 2024 à 16:09
toto84
toto84
3 messages
GL merci de votre réponse.
Lorsque la modif sera effectuée je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant.
Encore merci.
20 novembre 2024 à 17:20
30 075 messages
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.
20 novembre 2024 à 18:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
20 novembre 2024 à 18:32
10 989 messages
Un vélo elliptique, cela ne tire pas grand chose.
C'est surprenant que cela occasionne une chute de tension visible sur 15m.
Pas certain que passer en 2,5² change grand chose.
Faites les mesures de tension préconisées par GL.
20 novembre 2024 à 19:06
30 075 messages
Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.
20 novembre 2024 à 19:24
  • 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 2. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Baisse tension circuit électrique
    N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
  • 5. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 6. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 9. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 11. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Baisse de tension sur un nouveau circuit éectrique >>>
prise interrupteur translucideinterrupteur bricolage 02rainureuse bdn 463changer fil et prise fer a repasser
