Brancher un chauffage électrique d’appoint
26120
Question Forum Électricité : Brancher un chauffage électrique d’appoint
Eddy62
Eddy62
2 messages
Voilà je possède un toilette dont les murs sont communicatif directement avec l’extérieur, mur isolé de l’extérieur et intérieur mais ventilation mécanique qui donne du droit l’hiver.
J’ai un interrupteur intérieur et une lumière intérieure (normal lol), je souhaite y mettre un chauffage d’appoint électrique puis-je brancher du point actuel pour y installer un chauffage électrique .
Merci pour vos réponse.
Pour info j’ai juste les bases en électricité mais je préfère avoir avis pro.
Cordialement biggrintitter
20 novembre 2024 à 11:52
30 075 messages
Bonjour Eddy62.
Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
20 novembre 2024 à 14:14
10 989 messages
Et de toute façon sur un interrupteur, vous n'avez pas la terre et le neutre, donc pas possible d'y raccorder une prise, sauf si par chance la terre et le neutre passent par le boitier d'encastrement.
Voir quelques exemples de câblage d'un interrupteur.
Il n'y a que dans le cas 3 que ce que vous voulez faire pourrait être envisager (en faisant abstraction du fait que la norme demander de séparer circuits prises et éclairage).
20 novembre 2024 à 14:24
Eddy62
Eddy62
2 messages
Donc concrètement il vaut mieux que je reparte d’une prise et passer un câble qui alimentera ce chauffage qui ne fera pas plus de 1000W, est-ce possible dans ce cas la.
Merci pour vos réponses.
Eddy
20 novembre 2024 à 16:53
30 075 messages
Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.
20 novembre 2024 à 18:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
20 novembre 2024 à 18:34
  • 1. Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint
    N°15888 : Bonjour. Je suis en possession d'un vieux chauffage d'appoint en état de marche (Calor 500W 220v) dont vous avez la photo jointe. Je souhaiterais pouvoir faire varier la chaleur donc la puissance de cet appareil. Est-ce...
  • 2. Comment brancher un chauffage électrique
    N°14238 : Bonjour. Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ? Merci de vos réponses.
  • 3. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 5. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 6. Brancher de l'électroménager sur la prise du compteur ?
    N°16019 : Bonjour, Alors suite à d'importantes intempéries, la moitié de ma maison se retrouve sans électricité. N'ayant pas les moyens d'appeler un électricien pour le moment je voudrais savoir quelque chose : J'ai une prise sur...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Câble électrique 5 fils à brancher sur prise classique
    N°17273 : Bonjour, Je précise que j'ai cherché avant de poser ma question. J'ai un câble qui servait à alimenter un convecteur électrique. Je voudrais installer une prise encastrée pour remplacer ce câble très laid qui traine...
  • 9. Comment brancher des chauffages rayonnants
    N°10448 : Bonjour, Suite à un déménagement imminent, j'ai acheté des chauffages rayonnants. Pensant qu'il n'y avait qu'une prise normale qu'il fallait brancher comme tout appareil, je me rends compte en déballant que ceux-ci n'ont...
  • 10. Prise électrique pour un chauffage électrique
    N°6939 : Je n'ai pas trouvé de réponses correspondant à mon doute, où ? Est-ce que l'on peut brancher un radiateur infrarouge électrique de 750 watts ? En sachant que la prise de ce radiateur est semblable à celui d'une simple lampe...
  • 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Brancher un chauffage électrique d’appoint >>>
