Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
26148
Questions Problèmes Électrique : Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
Teodule
Teodule
17 messages
Je viens de constater que mon vieux compteur Sagem S10C1 ne fait plus la commutation HP/HC.
Ce dernier ne comptabilise que des heures pleines. EDF/ENEDIS me proposent d’installer un Linky.
Un technicien Enedis est passé aujourd’hui et m’a expliqué que tous les anciens compteurs de mon lieu-dit étaient affectés suite à une intervention d’Enedis en raison de coupures dues aux intempéries.
Comme je je dispose pas du mode d’emploi du compteur, je ne sais pas si les plages HP/HC sont programmées dans le compteur ou si un signal envoyé par Enedis déclenche la commutation.
Le technicien fort sympathique d’ailleurs était gêné et semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis pour amener les utilisateurs à installer Linky.
Qu’en pensez-vous ?
28 novembre 2024 à 12:15
Teodule
Teodule
17 messages
Re bonjour.
J’aimerais ajouter les éléments suivants.
Je ne comprends pas si la commutation HP/HC est programmée au niveau du compteur (dans mon cas type C) où par l’envoi par ERDF d’un signal de 175Hz superposé au 50Hz. Ou une combinaison des deux.
Merci pour vos suggestions.
28 novembre 2024 à 14:18
29 967 messages
Bonjour Teodule,
Qu’en pensez-vous ?
Pas grand chose, hormis que nous ne savons pas si Enedis est dans la légalité concernant la non délivrance du signal de commande HP/HC.
Peut-être y a t-il rupture de contrat mais comment le prouver ? Juste un incident ?
Il est sûr qu'Enedis veut implanter le Linky partout, et va taxer les réfractaires à l'installation du dit Linky.
Ce serait inutile de toute façon. Et le compteur appartient au fournisseur d'énergie. L'utilisateur n'a pas accès au système de codage s'il existe et s'il est accessible sous capot plombé, cas des anciens compteurs ou relais 175 Hz déportés.
Peut-être pouvez vous envoyer une lettre recommandée au fournisseur d'énergie lui rappelant son obligation de respect du contrat souscrit, à savoir (rappeler la référence du contrat) impliquant la commutation du système de comptage.
Mais une communication téléphonique préalable avec le fournisseur serait certainement utile afin de savoir s'il s'agit d'un dysfonctionnement passager qui va être corrigé. Ou non.
L'idée est de pas employer les grands moyens sans savoir.
On ne voit pas la relation entre rétablir une ligne coupée et envoyer le signal de commutation.
...semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis
C'est juste une supposition. Sans preuve, donc inutilisable.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2024 à 14:23
29 967 messages
Enedis délivre le réseau 230/400 V avec les signaux 175 Hz inclus.
Le récepteur 175 Hz sélectionne la porteuse 175 Hz et la décode en fonction des HC programmées dans le relais. C'était le système Pulsadis.
On ne sait comment fonctionne le Linky, c'est un autre métier.
Le type C a déjà été explicité dans le forum, avec les périodes HC bien définies, mais où ?
28 novembre 2024 à 16:41
Teodule
Teodule
17 messages
Merci GL pour ces éclaircissements.
Il reste néanmoins que je ne sais pas ce qui provoque le passage des HP aux HC au niveau de mon compteur SAGEM S10C1.
- Est-ce un signal pilote de 175Hz généré à distance ou
- Est-ce une programmation locale du compteur (C dans mon cas)
Du reste, les plages HP/HC indiquées sur factures diffèrent de celles correspondant au mode C (légèrement).
Je suis certain qu’ENEDIS est prêt à tout pour faire passer Linky auprès des récalcitrants. Ce sont des méthodes illégales mais il est difficile pour l’usager de base de s’en défendre.
Comme il ne semble pas être le seul à être dans cette situation près de chez moi, selon les dires du technicien ENEDIS, je penche pour cette dernière interprétation de la « panne ». Du reste, le technicien l‘a avoué à demi-mots, lui qui était venu pour une constatation et qui avait quand même sorti un Linky de son camion.
Donc appel au service client d’EDF demain et RAR önsuite sirren be changedizzy puis saisine du médiateur.
Cordialement
28 novembre 2024 à 17:12
10 971 messages
Si suite aux intempéries, ENEDIS utilise des groupes électrogènes temporairement pour rétablir le courant, il n'y a effectivement plus de signal 175Hz.
Mais est-ce la bonne hypothèse ?
28 novembre 2024 à 17:13
Teodule
Teodule
17 messages
Merci pour vos contributions.
Dans mon cas la problématique commence à s’éclaircir.
Je pense qu’il s’agit en effet du signal pilote de 175 kHz qui n’est plus transmis.
Finalement, que ce soit intentionnel ou résultant d’une erreur n’est pas pertinent.
Je vais donc demander à mon fournisseur d’électricité, en l’occurrence EDF, de remplir son contrat et de procéder à la transmission du signal de commutation HP/HC.
Vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie.
28 novembre 2024 à 19:17
29 967 messages
Oui c'est ce qui avait été suggéré.
Mais n'oubliez pas le forum en faisant un retour quand vous en saurez plus.
Les contributeurs font de leur mieux et puis... plus rien.
28 novembre 2024 à 21:50
Teodule
Teodule
17 messages
Oui je vous tiendrai au courant.
Je n’ai cependant pas réussi à élucider comment se fait le passage HP vers HC.
Quelle est le rôle de la programmation dans le compteur (HC C) ?
Et celui des signaux modulés sur la porteuse de 175Hz?
Si quelqu’un a une réponse, j’en serais reconnaissant.
29 novembre 2024 à 10:44
10 971 messages
Il y 4 possibilités A C D E qui correspondent à des tranches horaires différentes (qui sont gérées localement et pas nationalement).
Tout cela circule via la porteuse 175Hz.
29 novembre 2024 à 11:49
Teodule
Teodule
17 messages
Merci, je me suis renseigné sur la nature régionale des plages HC/HP
Ce que j’ai dû mal à saisir c’est qu’une programmation soit nécessaire au niveau du compteur et une évaluation du signal Pulsadis pour effectuer le basculement vers les HC. J’y vois comme un redondance.
Mon but étant de comprendre si le défaut est au niveau de mon compteur Sagem ou de l’envoi des signaux à 175Hz.
Cordialement
29 novembre 2024 à 12:14
29 967 messages
Le système Pulsadis a déjà été abordé sur le forum, mais où ?
La lecture des documents ajoute à sa culture personnelle, pour ce qui est de l'Histoire des sciences, mais n'apporte pas de renseignements dans le détail du codage et de son exploitation par les relais 175 Hz.
29 novembre 2024 à 14:13
Teodule
Teodule
17 messages
Merci beaucoup pour cette réponse.
J’ai trouvé assez de documentation sur le protocole Pulsadis. Il existe même de petits gadgets pour voir ce qu’EDF/ENEDIS injecte sur le réseau en termes de données.
Mais ce n’est pas la question que je pourrais reformuler ainsi: un compteur Sagem S10C1 exploite/t-il le protocole Pulsadis pour basculer d’heures pleines en heures creuses ?
Question subsidiaire : à quoi sert la programmation de plages horaires, en l’occurrence "C", dans le compteur ?
C’est en ayant une réponse à ces questions que je pourrai argumenter face à Enedis.
J’ai appelé EDF ce matin qui m’a proposé de s’occuper d’une réclamation auprès d’Enedis leur demandant d’envoyer les signaux Pulsadis. Réponse vers mi-décembre. Immerhin !
29 novembre 2024 à 14:52
Teodule
Teodule
17 messages
J’ai trouvé ceci concernant Pulsadis : http://matthieu.benoit.free.fr/tempo/Pulsadis.htm
Tel que je comprends le système, cette trame d’impulsions est envoyées à tous les utilisateurs en aval du transfo BT et non adresse à chacun.
Le récepteur est ainsi amené à évaluer les Signalent fonctionne de sa propre programmation (type C dans mon cas).
J’étais long à comprendre….
Si je réalise une télécommande Pulsadis, je pourrais , en toute illégalité, bénéficier du tarif HC 24 heures par jour.shocked
29 novembre 2024 à 15:21
29 967 messages
Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'au début de Canal+ avez vous assemblé des décodeurs sur la table de la cuisine ? Il suffisait d'acheter un petit kit. C'était plus efficace que la passoire oscillante.
29 novembre 2024 à 20:32
Teodule
Teodule
17 messages
Nous ne serions pas doucement hors sujet ?
Bonne soirée.
29 novembre 2024 à 21:23
29 967 messages
Le 29 novembre 2024 à 15:21 vous avez presque compris comment sont transmis les signaux.
...envoyées à tous les utilisateurs en aval du transfo BT
Pas tout à fait. Si vous regardez un poste de transformation comportant un transformateur d'alimentation d'un ensemble d'habitations (ilot), à part les organes de protection il n'y a rien d'autre. Les signaux sont injectés sur des lignes HTA.
C'est une partie très spécialisée de l'électrotechnique.
Si vous cherchez la documentation sur le net vous verrez qu'au début de la télécommande centralisée par courants porteurs l'allumage de l'éclairage public de Marseille était actionné ainsi en 1920.
Quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, on s'éloigne vite du sujet initial.
Cela arrive quelquefois sur le forum et permet de partager d'autres visions initiées par le sujet initial.
L'histoire disponible facilement sur le net s'arrête aux années 60.
Et cela ne se limite qu'à des généralités.
29 novembre 2024 à 23:33
Teodule
Teodule
17 messages
Et oui mon premier décodeur C+ date de 1983, en première année et avant le lancement de la chaîne.
Nous avions reçu les specs de RTC (si je me souviens).
Mais ce n’était pas sur la table de la cuisine, il y avait des labos sympas à cet effet.
Design propre aux élèves. Pas mal de succès par la suite loveliness
Schönen Abend.
29 novembre 2024 à 23:48
Teodule
Teodule
17 messages
Mise à jour.
Le passage HP/HC ne s’effectue toujours pas. Hier appel du service clients EDF.
"Suite à l’intervention du technicien ENEDIS, vous avez refusé la pose d’un compteur Linky.
Sans ce nouveau compteur, le problème ne peut être résolu".
De plus aucune régularisation sur la facture ne peut être faite car les index transmis sont corrects.
Cerise sur le gâteau.
Après appel avec un technicien d’Enedis, il résulte bien que le signal Pulsadis n’est plus transmis "car tout le monde est passé en Linky."
Cette envie d’emmerder le monde prônée par M.Macron ruisselle sur les services publics.
J’attends encore l’appel d’un technicien Enedis sans y croire vraiment avant d’entamer des démarches procédurières et de faire un courrier au journal local.
04 décembre 2024 à 16:31
29 967 messages
Bonjout Teodule,
...semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis pour amener les utilisateurs à installer Linky.
Donc cela se confirme.
Essayez de trouver sur le net s'il y a une jurisprudence. Mots clés : jurisprudence refus linky
Peut-être que vous pourrez garder le compteur actuel sans le contrat double tarif, et vous serez taxé l'an prochain pour ne pas avoir ce compteur. Mais s'il est sur la rue, le changement se fait sans autorisation.
Un article accessible sans abonnement : Lemonde.fr Frais en perspective pour tous les anti-Linky à partir de 2025
04 décembre 2024 à 18:32
Teodule
Teodule
17 messages
En effet….et ce sont des méthodes de truands.
Enedis provoque une défaillance "du compteur actuel et la seule solution serait d’avoir Linky".
Linky la solution à tous les maux.
Ce sont des méthodes en vogue depuis que le chef de l’état lui-même avait "très envie d’emmerder" une certaine partie de la population.
C’est dans l’air du temps.
La procédure contentieuse va commencer. RAR…etc et un courrier au Dauphiné.
J’ai trouvé une autre personne en Vendée qui avait été l’objet d’attaques de la part d’Enedis et qui d’est défendu jusqu’à ce que le signal Pulsadis soit retransmis.
Je vous tiens informés.
04 décembre 2024 à 19:03
Teodule
Teodule
17 messages
Du nouveau !!!
À ce jour, appel d’un technicien ENEDIS de Grenoble (je suis en Savoie) pour m’expliquer que mon compteur Sagem est défectueux, que probablement un relais est grillé :cry et que "du coup" mon compteur ne passe pas en HC.
À mon avis, ce sont là des foutaises.
Un relais défectueux n’a rien à voir avec avec le traitement du train d’impulsions Pulsadis.
Pour démontrer qu’Enedis truande (ou pas !) je dois me procurer un appareil permettant de détecter la présence ou absence se ce signal à 175Hz.
Quelqu'un aurait-il une idée où l'on pourrait trouver ce genre d'appareil ?
05 décembre 2024 à 17:16
29 967 messages
Il faudrait savoir si des proches dans le même quartier et avec le même type d'équipement constatent ces dysfonctionnements.
Si le compteur est considéré comme HS, Enedis doit le changer.
C'est là qu'ils vont vous forcer pour poser un Linky. Ici, une fois posé on l'a oublié.
Juste une supposition qu'il serait normal de vérifier.
La démarche d'Enedis est de vérifier la présence du signal et s'il génère les commutations.
Le technicien a dû être formé et équipé pour.
Si vous disposez d'un relais 175 Hz vous pouvez, en le branchant, voir s'il commute.
05 décembre 2024 à 18:36
Teodule
Teodule
17 messages
Je n’ai pas ce genre de matériel sous la main. Un électricien peut-être ? EBay ? Vînted? Ali Express ?
Vu la pugnacité d’Enedis pour imposer Linky, je m’autorise à avoir des à-priori sur la sincérité de leurs techniciens.
Mais là je dépasse le champ d’un forum technique.
05 décembre 2024 à 19:20
Teodule
Teodule
17 messages
Bonsoir à tous.
Comme par enchantement, le compteur passe aux HC depuis aujourd’hui.
1ère constatation : le compteur n’était pas défectueux, ce dont je me doutais.
Donc nul besoin de poser un Linky.
2ème:constatation le système s’est mis à fonctionner à nouveau "tout seul".
Nul besoin de l’intervention d’un technicien.
J’en conclus que dans le train d’impulsions Pulsadis, l’impulsion de commutation HC était absente.
À dessein ou pas, je ne peux le dire mais j’ai quand même ma petite idée.
Je pense que mon entêtement, mes connaissances techniques lors des entretiens avec Enedis, et la volonté d’alerter la presse pour dénoncer les méthodes peu orthodoxes du couple EDF/Enedis, ont permis de calmer le jeu et de leur faire entendre raison.
Un grand merci à tous pour toutes les informations sans lesquelles je n’aurais pas eu gain de cause.
Bien cordialement.
13 décembre 2024 à 17:16
29 967 messages
Bonjour Teodule,
L’essentiel est que l'information Pulsadis soit revenue.
Mais on ne sait comment. Si la presse a été avertie, ce peut être en réaction.
14 décembre 2024 à 09:15
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4
    N°23241 : Bonjour. Mon compteur EDF étant loin de la maison, il a été installé un compteur Sagem C2000-4 à l'arrivée du courant dans l'habitation. Le contact sec du Sagem sert à commander mes appareils fonctionnant en HP HC. Ma...
  • 3. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 5. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 10. Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky
    N°15653 : Bonjour à tous et toutes, Grâce à votre forum j'avais pu brancher compteur électrique HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur principal identique et tout marchait très bien. Le compteur principal est dans un logement que...
  • 11. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
>>> Résultats suivants pour : Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC >>>
voiture electrique renaultschema v veclairage lustre decopanne filiere electrique virax
