Rechercher carte électronique pour un radiateur Noirot Actifonte
Questions Problèmes Électrique : Rechercher carte électronique pour un radiateur Noirot Actifonte
Je cherche à faire réparer la carte électronique d'un radiateur Noirot Actifonte 2000Watts.
Je recherche un réparateur dans la région d'Amboise (37).
Je suis ouvert à une réparation ou à un échange pour une carte compatible, car la carte d'origine est en rupture de stock.
Je vous remercie par avance.
26 novembre 2024 à 11:09
Bonjour. Cette carte, comme toutes les autres, ne se répare pas.
Elle se change.
Voyez ici : https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/59-boitier-de-commande-airelecnoirot.html
Il faut le numéro exact du radiateur.
Des renseignements ici au besoin : https://www.noirot.fr/fr/support-et-sav
Rupture de stock chez plusieurs fournisseurs ?
Elle se change.
26 novembre 2024 à 15:46
Ci-joint la référence du radiateur ainsi que la photo du tableau de commande.
Le radiateur est un Noirot Actifonte ancienne génération.
La photo jointe à votre mail représente, à mon avis, un Actifonte Plus plus récent.
Je me permets d'insister sur la compatibilité car j'ai contacté le SAV Noirot, qui m'a répondu en me communiquant les coordonnées de revendeurs de pièces détachées réservées aux professionnels.
La seule réponse que j'ai obtenue est une rupture de stock sur les pièces détachées Actifonte.
De plus, étant infirmier de formation mais néanmoins bon bricoleur, il me faut une compatibilité totale sans adaptation.
En vous remerciant par avance.
26 novembre 2024 à 18:18
Je crains que mon mail ne vous soit pas parvenu, donc je réitère.
Ci-joint toutes les informations relatives à ce radiateur Noirot Actifonte 2000W en ma possession.
Avec mes remerciements,
JP Le Philippe
2024 11 28 153120.pdf
JP Le Philippe
28 novembre 2024 à 16:04
Bien reçu,
On suppose que vous avez communiqué ces références au SAV de la marque. La carte d'origine, dont vous devez avoir la référence transmise par Noirot est en rupture de stock certes, mais définitivement ou non ?.
On ne serait pas étonné que ce soit irrémédiable. Néanmoins, ce qu'ont voit des molettes de commande peut faire penser que ce même dispositif relativement basique équipe d'autres radiateurs.
Vous devriez en trouver en recyclerie.
Le fournisseur Sud distribution devrait pouvoir vous aider.
Une précision manquante dans votre description :
Comment se traduit la panne ? Si le radiateur ne chauffe pas on incrimine la résistance puis le triac. Et cela est facile à identifier et dépanner.
C'est par là qu'il faudrait commencer. Mais on se heurte à l'insuffisance des SAV peu pointus.
En bref, est un problème de carte de commande ou de puissance ?
28 novembre 2024 à 17:46
J'ai envoyé un mail à Sud Distribution et j'attends une réponse précise de Noirot/Intuis.
La panne se traduit par un clignotement des LEDs témoins du chauffage et du mode de chauffe, quelle que soit la sélection.
Au pire, je peux éventuellement démonter le module de commande d'un des deux autres radiateurs du salon, car ils sont identiques.
28 novembre 2024 à 18:50
Oui, échanger les cartes est une bonne idée.
Mise à part le clignotement, la chauffe est-elle effective ?
28 novembre 2024 à 21:46
Oui, la chauffe est effective en mode confort et éco, et il suit bien les ordres de programmation.
29 novembre 2024 à 06:06
Le clignotement pourrait résulter de mauvais contacts si la carte assure toutes ses fonctions, auquel cas un coup d’œil sur le circuit imprimé pourrait peut-être détecter une soudure sèche par exemple.
Il sera temps de voir si le remplacement de la carte présente un intérêt.
Voyez si un tapotement modifie la cadence, ou la provoque.
29 novembre 2024 à 14:10
Ci-joint la réponse de Noirot /Intuis par rapport a ma demande de référence du boitier d'origine ou d un boitier compatible .......
Pour ce qui concerne ma réponse de ce matin oui la chauffe du radiateur est effective mais inefficace car relevés a 6 heures température du salon 19°C température de la paroir du radiateur 19°C pendant la nuit le sélecteur de chauffe était sur arrêt chauffage a 7 heures après une heure de sélecteur sur confort et thermostat au maximum a 10 la température de la paroi du radiateur s'est élevée a 30 °C en 30 minutes puis est restée stable.
J'avais précédemment démonter le module de chauffe pour un examen minutieux de la carte mais toutes les soudures sont bonnes et aucun composant ne montre des signes de surchauffe malheureusement je ne suis pas suffisamment compétent pour tester les composants
un tapotement du module ne modifie en rien le clignotement.
Mon domicile étant équipé en totalité de 11 radiateurs Noirot actifonte et Actifonte
Plus-je viens de domotiser l'ensemble des radiateurs de cassettes Intuis connect non sans avoir demander l'avis d un technicien du SAV Noirot
Cruelle déception.
Cruelle déception.
29 novembre 2024 à 15:24
- 1. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 2. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 4. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 6. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 10. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 11. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
