Profil du membre cabernet37
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cabernet37 sur le forum Électricité
cabernet37
Ci-joint la réponse de Noirot /Intuis par rapport a ma demande de référence du boitier d'origine ou d un boitier compatible .......
Pour ce qui concerne ma réponse de ce matin oui la chauffe du radiateur est effective mais inefficace car relevés a 6 heures température du salon 19°C température de la paroir du radiateur 19°C pendant la nuit le sélecteur de chauffe était sur arrêt chauffage a 7 heures après une heure de sélecteur sur confort et thermostat au maximum a 10 la température de la paroi du radiateur s'est élevée a 30 °C en 30 minutes puis est restée stable.
J'avais précédemment démonter le module de chauffe pour un examen minutieux de la carte mais toutes les soudures sont bonnes et aucun composant ne montre des signes de surchauffe malheureusement je ne suis pas suffisamment compétent pour tester les composants
un tapotement du module ne modifie en rien le clignotement.
Mon domicile étant équipé en totalité de 11 radiateurs Noirot actifonte et Actifonte
Plus-je viens de domotiser l'ensemble des radiateurs de cassettes Intuis connect non sans avoir demander l'avis d un technicien du SAV Noirot
Cruelle déception.
2024 11 29 144732
29 novembre 2024 à 15:24
forum consulter ce sujet Rechercher carte électronique pour un radiateur Noirot Actifonte
Oui, la chauffe est effective en mode confort et éco, et il suit bien les ordres de programmation.
29 novembre 2024 à 06:06
J'ai envoyé un mail à Sud Distribution et j'attends une réponse précise de Noirot/Intuis.
La panne se traduit par un clignotement des LEDs témoins du chauffage et du mode de chauffe, quelle que soit la sélection.
Au pire, je peux éventuellement démonter le module de commande d'un des deux autres radiateurs du salon, car ils sont identiques.
28 novembre 2024 à 18:50
Je crains que mon mail ne vous soit pas parvenu, donc je réitère.
Ci-joint toutes les informations relatives à ce radiateur Noirot Actifonte 2000W en ma possession.
Avec mes remerciements,
JP Le Philippe
2024 11 28 153120.pdf
28 novembre 2024 à 16:04
Ci-joint la référence du radiateur ainsi que la photo du tableau de commande.
Le radiateur est un Noirot Actifonte ancienne génération.
La photo jointe à votre mail représente, à mon avis, un Actifonte Plus plus récent.
Je me permets d'insister sur la compatibilité car j'ai contacté le SAV Noirot, qui m'a répondu en me communiquant les coordonnées de revendeurs de pièces détachées réservées aux professionnels.
La seule réponse que j'ai obtenue est une rupture de stock sur les pièces détachées Actifonte.
De plus, étant infirmier de formation mais néanmoins bon bricoleur, il me faut une compatibilité totale sans adaptation.
En vous remerciant par avance.
26 novembre 2024 à 18:18
Je cherche à faire réparer la carte électronique d'un radiateur Noirot Actifonte 2000Watts.
Je recherche un réparateur dans la région d'Amboise (37).
Je suis ouvert à une réparation ou à un échange pour une carte compatible, car la carte d'origine est en rupture de stock.
Je vous remercie par avance.
26 novembre 2024 à 11:09
