Interrupteur qui ne fait rien fonctionner
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
26137
Question Forum Électricité : Interrupteur qui ne fait rien fonctionner
David-Bcn
David-Bcn
21 messages
Dans mon appartement, j'ai un interrupteur qui semble ne rien faire fonctionner. (ni prise, ni ampoule).
Il y a 2 fils sur cette interrupteur (un rouge et un bleu) qui ne semble pas être alimenté.
Je ne vois pas 2 fils arriver dans le tableau électrique.
J'aimerai installer une lumière au plafond dans cette pièce qui n'en possède pas en partant de cet interrupteur.
Avez-vous une idée de comment je peux m'en sortir ?
26 novembre 2024 à 10:45
30 091 messages
Bonjour David-Bcn.
Aïe ! juste deux fils, un rouge et un bleu qui pourrait être un neutre.
Il faudrait voir si les conducteurs sont dans un câble, et si oui, essayer de voir où il va.
Pour vous en sortir il faut pister le câble ou les deux conducteurs s'ils sont dans une gaine ICTA.
26 novembre 2024 à 11:10
10 996 messages
Faire un test au multimètre en position Voltmètre pour voir s'il y a 230V entre ces 2 fils.
Testez également chaque fil par rapport à la terre d'une prise proche.
Tester la continuité de ces fils en position ohmmètre (et courant coupé au général) par rapport au différents éléments du tableau.
Voir s'il y n'y a pas une boite de dérivation quelque par où ces fils arrivent.
26 novembre 2024 à 12:00
David-Bcn
David-Bcn
21 messages
Merci à vous 2 pour vos commentaires.
Je vais essayer, j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir. biggrin
26 novembre 2024 à 12:21
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 11. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur qui ne fait rien fonctionner >>>
brancher moteur electrique 220demontage interrupteurs peintureinterrupteur bricolage 01probleme tableau electrique 01
