Brancher fiche mâle et interrupteur sur un circuit de prise
Question Branchement Électrique : Brancher fiche mâle et interrupteur sur un circuit de prise
Savez-vous pourquoi il est possible de brancher une lampe de chevet sur une prise de courant, alors que brancher un éclairage sur un circuit de prise ne l'est pas ?
De plus, est-il possible (sans parler de norme) de brancher un éclairage sur un circuit de prise en utilisant du câble de 2,5mm² et un disjoncteur de 16A, si je veux alimenter la lampe en utilisant également du câble de 2,5mm² ?
Merci à vous par avance.
25 novembre 2024 à 16:29
Brancher un éclairage sur un circuit de prise ? Quel type d'éclairage ?
Il est tout à fait possible de brancher une lampe sur une prise de courant.
Cependant, veillez à vérifier la puissance demandée par l'ampoule.
25 novembre 2024 à 17:19
La norme demande de séparer les circuits prises et éclairage pour plusieurs raisons :
- afin qu'un problème sur une prise n'entraine pas la coupure de l'éclairage et réciproquement, mais c'est essentiellement du confort.
- Afin d'avoir une section identique tout au long du circuit, en général on fait l'éclairage en 1,5² et les prises en 2,5² (même s'il est possible d'utiliser du 1,5²).
A noter que les prises commandées par un interrupteur destinée à de l'éclairage doivent être sur un circuit éclairage.
Après, on raccorde ce qu'on envie sur une prise, et évidemment on peut y mettre une lampe de chevet (la norme ne préjuge pas de l'usage qui est fait des prises).
Vous pouvez alimenter un éclairage en 2,5², mais la plupart des luminaires sont peu adaptés pour cela et vous risquez de galérer.
25 novembre 2024 à 18:22
Merci à vous pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas bien c'est que brancher une lampe de chevet induit donc un passage de câble de 2,5mm² à 1,5mm² puisque le câble de la lampe du constructeur est toujours en 1,5mm² .
Et j'ai en tête qu'il n'est pas recommandé de passer de 2,5mm² à du 1,5mm² lorsque que l'on vient se repiquer sur une prise pour venir alimenter des lampes.
Est-il alors réellement dangereux de partir du prise en 2,5 pour finir sur du 1,5 qui alimenterai deux lampes ?
Sachant que je suis en 16A sur le disjoncteur concerné.
26 novembre 2024 à 18:46
Ne pas confondre la norme de l'installation électrique d'une habitation et celle des appareils qu'on y raccorde.
Les fils au mur ont été dimensionnés en fonction de l'usage prévisionnel (prises, éclairage, chauffage...) et on met au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils du circuit.
Les fabricants de tous vos appareils ont dimensionné les cordons ceux-ci en fonction des caractéristiques de l'appareil (puissance, longueur), il en est de même pour tous les composants internes.
Et ceci est vrai quel que soit l'appareil : une lampe de chevet, un four, une cafetière, un aspirateur...
Dans la norme il y a des points de sécurité et des points de confort.
Après, si on fait abstraction des points de confort de la norme, le fait qu'il ait un disjoncteur 16A sur un circuit mixant 2,5² et 1,5² et mixant prises et éclairages, sécurise le circuit quand à sa protection contre les surcharges.
26 novembre 2024 à 23:26
Merci pour votre réponse !
J'étais resté bloqué sur la croyance que mélanger du 1.5 et du 2.5 était forcément dangereux.
C'est plus clair maintenant, merci à vous !
28 novembre 2024 à 20:25
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 5. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 9. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 10. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 11. Prise condamnée et rupture de neutre
