Tableau électrique pour combles aménagés
26135
Question Forum Électricité : Tableau électrique pour combles aménagés
roadpapattes
roadpapattes
4 messages
Premièrement, je tiens à signaler que par respect pour les contributeurs de ce forum, j'ai lu plusieurs fils similaires à mon cas avant de poser mes questions ici :)
Je suis en train de préparer l'installation électrique des combles.
Un tableau général existant se situe au sous-sol de la maison, et alimente le sous-sol ainsi que le RDC. Ce tableau principal sera à refaire; il n'est plus aux normes (fusibles au plomb, pas d'ID...).
Pour aller au tableau des combles depuis celui du sous-sol, il y a environ 6-8 m.
Dans les combles, nous aurons :
2 chambres, 1 SDB et un palier
Je joins un schéma du tableau que j'ai imaginé pour alimenter tout cela.
En termes de puissance, en dehors du radiateur sèche serviette soufflant (1500W) et du PC dans une chambre, rien de fou. Pas de radiateurs dans les chambres.
J'ai passé du 1.5mm² pour la lumière, du 2.5mm² pour les prises élec / le sèche-serviettes
Voici mes questions :
1. Quelle section de câble / Disjoncteur utiliser pour raccorder mon tableau principal au secondaire ?
J'ai vu les schémas proposés par CMT (6mm² / 32A, 10mm² / 40A, 16mm² / 63A). Mon beau-père m'a dit que 6mm² étaient largement suffisants, mais j'ai un doute et je préfère partir en 10mm² si c'est plus sûr.
2. J'ai 7 volets roulants au RDC pour lesquels j'ai profité des travaux dans les combles. Je vais les raccorder dans ce tableau secondaire. J'ai passé du 1.5mm² , c'est ok sur un seul 16A ?
3. J'ai passé des câbles Ethernet dans des gaines et j'ai essayé le plus possible de ne pas leur faire croiser les chemins de câbles électriques. Mais en approchant du tableau, ça devient plus compliqué. Est-ce que si les gaines se croisent à un moment c'est problématique ? (le câble Ethernet est du CAT8 S/FTP PiMF)
Je vous remercie par avance pour votre aide.
tableau combles
25 novembre 2024 à 10:36
10 989 messages
0/ Quelques remarque sur votre tableau :
- 3 différentiels pour seulement 13 disjoncteur me semble un peu surdimensionné mais pourquoi pas
- Inutile de mettre des différentiels 63A pour un tableau alimenté en 6² ou 10² qui sera par définition limité à 32A ou 40A. Donc des différentiels 40A suffisent
- Pour les prises, vous avez mis le maxi autorisé par la norme.
Pourquoi pas. Perso je préfère limité à 16A afin d'augmenter la marge d'une sécurité et qui sera de toute façon largement suffisant pour ce type de pièce. Mais ce n'est pas une obligation
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la sdb
1/ Du 6² vous autorise 7kW.
Sur 6-7m, vu que le chauffage n'est pas électrique, c'est largement suffisant
2/ C'est OK, même avec du 10A.
Mais en cas de problème sur le circuit vous aurez 7 VR HS.
3/ A priori pas de soucis
doublon 277114 tableau divisionnaire c
25 novembre 2024 à 11:14
roadpapattes
roadpapattes
4 messages
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse rapide :)
Pour les 3 différentiels, c'est effectivement parce que je voulais séparer la salle de bain du reste, mais vu votre commentaire plus bas, je vois que ce n'est pas nécessaire, je vais y réfléchir.
Si je mets des différentiels 40A (au lieu de 63), est-ce que l'interrupteur sectionneur et le disjoncteur du tableau principal doivent aussi être de 40A ?
1. Ok, ça confirme donc le 6² :)
2. Du coup vous répartiriez les VR sur deux différentiels, et donc 2 disjoncteurs différents ? Si 10A suffisent, je vais plutôt prendre ça :)
Encore une fois merci beaucoup pour vos lumières qui éclairent tant de monde smile
25 novembre 2024 à 11:39
10 989 messages
2 options possibles :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A maxi --> 3G6² --> IS 32A mini (facultatif), mais je vous conseille 40A plus visible --> 2 ID 30mA 40A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A maxi --> 3G10² --> IS 40A (facultatif) --> 2 ID 30mA 40A
Pour les VR soit vous gardez un seul circuit avec l'inconvénient que j'ai cité (voir si c'est acceptable pour vous).
Soit vous mettez 2 circuits.
10A c'est 2300W, cela doit permettent de faire tourner une vingtaine de VR simultanément.
doublon 361956 pict7922
25 novembre 2024 à 13:40
roadpapattes
roadpapattes
4 messages
Je pense partir sur du 6² au regard de l'usage et des conseils que vous m'avez donnés.
L'interrupteur sectionneur est facultatif ?
Je vais aussi séparer les VR sur deux DJ, ça permettra au moins au salon d'avoir un VR fonctionnant en cas de panne sur un circuit.
J'ai quelques questions pour les ID :
1. Si je pars en 6² de mon tableau principal avec un DJ de 32A, je peux quand même mettre un IS de 40A sur le secondaire, avec des ID de 40A ?
2. J'avais compris qu'il ne fallait pas que la somme des DJ /2 dépasse l'intensité de l'ID ?
Je vois sur la rangée du bas de votre dernière photo que cela dépasse par exemple
Merci encore pour vos lumières :)
26 novembre 2024 à 08:02
roadpapattes
roadpapattes
4 messages
Merci pour ces éléments complémentaires.
Je partirai donc sur du 32A et du 6² depuis le tableau principal, avec IS 40A et ID 40A sur tableau secondaire.
L'IS se met seul sur une rangée c'est bien cela ?
Je vais aussi séparer les circuits pour les VR et retirer le circuit spécifique VR Velux..
Aussi, je n'ai pas bien compris cette remarque plus haut :
"Pour les prises, vous avez mis le maxi autorisé par la norme.
Pourquoi pas. Perso je préfère limité à 16A afin d'augmenter la marge d'une sécurité et qui sera de toute façon largement suffisant pour ce type de pièce. Mais ce n'est pas une obligation"
Est-ce que vous voulez bien la reformuler ?
Question à part :
Tant qu'on a accès au plafond de la cuisine par le dessus, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'y passer l'élec pour installer 6 spots encastrés, en faisant courir les gaines sous le sol des combles. Mais j'ai lu qu'il fallait faire attention s'il y avait de l'isolant, et c'est mon cas.
Comment procéder ? (le plafond de la cuisine est en brique et mes gaines à l'étage courent dessus, sous l'isolant)
tableau combles v2
26 novembre 2024 à 09:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
26 novembre 2024 à 09:55
10 989 messages
1/ Il faut une coupure générale à proximité du tableau.
Mais on considère que le dispositif de coupure générale du logement répond à cette exigence si les 2 emplacements communiquent par l'intérieur.
Néanmoins, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau divisionnaire, si vous pensez que c'est plus pratique.
Rien ne vous oblige à lui dédier une rangée, mais cela permet qu'il soit bien identifiable.
Mais vous pouvez également le mettre à l'extrémité d'une rangée, bien à l'écart du reste, bien étiqueté (voir photo)
Il faut que le courant assigné de l'IS soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ du câble.
Donc pas de soucis pour un IS 40A avec un disj 32A
2/ Sur ma 1ère photo :
- ce tableau a été réalisé à une époque où la règle aval sur le cumul des calibre n'existait pas
- et de toute façon ce tableau respecte la règle amont (40A de l'ID > 32A du disjoncteur au départ), donc inutile de s'embêter avec la peu pertinente règle aval.
3/ Pour un circuit prises en 2,5² la norme dit disjoncteur 20A maxi.
Mais c'est un maxi on peut tout à fait mettre moins.
20A autorise 4600W.
Personnellement je préfère limiter à 16A (3600W) ce qui suffit largement pour les usages courants, et évite les risques de surcharge et d'échauffement s'il y avait un jour un usage atypique.
4/ Aucun soucis pour mettre des gaines dans l'isolant.
Quand au spots il faut choisir des modèles qui peuvent être recouvert d'isolant (il y a un petit logo qui indique cela).
doublon 19958 img 6292
26 novembre 2024 à 10:28
  • 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 2. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 3. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 4. Installer tableau secondaire dans les combles
    N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
  • 5. Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés
    N°20784 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis sur le point de refaire l'étage de ma maison (combles aménagés), et impossible de trouver les fusibles correspondant aux éléments de l'étage sur le tableau. J'ai beau désenclencher...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 8. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
    N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
  • 9. Extension combles tableau chauffage aux normes
    N°4640 : Au mois d'août 08, j'ai crée un aménagement de combles (3 chambres, 1 wc et une salle de bain) sur 80 m2. pour l'éclairage 3 disjoncteur 10A, pour les prises, 3 disjoncteurs 16A et pour le chauffage électrique des disjoncteurs...
  • 10. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
    N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
  • 11. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique pour combles aménagés >>>
