Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés
20784
Question Forum Électricité : Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés
TheGrizzly77
TheGrizzly77
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis sur le point de refaire l'étage de ma maison (combles aménagés), et impossible de trouver les fusibles correspondant aux éléments de l'étage sur le tableau.
J'ai beau désenclencher tous les fusibles, les éclairages et les prises de l'étage restent actifs. Quand je coupe au général, tout s'éteint.
Auriez-vous une idée ou une piste à me donner parce que là... Je précise que je suis totalement novice sur le sujet, donc ça n'aide pas ! sweat
Merci d'avance pour votre aide !
img 20210415 184424img 20210415 184404
15 avril 2021 à 18:52
30 142 messages
Bonjour TheGrizzly77.
J'ai beau désenclencher tous les fusibles...
C'est inquiétant car cela voudrait dire que les lignes ne sont pas protégées. Bien évidemment il faut résoudre le problème. Un professionnel serait à même de mener cette tâche, de même que la rénovation des tableaux car il y en a dans tous les sens, et l'usage de dominos en apparent est interdit pour des raisons de sécurité.
Non, car il faut identifier tous les départs, et il y en a beaucoup.
On ne voit pas d'interrupteur différentiel 30 mA. C'est bien embêtant.
En résumé :
- Devant l'écran on ne peut rien conseiller, car c'est devant les tableaux sans leur capot qu'il faut chercher
- Et bien que ce soit hors sujet, une rénovation mise en sécurité est indispensable.
15 avril 2021 à 21:09
  • 1. Impossible de trouver boîtes à fusibles
    N°8519 : Bonjour, Ma mère âgée de 80 ans n'a plus d'électricité depuis deux jours. Après appel EDF, ceux-ci nous disent que cela vient d'un fusible. Ils se sont déplacés mais... la boîte à fusibles reste introuvable ! Cela parait...
  • 2. trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
    N°6176 : Bonjour, où trouver des fusibles 45 ampères réf : 233 4520 ? Merci.
  • 3. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 4. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 5. Impossible de trouver le neutre sur le tableau
    N°3440 : Bonjour, j'ai acheté une maison avec une installation électrique en unipolaire (fusible). Je les ai changé par des disjoncteurs bipolaire. Premier problème, impossible de déterminer le fils de neutre correspondants aux phases...
  • 6. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 7. Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
    N°9921 : Bonsoir, Je possède un lustre ancien sur lequel je mets des ampoules forme flamme, douille baïonnette (25 et 40 watts). Je veux les remplacer par de la basse consommation. Hélas dans les magasins de ma région, et grandes...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés >>>
