Thermostat Theben 7140002 RAM 714
Question Forum Électricité : Thermostat Theben 7140002 RAM 714
Est-il normal que le voyant sur mon thermostat Theben 7140002 RAM 714 reste allumé en rouge ?
Fabien
Fabien
26 novembre 2024 à 13:05
Oui si il est en demande de chauffage, et si vous baissez la température qu'en est-il ?
Une photo des branchements visibles aiderait peut-être.
26 novembre 2024 à 16:42
- 1. Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
- N°17644 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans. Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500). Cette partie que j'ai...
- 2. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 3. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 4. Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
- N°17389 : Bonjour à tous, Je me permets de publier : J'aimerais remplacer mon ancien thermostat (qui clignote en permanence, trotteuse...) par un thermostat numérique. Quand j'ai démonté le thermostat, je tombe sur ce montage...
- 5. Par quoi remplacer un thermostat Theben ram 322
- N°9987 : Bonjour. Voilà, j'ai un ancien thermostat Theben ram 322 qui fonctionne mal et j'aimerais savoir par quel autre je pourrais le remplacer vu qu'il est quasi impossible de retrouver le même vu son grand âge ? Merci de votre aide....
- 6. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 7. Dysfonctionnement thermostat Theben
- N°19881 : Bonjour. J'ai un chauffage géothermie eau-eau datant de 2007 et j'ai quelques difficultés pour réguler la température de la maison. J'ai un thermostat de marque Theben réf Nr 811 9 032 ramses 811 top. J'ai beaucoup de...
- 8. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 9. Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
- N°7631 : Bonjour Je voudrais raccorder un thermostat sans fil de marque Theben Ramses 813 TOP HF avec un émetteur REC 11. Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement ? J'ai raccordé mon contact chaudière sur les bornes 1 et 2, la terre...
- 10. Conseils raccordement thermostat Theben 813 radiocommandé
- N°14890 : Bonjour. Au démontage de l'ancien thermostat (classique), j'ai 3 fils, un jaune, un bleu et un brun. Entre jaune et bleu 230 V, entre jaune et brun 0 V. Entre brun et bleu 230 V. Comment raccorder un thermostat Theben 813...
- 11. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
