Fiabilité des interrupteurs différentiels
26165
Question Forum Électricité : Fiabilité des interrupteurs différentiels
cp38
cp38
3 messages
J'ai réalisé une extension dans une ancienne maison il y a une quinzaine d'année et avais laissé la partie électricité à un électricien de ma région.
Celui-ci m'a créé un tableau dans la nouvelle partie.
Ayant récemment constaté la défaillance (aléatoire) d'un télérupteur, je l'ai donc remplacé.
A cette occasion, j'ai testé les 2 interrupteurs différentiels de ce tableau et à ma surprise, il n'y a eu aucun déclenchement.
Tout d'abord ma surprise : je ne pensais pas que ce genre de dispositif important pour la sécurité des personnes pouvait être défaillant (surtout seulement 15 ans plus tard alors que j'ai moi même installé sur une autre partie de la maison un disjoncteur différentiel toujours en état et bien plus vieux)
Pour en avoir le cœur net j'ai fait un montage avec tout d'abord une lampe de 7 W puis de 15 W reliée d'une part à la phase et d'autre part à la terre : Aucun déclenchement et la (les) lampe(s) brillent sans problème.
D'où ma première question : Qu'est-ce qui peut faire qu'un interrupteur différentiel puisse ne plus fonctionner ainsi ?
J'ai un disjoncteur EDF à 45 A (9kVA), les deux interrupteurs différentiels sont de 40A nominal, or quand je fais le compte d'après les règles que je vois ici ou là sur le forum je devrais avoir par ex pour une ligne :
radiateur (20A)+radiateur (20A)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+chauffe-eau(20A)+relais heure-creuse soit bien plus de 40A nominal, non (?).
Serait-ce la raison du dysfonctionnement ?
D'où ma seconde question : dois-je faire revoir l'ensemble par un électricien ou puis-je me contenter de changer les deux interrupteurs différentiels ?
Merci d'avance pour toute réponse.
fiabilité des interrupteurs différentiels
02 décembre 2024 à 17:36
30 014 messages
Bonjour cp38.
La défectuosité des ID est plus fréquente qu'on ne le croit, d'où le contrôle régulier à effectuer avec le bouton test.
Vous les changez, car ils ont défectueux (peu importe pourquoi) en vous assurant que les peignes en place conviennent.
On sait qu'avec Schneider Electric les ID ont désormais une entrée par le bas. Il faut alors changer les peignes.
Type A pour lave-linge ou plaque de cuisson.
Ou type A partout vu la différence de prix minime. A contrôler vous même.
40 A est l'intensité que peut supporter l'ID en régime permanent. Il y a une tolérance de toute façon.
Vous ne tirerez jamais le courant égal à la somme des intensités assignées des différents disjoncteurs.
Oui, ce n'est pas compliqué. On opère hors tension, DJ de branchement déclenché.
Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
une lampe de 7 W
Ce n'est pas de l'incandescence, sinon le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA aurait déclenché.
02 décembre 2024 à 20:48
cp38
cp38
3 messages
Merci de votre réponse qui conforte mon analyse primaire
oui c'est je que je subodorais, car la règle aval faisait vite monter l’ampérage...
"Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?"
Non car à l'époque (en 1985), même les interrupteurs différentiels étaient rares et j'avais voulu pallier à la protection rudimentaire que m'offrait le disjoncteur EDF pour un atelier (électronique).
[code]Ce n'est pas de l'incandescence, sino le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA aurait déclenché.[/code
En effet, y compris le 15W c'était des LED (15W équivalent 50W en éclairage à incandescence), car je ne voulais pas que le disjoncteur 500mA prenne le dessus (je supposais que la connexion serait plus "douce" :) )
Merci en tout cas de ces précisions : Comme quoi je devrais utiliser le bouton "test" plus souvent (que 15 ans ;) )
02 décembre 2024 à 21:08
30 014 messages
Attention, il faut au minimum 22 mA efficace dérivé vers la terre pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Vos charges leds ne consomment pas assez.
Ici, dans la boite à outils, il y a des lampes témoin à incandescence, des boules de 15 W.
02 décembre 2024 à 21:45
30 014 messages
Et zut, erreur de calcul (ou plutôt de lecture). Ne pas tenir compte du post précédent.
02 décembre 2024 à 21:58
cp38
cp38
3 messages
Oui 7W c'était pas assez mais 15W LED ça aurait du déclencher... et j'ai de toutes manières terminé avec une 40W à incandescence qui m'a donné le même résultat cry
Il faut vraiment que je les change titter
02 décembre 2024 à 22:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (si je peux intervenir)
Avec 15W comme avec 40W l'ID 30mA aurait du déclencher.
Êtes vous sur de la valeur de votre prise de terre ?
Que donne l'essai avec le bouton test ?
Vous pouvez aussi faire le test avec votre lampe en branchement amont/aval "phase/neutre" sur l'ID, ça devrait déclencher.
Bonne continuation.
03 décembre 2024 à 09:50
  • 1. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 2. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 3. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 4. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 5. Interrupteurs différentiels cas de conscience
    N°24602 : Bonjour. Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont. Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus...
  • 6. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 7. Calibrage interrupteurs différentiels tétrapolaire
    N°16742 : Bonjour, Je rénove un corps de ferme. Je suis raccordé en 36KVA triphasé. J'ai besoin d'info avant de commander les ID et DJ du nouveau tableau triphasé. Dans les catalogues des marques on peut lire : "Inter diff - 4P -...
  • 8. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Relier deux interrupteurs différentiels du tableau
    N°2596 : Bonjour, je remplace mon vieux tableau par un plus récent. Il comporte deux interrupteurs différentiels (AC et A) ayant chacun une petite dizaine de disjoncteurs. Comment alimenter les deux interrupteurs, sachant que je ne peux...
  • 11. Interrupteurs différentiels qui déclenche
    N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
>>> Résultats suivants pour : Fiabilité des interrupteurs différentiels >>>
