Profil du membre cp38
Membre inscrit cp38 sur le forum Électricité
cp38
Oui 7W c'était pas assez mais 15W LED ça aurait du déclencher... et j'ai de toutes manières terminé avec une 40W à incandescence qui m'a donné le même résultat cry
Il faut vraiment que je les change titter
02 décembre 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Fiabilité des interrupteurs différentiels
Merci de votre réponse qui conforte mon analyse primaire
40 A est l'intensité que peut supporter l'ID en régime permanent. Il y a une tolérance de toute façon.
Vous ne tirerez jamais le courant égal à la somme des intensités assignées des différents disjoncteurs.
oui c'est je que je subodorais, car la règle aval faisait vite monter l’ampérage...
"Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?"
Non car à l'époque (en 1985), même les interrupteurs différentiels étaient rares et j'avais voulu pallier à la protection rudimentaire que m'offrait le disjoncteur EDF pour un atelier (électronique).
[code]Ce n'est pas de l'incandescence, sino le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA aurait déclenché.[/code
En effet, y compris le 15W c'était des LED (15W équivalent 50W en éclairage à incandescence), car je ne voulais pas que le disjoncteur 500mA prenne le dessus (je supposais que la connexion serait plus "douce" :) )
Merci en tout cas de ces précisions : Comme quoi je devrais utiliser le bouton "test" plus souvent (que 15 ans ;) )
02 décembre 2024 à 21:08
J'ai réalisé une extension dans une ancienne maison il y a une quinzaine d'année et avais laissé la partie électricité à un électricien de ma région.
Celui-ci m'a créé un tableau dans la nouvelle partie.
Ayant récemment constaté la défaillance (aléatoire) d'un télérupteur, je l'ai donc remplacé.
A cette occasion, j'ai testé les 2 interrupteurs différentiels de ce tableau et à ma surprise, il n'y a eu aucun déclenchement.
Tout d'abord ma surprise : je ne pensais pas que ce genre de dispositif important pour la sécurité des personnes pouvait être défaillant (surtout seulement 15 ans plus tard alors que j'ai moi même installé sur une autre partie de la maison un disjoncteur différentiel toujours en état et bien plus vieux)
Pour en avoir le cœur net j'ai fait un montage avec tout d'abord une lampe de 7 W puis de 15 W reliée d'une part à la phase et d'autre part à la terre : Aucun déclenchement et la (les) lampe(s) brillent sans problème.
D'où ma première question : Qu'est-ce qui peut faire qu'un interrupteur différentiel puisse ne plus fonctionner ainsi ?
J'ai un disjoncteur EDF à 45 A (9kVA), les deux interrupteurs différentiels sont de 40A nominal, or quand je fais le compte d'après les règles que je vois ici ou là sur le forum je devrais avoir par ex pour une ligne :
radiateur (20A)+radiateur (20A)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+circuit prises (16A/2)+chauffe-eau(20A)+relais heure-creuse soit bien plus de 40A nominal, non (?).
Serait-ce la raison du dysfonctionnement ?
D'où ma seconde question : dois-je faire revoir l'ensemble par un électricien ou puis-je me contenter de changer les deux interrupteurs différentiels ?
Merci d'avance pour toute réponse.
fiabilité des interrupteurs différentiels
02 décembre 2024 à 17:36
