Profil du membre GL
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Extrait de la notice :
Délestage forcé actif (bornes 1 et 2 fermées) Vérifiez l’état du contact entre les bornes 1 et 2
12 décembre 2024 à 22:20
forum consulter ce sujet Voyant tableau électrique radiateurs ne s’allument plus
Dans tous les cas, le bruit ne ressemble pas à un arc électrique dû à un mauvais serrage d'un fil ?
Non car dans ce cas c'est vraiment un grésillement plus ou moins continu. Ce n'est pas ce qu'on entend. Ici, c'est un bruit périodique.
Pas de lien avec le fait de rajouter un contacteur. Normalement, il n'y en n 'a pas besoin pour une prise du type Green'Up.
Pour qu'il y ait incendie il faut beaucoup de conditions. En général cela peut être le fait d'installations vétustes.
Il faut continuer à chercher.
12 décembre 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Grésillement tableau électrique PAC et multiprise
Bonjour lasuze31,
Votre problème a t-il été résolu ?
12 décembre 2024 à 16:49
forum consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électrique
Si ce bruit pseudo périodique apparaît, coupez la PAC.
On ne voit pas bien la relation.
Le bruit de fond est normal dans tout habitat. Ce n'est pas du 50 ou 100 Hz.
Il faudrait pouvoir visualiser la tension secteur, mais il faut un oscilloscope avec une sonde différentielle.
Si vous avez des voisins directs, vous pouvez leur demander s'ils observent ce phénomène.
12 décembre 2024 à 16:12
A l'écoute ce n'est pas un grésillement d'origine électrique.
Il y a un bruit de fond autour de 61 Hz, auquel se superpose de façon non périodique le signal complexe d'origine inconnue.
Ce n'est pas un grillon.
oscillogramme grésillementoscillogramme gresillement 2
12 décembre 2024 à 15:14
Il est étonnant de constater que tous les radiateurs, à l'exception de ceux des chambres, sont parfaitement fonctionnels.
S'il n'y a que ces deux radiateurs reliés au délesteur cela s'explique.
A vous de voir comment sont alimentés tous les radiateurs.
Il serait bien qu'un professionnel jette un œil dans votre tableau. Il y a des points à éclaircir.
Le délesteur a peut-être un problème. Le délestage ne se produit qu'en cas de consommation proche de 45 A. C'est donc intermittent.
...depuis mon arrivée dans l’appartement il y a 3 ans.
Il est donc temps de vous y mettre.
12 décembre 2024 à 11:38
Bonjour Deku,
Quelqu’un pourrais m’aider ?
Si la programmation ne fonctionne pas, c'est que vous l'avez mal réglée.
Consultez la notice ou faites vous aider.
12 décembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Horloge piscine programmation ne fonctionne pas
Avant que Sam fasse un retour attendu, on peut préciser que le module est parcouru par le courant total délivré par le DJ de branchement, et est alors insensible aux jours de couleur.
Sam peut couper les gros récepteurs électroménagers en fonction.
Si tout va bien les voyants devraient s'éteindre.
Si tout va mal, il le précisera.
A titre d'information, que commande l'interrupteur horaire en bas de tableau ?
On aperçoit une commande de chauffe-eau par contacteur. Sam devrait préciser s'il a souscrit le double tarif.
45 A est déjà une grosse consommation.
11 décembre 2024 à 23:20
Bonjour Sam92920,
Une question préalable : découvrez vous ce jour ce contacteur délesteur ?
Cette question nous étonne.
Le fonctionnement est décrit sur la notice technique du produit téléchargeable depuis le site SE.
Délestage
En cas de surintensité supérieure à 500 ms, le CDS ouvre automatiquement un circuit non prioritaire. Si ce délestage ne suffit pas, le CDS ouvre le2e circuit non prioritaire.
Relestage
Après 10 min. de temporisation le 2 e circuit est relesté. 5 min.
après la remise en service du 2 e circuit, le 1er circuit est relesté.
Si seul le 1 er circuit a été délesté, il sera relesté après 5 min".
Si oui comment puis je régler le problème ?
Le relestage sera automatique dès l'instant où la consommation de l'habitat sera réduite.
Ce système convenait pour des radiateur "grille pain".
On fait beaucoup mieux maintenant.
11 décembre 2024 à 23:00
Bonjour Alain.
Une commande crépusculaire, soit, mais quelle référence ?
La note d'application de Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire montre que le photo-récepteur (ce n'est pas une photo résistance si l'on se fie au symbole) utilise l'alimentation spécifique du IC100 avec câble dédié pour la cellule.
Il faudra relayer si vous voulez commander plusieurs applications avec une seule cellule.
Deux horloges, ou une seule avec deux circuits.
Une seule horloge astronomique (sans cellule) avec deux circuits (si cela existe) devrait être une solution possible.
Étude, réalisation et mise au point à faire effectuer par un professionnel.
Il y a de la recherche à effectuer.
11 décembre 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchement capteur crépusculaire en série avec une horloge
S'ils sont parcourus par des courants importants
Est-ce le cas ?
Il faut apporter un maximum de précisions. L'échauffement est lié à l'intensité qui parcourt les contacts.
11 décembre 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Éléments qui chauffent au niveau du tableau électrique
Bonjour David-Bcn.
un peu chaud au niveau du tableau électrique.
Oui, mais lesquels ?
On aperçoit des contacteurs. S'ils sont parcourus par des courants importants, ils peuvent tiédir, sans plus.
Vérifiez les serrages.
11 décembre 2024 à 13:07
Bonjour Densaa.
Auriez-vous des idées pour moi ?
Oui, mais il serait bien que cela vienne de vous et non du forum.
c'est que cela était déjà arrivé 2 fois
En électricité on dépanne immédiatement, ce peut être dangereux.
le disjoncteur semble tout OK).
C'est donc le départ de la ligne. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
Si vous savez comment sont reliées les prises, vous trouverez la panne aisément.
tout est devenu "à la normale".
Donc sans action. Exactement ce qui se passe en cas de mauvais contact. Et un mauvais contact ce peut être une connexion desserrée.
Avez vous assez d'indices ?
Les outils nécessaires : une pince isolée et un tournevis cruciforme ou plat.
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché..
On vous laisse imaginer ce qu'il faut faire.
Mots clés : branchement en parallèle, branchements en cascade, branchement en dérivation.
11 décembre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Prises électriques en panne
Bonjour Jacques,
Il est donc obsolète et à changer (comme tous les autres),
Ancien peut-être, mais pourquoi serait t-il à changer ?
Ce qui est certain c'est qu'il n'est pas chimique et donc non polarisé.
Compte tenu de sa fonction non liée à l'alimentation HT, ce peut être un condensateur de liaison ou de découplage, un modèle 10 nF > 500 V devrait convenir, si l'actuel est HS, ce qui n'est pas prouvé.
Voir ici par exemple : https://radiofil.org/composants/595-condensateurs-10-nf-lot-de-10.html
Je pense à 1 chimique de 0.1uf 400VCC ?
Eh non.
Cordialement
10 décembre 2024 à 14:34
forum consulter ce sujet Remplacement vieux condensateur 10000 pf TE 2500v
Bien reçu.
On comprend alors qu'HannaH77 a posté ailleurs, et que sa description est ici incomplète.
Son retour est attendu.
10 décembre 2024 à 14:25
forum consulter ce sujet Mieux comprendre mon tableau électrique
Bonjour CMT.
Effectivement, C2 doit protéger le circuit de commande du chauffe-eau (manque d'attention), ce qui impliquerait l'existence d'un contrat double tarif HC/HP qu'HannaH77 devrait vérifier.
En regardant avec attention, cette fois ci, en haut à droite, je ne vois pas de Calybox. Plus sûr de rien.
A suivre.
10 décembre 2024 à 12:31
Bonjour HannaH77,
à quoi correspond le différentiel noté en rouge "Régule"
Tout d'abord, il s'agit d'une protection surintensité appelée disjoncteur modulaire. Le vocabulaire est important.
Les protections différentielles appelées interrupteur différentiel 30 mA sont en tête des rangées du tableau de répartition.
Et ensuite, on ne sait ce que cette ligne alimente et l'on ne fait aucune supposition.
On vous suggère d'appuyer sur les boutons test des ID.
Les câbles blancs sont faits pour relier des équipement de communication.
Voyez où les torons arrivent dans l'habitat.
On peut supposer qu'ils sont en attente et non raccordés ; vous pouvez vous en assurer.
De toute façon ils fonctionnent en très basse tension.
10 décembre 2024 à 11:45
La carte aurait comme référence 1729T67, le radiateur 4790 71.
Après avoir tenté de trouver un contact sur le site SAV, c'est l'échec, pas de téléphone, pas de mail.
Des renseignements de contacts à essayer ici : Service client Thermor SAV et Assistance
On tourne en rond.
Vous pouvez soumettre les 2 étiquettes à Sud Distribution Services. Il doit avoir un contact.
09 décembre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Boîtier de commandes radiateur Thermor
Bonjour jordil5.
Juste quelques interrogations en passant, outre le fait qu'il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet.
Des machines certes, mais quelle puissance unitaire ? Courbe D justifiée ou non ? (déclenchement entre 8 et 15 In environ - c'est beaucoup).
On voit des parafoudres, des ID en nombre important.
L'ensemble des lignes machines pourraient-elles être en aval d'un même ID ?
Pas besoin de ligne spécifique pour frigo.
Un kit Green'Up ou équivalent ne se branche pas ainsi.
Le DJ différentiel de branchement est-il facilement accessible dans l'habitat ?
Nota : les questions posées sont juste pour vous aider au mieux.
Cela n'est pas toujours compris.
09 décembre 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois
La plaque semble avoir été fabriquée le 30 novembre 2016
Sa référence serait T560 SAV
Son identité de fabrication 1729T67
On ne voit pas ce qu'on pourrait faire avec ces caractéristiques pour le moment.
L'important est la référence du radiateur.
Il doit y avoir une étiquette quelque part à l'extérieur.
Rahep9 est peut-être bon, mais on ne trouve aucun lien.
26198ps1
09 décembre 2024 à 18:00
C'est vrai, 4×1,5 = 6, mais à condition que chaque pile fasse 1,5 V à peu près.
Ce qui est le cas pour les piles alcalines.
Mais une pile rechargeable n'est pas une pile au sens strict, mais un accumulateur Ni-MH, une autre technologie.
Vous essayez avec 4x1,2 = 4,8 V. Si l'éclairement est insuffisant vous en rajoutez un (accumulateur) en série.
09 décembre 2024 à 13:02
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ?
Bonjour Alexis,
On aimerait connaitre la fin de l'histoire, si possible positive. On a bien échangé mais il manque juste la conclusion.
09 décembre 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
Bonjour Dominiuk6280.
Les piles sont certainement en série, ce qui fait 6 V. 4 piles rechargeables délivreront 4,8 V. Peut-être en faudra t-il 5.
Il faudra respecter la polarité.
Pour quelques heures d'utilisation cette transformation vaut-elle la peine ?
09 décembre 2024 à 10:38
Bonjour BB40.
Si vous disposez d'un radiateur identique en bon état, vous pouvez échanger les cartes pour un essai rapide.
Vous pouvez aussi vérifier la connexion du senseur de température. Et le senseur lui même, par échange.
A part cela, pas d'autre idée.
Sur le site : "Vous souhaitez être dépanné ?" Cela ne mène nulle part.
09 décembre 2024 à 10:33
Bonjour jeay47.
A l'aide du site de la marque il serait certainement possible d'avoir une assistance.
Vous serez peut-être orienté vers un revendeur installateur qui connait les produits.
Vu d'ici on ne peut rien proposer. La motorisation intégrée dans les montants est un choix peu fréquent, de ce qu'on en sait.
On sait juste que lors de la commande, un ou des relais commutent et un "tic" accompagne le fonctionnement du relais. S'il n'y a pas ce bruit, le ou les relais ne sont pas commandés.
La société construit le portail, et assemble une motorisation choisie ailleurs.
Si l'achat de la maison est récent, le vendeur pourrait peut-être vous renseigner.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, juste vous donner quelques pistes.
L'ami Martien est le meilleur sur le forum pour dénicher les documentations. On ne sait jamais.
09 décembre 2024 à 10:22
forum consulter ce sujet Problème portail 2 battants GYT motorisation intégrée PiB105
Bonjour BB40.
La référence RAHEP9 ne mène à rien sur le site de la marque.
On cherche le numéro de la carte afin de consulter les sites de vente de pièces détachées.
Essayez de voir les détails sur la plaque signalétique. Au besoin, vous la photographiez.
Depuis peu il ne fonctionne plus correctement.
Comment cela se traduit-il ?
08 décembre 2024 à 21:23
Bien reçu. Si vous avez lu quelques sujets du forum, vous avez pu constater que les contributeurs mettent en garde sur la sécurité des installations électriques, et ne se contentent pas de faire des schéma de montage va et vient.
Vous signalez que l'installation date de 1969, vous évoquez des appareillages qui ressemblent à des plombs, on comprend alors que vous êtes éloigné du métier et ce n'est pas un reproche. Et en 1969 les protections différentielles 30 mA n'existaient pas.
Maintenant ils n'utilisent plus ces chauffages et donc elles ne servent plus..
Si votre description avait mentionné cela on aurait pu développer.
C'est pour cela qu'avant de suggérer des solutions nous essayons d'en savoir plus.
Si c'est ce que vous interprétez comme étant du mépris, on arrêtera là.
08 décembre 2024 à 19:43
forum consulter ce sujet Extraire du 220 1P 1N +T à partir dune prise murale 3P+N+T
Bonjour jmfalfa159.
Je n'ai aucune idée des branchements, il y a comme des plombs mais avec un bouton au milieu.
Votre question est inquiétante. On se pose des questions sur la sécurité des personnes.
On se demande tout d'abord si le triphasé est distribué ou si la prise est une bidouille. Que faire du triphasé dans un habitat classique (pas une ferme par exemple) ?
Certes, on peut toujours utiliser une phase, le neutre et la terre pour constituer une prise monophasée 230 V (pas de sens préférentiel pour phase et neutre dans une prise).
Mais en admettant que ce soit du triphasé, comment la ligne est-elle protégée ? Les modules avec un petit bouton rouge peuvent être des disjoncteurs de type Disruptor largement obsolètes.
Avant tout, il faut plutôt vous inquiéter de la vétusté des protections, et surtout s'il y a des protections différentielles 30 mA.
Ce qu'il faudrait faire avant de toucher à quoi que ce soit, surtout si vous êtes éloigné du métier.
Est-ce sécurisé ?
Cela se traite sur place, devant l'installation. Une mise en sécurité minimum pourrait être envisagée.
A suivre.
08 décembre 2024 à 18:45
Bonjour xmax60.
Pour ce projet il n'y a pas besoin d'un compteur sophistiqué avec sortie modbus ou autre.
Un modèle de calibre 45 A 230 V devrait suffire.
On vous laisse regarder l'offre en compteurs d'énergie sur le net avec les mots clés compteur énergie modulaire monophasé.
En général, la remise à zéro n'est pas présente. Peut-être y a t-il des exceptions.
08 décembre 2024 à 15:52
forum consulter ce sujet Vérifier consommation d'un circuit électrique
je vous demandais le schéma de branchement du relais
Bien reçu. Il suffit de brancher la bobine sous sa tension nominale et l'on n'en parle plus. Pas besoin de poser une question à la réponse évidente. D'autant plus que le relais est basique.
Pour élaborer un schéma de commande, il faut déjà définir la fonction à mettre en œuvre. C'est ce que vous avez dû donner à votre voisin.
08 décembre 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000
Bonjour Deade.
Le document que vous avez joint ne semble pas être d'une rigueur absolue, et utilise un vocabulaire à la portée du lecteur pas forcément spécialiste, quitte à l'inquiéter. Un circuit ne saute pas. Certains petits pois, oui.
Le troisième paragraphe ("à l'inverse...") est inutilement alarmiste.
Le déclenchement d'une protection surintensité ne protège pas le récepteur mais la ligne ; "il pourra provoquer un incendie...". Terme alarmiste pour sensibiliser le lecteur ?
Seule la conclusion est à retenir par le lecteur de ce texte. En gros, on ne fait pas n'importe quoi.
un appareil nécessitant 32A ne fonctionnera pas sur une ligne de 16A.
On aurait pu écrire : "ne fonctionnera pas sur une ligne protégée par une protection surintensité calibrée à 16 A". Mais c'est plus long.
...la puissance en Ampérage
Aïe ! Légère confusion. Le paramètre qui nous intéresse est l'intensité, pas la puissance. Et si vous voulez avoir les idées claires, raisonnez en intensité en régime permanent et en transitoire (cas de moteurs), et calibre des protections surintensité en ampères, avec leur courbe de déclenchement. Ce que nous faisons tous les jours sans état d'âme particulier.
Quant aux incendies d'origine électrique ou non, assurances etc., ce ne sont pas les problèmes auxquels on pense dès l'instant où l'on met en œuvre les bonnes sections et les protections surintensité qui conviennent, et l'on serre bien tous les raccordements pour éviter les échauffements, autrement plus préoccupants.
La foudre ou le gaz sont autrement plus dangereux.
Espérant vous avoir tranquillisé, en prenant un peu de hauteur par rapport à ce qu'on peut lire un peu partout.
08 décembre 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Brancher plaque de cuisson Gaz + Four électrique sur prise 32A
Bonjour Pierre.
On ne conseille jamais l'usage de tableaux précâblés, pareil pour les gaines préfilées. Les grandes marques d'appareillage sont régulièrement conseillées sur le forum. Donc pas de bricotruc.
Pour un T2 pas bien grand, deux ID 30 mA suffisent.
Les lignes dédiées sont : plaque cuisson (32 A), four, lave-linge, lave vaisselle, chauffe-eau (le tout avec DJ 16 A usuel, 20 A maxi, pour des lignes en 2,5 mm²), chauffage et sèche-serviette éventuel, VMC.
Tout le reste sont des circuits non dédiés, prise de courant et lumière.
Pas besoin de ligne dédiée pour frigo, ordinateur.
Par contre, pour des usages spécifiques, on peut utiliser des socles doubles ou triples (bandeau de cuisine, audio-visuel existant ou à venir), ce qui évitera les multiprises.
Les ID type F sont adaptés à l’alimentation des bornes de recharge de véhicule.
Rappelons que les DJ protègent les lignes, pas les récepteurs.
08 décembre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Aide pour créer un tableau électrique pour un T2
N'auriez vous pas un radiateur identique sur la carte de laquelle il y aurait la même connectique ?
On a bien des idées, mais on les garde au chaud pour l'instant.
Avant que l'ami Martien passe la carte au rayon vert pour voir ce qui se cache au dos, pouvez vous faire une photo nette et bien éclairée de l'envers de la carte avec les soudures des cosses devant .
Pouvez vous confirmer que les fils d'alimentation sont bleu, marron et noir ?
Le fil pilote était-il utilisé sur ce radiateur ?
07 décembre 2024 à 19:47
forum consulter ce sujet Branchement boitier thermostat signification des lettres
Re. Avant de démonter avez vous relevé l'implantation des connecteurs ?
Je suis qu'un petit bricoleur.
On comprend bien, la plupart des invités le sont également.
On leur conseille d'identifier les conducteurs en présence avant tout démontage, même pour un simple va et vient. Idem pour un simple robinet comme un mitigeur thermostatique pour douche où les filtres ont un sens.
Même pas une photo, mais des étiquettes ou des dessins.
Il doit y avoir 3 bornes : phase, neutre, fil pilote
2 bornes : vers la résistance
RN1 : la sonde de température comme précisé par l'ami Martien.
07 décembre 2024 à 15:58
Bonjour Hugo28.
Au minimum, une notice devrait être livrée avec l'appareil.
S'il n'y en n'a pas vous avez fait un mauvais choix.
On trouve souvent des thermostats centralisés au Québec pour contrôler le fonctionnement des plinthes en tout ou rien, ainsi que pour les chauffages intégrés au sol sous forme de résille chauffante.
Pour ce qui concerne les convecteurs électriques, on utilise des gestionnaires d'énergie utilisant des fils pilotes.
Vous avez acheté un boitier dont, à part quelques lettres, vous ne précisez rien.
Rien non plus sur l'ancien appareillage.
Difficile de vous aider à partir de rien.
07 décembre 2024 à 12:01
Bonjour Fanch2217.
Il n'y a aucun montage à privilégier parmi plusieurs possibles, juste le montage qui convient pour un cahier des charges donné.
Commande arrêt, marche automatique, marche forcée
Contacteur moteur avec protection amont par disjoncteur différentiel 30 mA.
Déterminer préalablement l'intensité en régime permanent et l'intensité transitoire au démarrage afin de dimensionner les appareillages.
Interrupteur horaire, soit classique soit astronomique afin de gérer les périodes heure d'été heure d'hiver.
En gros, il y a une étude préalable à effectuer, 2,5 kW sur l'arbre implique une intensité en ligne supérieure, normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
Un travail pour électrotechnicien confirmé.
07 décembre 2024 à 10:42
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe par cycle journalier
Bonjour Danielmont,
Pour obtenir un bon rapport qualité prix et qui dure ?
On vous laisse choisir.
On n'en sait pas plus que vous. Il y a les marques connues et les autres.
Ce qui est important est la température de couleur. 3 000 K est ce qui se rapproche le plus de l'incandescence, ni trop chaud (2 700 K) ni trop blanc, donc froid, 4 000 K.
07 décembre 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Remplacement tube fluo par tube LED
Bonjour danielmont.
Question posée sur le forum il y a quelques semaines, mais où est-elle ?
La solution est exposée ici : https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
Dans votre cas, il faudra alimenter le tube sur la bonne extrémité. Il faudrait que nous fassions l'essai.
06 décembre 2024 à 23:06
Bonjour Valentin.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause du problème et comment le résoudre ?
Difficile de résoudre un problème non identifié.
Mais sur le tableau électrique tout est normal aucun disjoncteur n’est abaissé.
N'y aurait-il pas un interrupteur différentiel 30 mA qui aurait déclenché ?
On vous laisse aller voir. Il est à craindre que vous n'ayez pas tout vu sur le tableau de répartition.
Au besoin vous faites une photo nette et bien éclairée du tableau et la transmettez.
06 décembre 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Circuit électrique qui saute sans que le disjoncteur ne bouge
Bonjour Alexis51.
Votre post initial indiquait un tableau trop haut. Une réponse en conséquence vous a été donnée.
Sinon voici les 2 choses qui sont inscrites
C'est par là qu'il fallait commencer.
Les sections des conducteurs d'alimentation des interrupteurs différentiels de même que celle des conducteurs de liaison vers les peignes ne conviennent pas. Cela est indiqué sur le rapport.
Il est d'usage que les peignes soient raccordés en sortie d'ID, pas par un conducteur.
En résumé, ce tableau a été bricolé, peu importe par qui, le DJ de branchement n'est pas accessible comme il devrait. Alors que c'est un élément essentiel de la sécurité des personnes comme la norme NF C15-100 le précise.
Le rapport précise : "Faire intervenir un électricien qualifié afin de déplacer l'AGCP ou de le rendre accessible sans outil ou clé 2."
C'est ce qu'on retiendra, faire intervenir un électricien de métier sera plus sûr. Il corrigera chaque point du rapport.
J'ai peur être confondu quand il parle accessibilité.
On vous déconseille d'intervenir, il faut être très proche du métier et expérimenté, et comprendre les rapports ; un montage en électricité peut vite être dangereux.
La marque des appareillages ne fait pas partie de celles régulièrement conseillées sur le forum, sauf Hager. Le tableau est disparate.
Avez vous testé les interrupteurs différentiels il y a moins de 6 mois ?
06 décembre 2024 à 22:47
forum consulter ce sujet Appartement en location supprimer anomalies installation électrique
Bonjour Alexis51,
Il suffit d'utiliser le tableau actuel ou un autre plus petit, de monter des borniers Viking ou équivalents en ayant fait un repérage préalable, puis vous tirez les lignes vers un tableau mieux positionné.
Un électricien saurait rapidement et proprement faire ce travail relativement simple.
S'il n'y a pas de goulotte, qu'envisagez vous ?
Cordialement
06 décembre 2024 à 11:05
Sans schéma de principe on ne peut rien faire, débutant ou pas.
Faites intervenir un électricien sur place ; il saura analyser les raccordements du système, ce que nous ferions.
Et ensuite, il changera l'appareillage au besoin. S'il fonctionne, on n'y touche pas.
06 décembre 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet Changement interrupteur double
Il faudrait savoir si des proches dans le même quartier et avec le même type d'équipement constatent ces dysfonctionnements.
Si le compteur est considéré comme HS, Enedis doit le changer.
C'est là qu'ils vont vous forcer pour poser un Linky. Ici, une fois posé on l'a oublié.
probablement un relais est grillé
Juste une supposition qu'il serait normal de vérifier.
La démarche d'Enedis est de vérifier la présence du signal et s'il génère les commutations.
Le technicien a dû être formé et équipé pour.
Si vous disposez d'un relais 175 Hz vous pouvez, en le branchant, voir s'il commute.
05 décembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
un bouton qui avait été installé mais jamais branché dans sa boîte...
Mots clés : conscience professionnelle.
Ici un ami est resté en vie grâce au DDR 30 mA de l'atelier qui a déclenché alors qu'une machine avait une liaison terre défectueuse.
C'est pour cela qu'il faut tester régulièrement les interrupteurs différentiels avec le bouton test en façade. Il n'est pas rare que des ID soient défectueux.
05 décembre 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Installation d'un déclencheur à minimum de tension en triphasé
5,5 CV cela fait un peu plus de 4 kW utiles.
Il est sûr que pour alimenter la sableuse il faut des bars et du débit.
10 CV = 7,4 kW utile.
A défaut de variateur de fréquence mono > tri, ces machines seraient plutôt à alimenter en triphasé.
Pour le conseil de vrais utilisateurs, allez plutôt faire un tour dans les ateliers de contrôle technique automobile, ou même chez votre garagiste, afin de voir comment ils sont équipés, tant en compresseurs qu'alimentation électrique.
un moteur électrique relié au moteur de compression par une courroie.
Alimenté en triphasé, il serait intéressant de mesurer l’intensité le courant de démarrage avec une pince ampèremétrique adaptée avec la fonction mémoire du maximum.
Mais si le DJ de branchement de votre beau-père déclenche, c'est fichu.
A moins que ce soit un des disjoncteurs modulaires du tableau. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là pour faire un démarrage en tri. En faisant attention au sens de rotation.
05 décembre 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Brancher compresseur 380 sur 230 volts monophasé
Bonjour Sixsix.
Un point non abordé : 7,5 kW est normalement la puissance utile du moteur indiquée sur sa plaque signalétique. En rajoutant le rendement et le facteur de puissance on ne devrait être pas loin de 10 à 11 kVA.
Pour alimenter cette machine il faut une puissance disponible en triphasé de 18 kVA. Et on se pose alors une autre question : le démarrage en direct est-il possible ? On doute. La machine est-elle équipée d'un démarreur ?
Et dernière question : un compresseur de ce type aurait-il une utilité dans le cadre d'une activité domestique et donc non professionnelle ?
Si c'est pour gonfler des pneus un petit compresseur de quelques centaines d'euros suffit.
Mais il me dit que le moteur risque d'être trop puissant.
Il a vu juste.
une scierie de 10cv qui fait maintenant tout sauter
Idem, problème de l'intensité au démarrage. Les anciens ont inventé le démarreur étoile/triangle pour limiter cette intensité.
Des disjoncteurs courbe D laissent passer la pointe de courant qui peut durer longtemps si la machine présente une inertie importante (cas des scies à ruban des menuisiers avec les deux volants).
Pour couper du bois et le fendre il faut chercher des machines qui fonctionnent en monophasé et de gamme semi-professionnelle. Voir Scheppach.
Peut être aurez vous une solution.
Changer d'échelle pour les machines. Et pour le triphasé, souscrire une puissance suffisante.
Et ne pas vous lancer dans l'électrotechnique niveau bac + 2 minimum.
05 décembre 2024 à 13:46
Bonjour sebverde.
Pour faire simple et rapide, si le mini frigo consomme moins de 100 W ce sera négligeable par rapport à celle de la plaque de cuisson.
Vous mettez une double prise de bonne qualité à la place de la PC actuelle.
Double prise de courant monobloc compacte Dooxie de 16 A Legrand 600321 ou équivalent.
05 décembre 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Installation plaque induction 2 feux 16A
Bonjout Teodule,
...semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis pour amener les utilisateurs à installer Linky.
Donc cela se confirme.
Essayez de trouver sur le net s'il y a une jurisprudence. Mots clés : jurisprudence refus linky
Peut-être que vous pourrez garder le compteur actuel sans le contrat double tarif, et vous serez taxé l'an prochain pour ne pas avoir ce compteur. Mais s'il est sur la rue, le changement se fait sans autorisation.
Un article accessible sans abonnement : Lemonde.fr Frais en perspective pour tous les anti-Linky à partir de 2025
04 décembre 2024 à 18:32
je le fixerai au mur
Pas la peine. Vous le roulez et l'attachez avec un collier rilsan.
par précaution
Il n'y a aucune précaution particulière à prendre, sinon faire un montage propre et d'aplomb.
04 décembre 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2
Bonjour Ludom75,
Il faudra donc réviser. Le net peut vous renseigner : sèche-linge condensation principe
Il y a bien une résistance pour chauffer l'air.
04 décembre 2024 à 14:52
forum consulter ce sujet Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter
