Grésillement tableau électrique PAC et multiprise
Problèmes Installation Électrique : Grésillement tableau électrique PAC et multiprise
Bonjour à toutes et tous.
Il y a quelques jours, suite à l’ajout d’un contacteur jour / nuit pour la recharge d’un véhicule électrique, j’ai défait le capot de mon tableau électrique.
Afin de s’assurer que tout allait bien, j’ai laissé le capot retiré quelques jours.
Cela m’a permis d’entendre un bruit venant du tableau, que voici.
Le bruit ne vient pas de la zone sur laquelle j’ai rajouté le contacteur, puisque le bruit se fait entendre même quand le véhicule ne charge pas et que le différentiel est en off.
J’ai l’impression que, au niveau du tableau, le bruit se fait entendre au niveau de la zone dédiée à la pompe à chaleur.
J'ai aussi l'impression d'entendre ce bruit que quand la pompe à chaleur est en fonction, et qu'elle consomme environ 1000 W.
Autre chose étrange, j’ai l’impression d’entendre ce bruit dans une multiprise, quand mon ordinateur est en fonction, dans une autre pièce avec la porte fermée.
Au niveau du tableau, j’ai déjà vérifié toutes les bornes à vis, qui étaient assez serrées.
Voici une photo du tableau. Le cuivre de la phase dépasse un peu sur la deuxième photo, mais le fil est bien maintenu et ne bouge pas.
Auriez-vous une idée d’où peut venir ce bruit ? Je suis à court d’idées, ça me stresse légèrement, et j’ai déjà fait intervenir Enedis pour vérifier le serrage au niveau du Linky et du disjoncteur général.
Merci beaucoup d’avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
12 décembre 2024 à 09:34
Bonjour dpi.
Votre enregistrement audio est vide, on entend rien ???
Vous pouvez nous faire parvenir un fichier mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
12 décembre 2024 à 10:51
Merci pour la réponse.
Toutes mes excuses pour l'enregistrement, j'aurais dû isoler les parties intéressantes, et l'amplifier.
Voici donc les bruits isolés et amplifiés.
Bruits grésillement tableau électrique
12 décembre 2024 à 11:03
Autre chose que je viens de remarquer : j'allais me préparer à manger, et le même bruit se produit sur mes plaques de cuisson à induction quand elles sont en fonction.
La pompe à chaleur pourrait-elle rejeter une sorte de courant parasite sur le circuit ? J'ai lu que c'était possible avec des petits climatiseurs pas chers, mais il s'agit d'une pompe à chaleur Daikin Atherma qui vaut son pesant de cacahuètes, j'aurai imaginé qu'il y a un dispositif intégré qui empêche ceci.
12 décembre 2024 à 12:06
Le bruit de fond vient peut-être de l'armoire informatique juste à côté, ou d'une bouche de VMC de l'autre côté de la pièce.
Quelle peut-être l'origine du bruit dans ce cas ? Je vous assure que le bruit se fait entendre beaucoup plus fort dans ma plaque de cuisson (qui est de l'autre côté de la maison), ainsi que dans la multiprise antisurtension dans mon bureau (je l'entends par intermittence depuis ce matin).
C'est exactement le même bruit : court, aigu au début, qui se fait légèrement plus grave.
Les bruits de la plaque de cuisson se produisent exactement au même moment que le bruit dans le tableau électrique.
12 décembre 2024 à 15:23
Si ce bruit pseudo périodique apparaît, coupez la PAC.
On ne voit pas bien la relation.
Le bruit de fond est normal dans tout habitat. Ce n'est pas du 50 ou 100 Hz.
Il faudrait pouvoir visualiser la tension secteur, mais il faut un oscilloscope avec une sonde différentielle.
Si vous avez des voisins directs, vous pouvez leur demander s'ils observent ce phénomène.
12 décembre 2024 à 16:12
J'ai essayé tout à l'heure de couper la PAC, je n'ai pas entendu le bruit pendant qu'elle était éteinte (alors que le bruit se produisait juste avant).
J'ai même essayé d'avoir la même consommation que lorsque la PAC est en fonction en allumant un radiateur électrique, mais rien.
Cependant, je ne l'ai pas entendu non plus lorsque je l'ai rallumée, et que le compresseur tournait à plus gros régime pour rattraper la température du réfrigérant.
En revanche, une fois revenu à son rythme de croisière, le bruit est réapparu.
Effectivement, je n'ai malheureusement pas ce genre d'équipement. Je possède tout au plus un multimètre assez basique.
Je demanderai à mes voisins la prochaine fois que je les croise.
Dans tous les cas, le bruit ne ressemble pas à un arc électrique dû à un mauvais serrage d'un fil ? Il n'y a pas de risque de début d'incendie ou autre ?
Merci beaucoup pour l'aide.
12 décembre 2024 à 16:24
Pas de lien avec le fait de rajouter un contacteur. Normalement, il n'y en n 'a pas besoin pour une prise du type Green'Up.
Pour qu'il y ait incendie il faut beaucoup de conditions. En général cela peut être le fait d'installations vétustes.
Il faut continuer à chercher.
Citation :Non car dans ce cas c'est vraiment un grésillement plus ou moins continu. Ce n'est pas ce qu'on entend. Ici, c'est un bruit périodique.
12 décembre 2024 à 16:54
Peut être une turbine des moteurs de ventilation..
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 décembre 2024 à 19:52
- 1. Grésillement tableau électrique
- N°3698 : Bonjour, j'ai fait poser une pompe à chaleur il y a un an. Depuis quelques temps, j'entends un fort grésillement au niveau du tableau électrique. Je n'ai malheureusement pas réussi à faire une corrélation nette entre tableau...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 4. Tableau électrique piscine avis schéma
- 5. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 8. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 9. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 10. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
- N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
- 11. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
