Grésillement tableau électrique
Problèmes dépannage électricité : Grésillement tableau électrique
Bonjour, j'ai fait poser une pompe à chaleur il y a un an. Depuis quelques temps, j'entends un fort grésillement au niveau du tableau électrique. Je n'ai malheureusement pas réussi à faire une corrélation nette entre tableau électrique et pàc mais le grésillement se produit lorsque la pac se met en charge (mais pas tout le temps et des fois alors que la pac ne marche pas) et la pac s'eteint (mais ne disjoncte pas) et je dois alors faire disjoncter tout le tableau électrique pour qu'elle se remette en route. J'ai vérifié que tous les fils étaient bien branchés et sérrés mais a priori ce n'est pas la cause du problème. Avez une idée et un conseil ? Merci pour votre aide.
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 1
A part les connexions déserrées on ne peut rien dire de plus. Si la pac est vraiment en cause, le plus simple est de demander à l'installateur ou à un électricien qu'il vérifie l'alimentation, en visuel et par quelques mesures.
29 mars 2008 à 17:02
Conseils branchements électrique 2
Regardez déjà où ça grésille; ça vient sûrement d'un contacteur, il vous faudrat le changer si c'est le cas, car il ne devrait pas tarder à lacher.
Conseils branchements électrique 3
Parfois, les vis sont serrées mais le fil n'est pas pris dans l'étrier.
Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils. Sinon, oui, c'est le contacteur.
10 février 2009 à 03:10
- 1. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
- 4. Qu'est-ce que ce boitier sur mon tableau électrique ?
- N°13014 : Bonsoir à tous ! Voilà j'ai une petite question, j'ai une prise électrique qui semble commandée par 2 interrupteurs mais qui ne fonctionne pas. Quand j'appuie sur l'interrupteur, on entend un léger grésillement au niveau...
- 5. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 6. Fuite d’eau sur tableau électrique
- N°12884 : Bonjour, Il y a deux jours, un grésillement de quelques secondes se fait entendre dans mon tableau électrique. Immédiatement après, le disjoncteur différentiel coupe le courant dans tout l’appartement. En ouvrant le...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
