Orages compteur saute pas celui des voisins
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
3697
Problèmes dépannage électricité : Orages compteur saute pas celui des voisins
Bonjour. Certains orages font sauter mon compteur (sans empêcher certaines fois certains appareils d'être endommagés ou même irréparables) : mes voisins immédiats n'ont pas ce problème, même celui qui a sa maison tout près d'un transformation sur poteau sur lequel, j'ai vu la foudre tomber. Lui n'a eu aucun dégât, moi au contraire ma maison étant située sur la même ligne à 150 mètres de là.
Est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner explications ou hypothèses sur ce phénomène constaté à plusieurs reprises depuis 30 ou 35 ans ?
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 1
Les dispositifs différentiels sont très sensibles aux courants atmosphériques ; Vous comparez votre (vos) DDR par rapport à celui du voisin, comparez par rapport aux sensibilité (un 30mA déclenche plus vite qu'un 500mA). votre maison est elle récente par rapport aux autres ? Auriez vous une prise de terre très basse par rapport a vos voisins ? Il faut savoir que le traçeur (foudre) cherchera toujours à s'écouler à la terre de la plus faible résistance possible. Sur un transfo sur poteau, il y a la prise de terre des masses de R< à 30 Ohms, si éclateurs sur HTA, la prise de terre du neutre est au poteau suivant, puis tous les 100m, et bout de ligne R<5 ohms.
Faites mesurer votre prise de terre, et effectuer une mesure d'isolement de votre installation, puis essayer de converser avec votre distributeur d'énergie pour solutions éventuelles par raport à leur réseau. Bien que certainement non obligatoire à la construction de votre maison, installez ou faites installer un parafoudre dans votre tableau électrique. 1Insp
29 mars 2008 à 17:02
Conseils branchements électrique 2
30 028 messages
Vous êtes sans doute dans une région à indice kéraunique élevé, et si l'alimentation de la maison est en aérien, il y a de forts risques de surtensions propagées par les lignes lors d'orages, même lointains. Même si ce n'est pas le cas décrit précédemment, l'installation d'un module parafoudre en aval du disjoncteur d'abonné améliorera les choses. Voir la question 3559 où ce problème est évoqué.
Conseils branchements électrique 3
En tant qu'électricien, l'écoulement de l'électricité vers la terre prend le chemin le plus court. Si la foudre tombe sur le transfo, je doute que celui refonctionne ? Votre disjoncteur fonctionne mais sa sensibilité est normale; il réagit bien mais trop de déclenchements vont l'endommager. Sachez que si vous mettez une protection parafoudre contre les surintensités, ceux-ci seront à changer dès lors qu'ils prennent la foudre...
Maintenant, vous devez être en bout de ligne (dernière maison alimentée) et là, vous prennez toutes les variations de tension, ce qui peut également détériorer certains éléments sans que la foudre soit responsable.
30 mars 2008 à 23:45
  • 1. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 2. Compteur qui saute suite à pose récente d'un paratonnerre
    N°4210 : Bonjour. Depuis qu'ils ont posé un paratonnerre sur le clocher de l'église j'ai le compteur qui saute à chaque éclair ! Je suis situé à environ 150m de la dite église ! Et cela se produit même si l'orage est éloigné...
  • 3. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 6. Compteur Linky et orage
    N°25539 : Bonjour. Chez mes parents (maison ancienne), le compteur Linky a été installé il y a quelques années. Vendredi, il y a eu un très gros orage. La foudre a frappé et le bloc électrique de la box a fondu. Ma mère a...
  • 7. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 8. Compteur général qui saute tous les soirs
    N°11280 : Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur général qui saute tous les soirs. J'ai un abonnement de 6 kVA avec 30ml ampères, dans mon logement tout est électrique. J'ai une plaque vitrocéramique 4 feux, un cumulus 300 litres,...
  • 9. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 10. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
>>> Résultats suivants pour : Orages compteur saute pas celui des voisins >>>
contacteur jour nuit chauffagebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement contacteur heures creusescontrole installation electrique
