Schéma branchement moteur électrique 220V mono
Problèmes dépannage électricité : Schéma branchement moteur électrique 220V mono
Bonjour, je voudrais monter un moteur électrique 220V MONO, sur une scie à ruban. Je désirerais un schéma. Remerciements. Italo
28 mars 2008 à 23:00
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Branchement vieux moteur électrique 220V mono
- N°9362 : Bonjour, comment brancher les fils sortant moteur 220V mono. J'ai 8 fils qui sortent de l'axe du moteur (le rotor est bobiné) l'axe est fixe c'est le stator qui tourne j'ai un condensateur de 5mf-380V qui va avec le moteur Ref du...
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
