Branchement vieux moteur électrique 220V mono
9362
FAQ électricité : Branchement vieux moteur électrique 220V mono
Bonjour, comment brancher les fils sortant moteur 220V mono.
J'ai 8 fils qui sortent de l'axe du moteur (le rotor est bobiné) l'axe est fixe c'est le stator qui tourne j'ai un condensateur de 5mf-380V qui va avec le moteur Ref du moteur : Marelli G2/21/4V, un schéma serait le bienvenu. Merci.
20 octobre 2010 à 12:07
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 550 messages
La couleur des fils serait la bienvenue. De mémoire : deux fils marron / capacité, deux fils orange / sécurité interne moteur, un gris / neutre, noir rouge et violet / phase pour trois vitesses au choix, PV/MV/GV. Cordialement.
20 octobre 2010 à 17:58
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, pour la couleur des fils :
1 enroulement noir jaune,
1 enroulement blanc bleu,
1 enroulement vert rouge,
+ 2 fils du condensateur qui est externe.
21 octobre 2010 à 07:00
  • 1. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Branchement vieux moteur électrique 110V /220V 4 fils
    N°6117 : Bonjour, j'aimerais faire le branchement d'un vieux moteur électrique 110V/220V à 4 fils. Il fait 0,75 CV. Il n'a pas de condensateur et je n'ai aucun schéma ! Est-ce qu'il faut rajouter un condensateur et comment le brancher ?...
  • 9. Branchement vieux moteur électrique
    N°18709 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'ai récupéré un moteur qui entraine une turbine de ventilation pour faire une cabine de soudage. Comment brancher les fils sortant moteur 220V mono ? J'ai 10 fils qui sortent...
  • 10. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement vieux moteur électrique 220V mono >>>
renovation electricite 002travaux electricite 02schema v vtableau electrique bois
