Chauffe-eau disjoncte le différentiel 63A
9363
Problèmes Electricité : Chauffe-eau disjoncte le différentiel 63A
Mon chauffe-eau fait disjoncter le différentiel 63 A environ 30 minutes après la mise en route des heures creuses. Si hors heures creuses je le mets en marche forcée ça fonctionne. Quel est le problème ?
Merci pour vos réponses.
20 octobre 2010 à 19:05
30 140 messages
Bonjour. On ne peut vous répondre, car s'il y a déclenchement de l'ID, c'est qu'un défaut d'isolement affecte le chauffe-eau (ou autre récepteur fonctionnant en HC, ce que l'on peut supposer d'après votre description), indépendamment du comptage HC HP.
Il faut continuer à affiner l'origine du problème.
25 octobre 2010 à 11:17
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 3. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 4. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 5. Différentiel disjoncte chauffe eau heures creuses
    N°2164 : Bonsoir, je viens d'installer un chauffe eau électrique de 3000W. A chaque passage en heures creuses, le différentiel disjoncte, alors qu'en utilisant la marche forcée, tout va bien. J'ai un compteur de 18 kw, une installation...
  • 6. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 9. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
  • 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau disjoncte le différentiel 63A >>>
electricite reseau distributiontableau electrique 05travaux tableau electriquebranchement contacteur heures creuses schema v pl
