Profil du membre GL
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Bonjour BR,
Le schéma filaire est ici : http://www.va-et-vient.com/
Il existe des solutions radio.
28 décembre 2024 à 08:51
Dérouler c'est pour limiter l'échauffement du câble enroulé sur lui même. Même si ce n'est pas provisoire, passer un câble de 2,5 mm², comme déjà dit, serait techniquement très facile.
On n'aime pas trop les couvertures chauffantes, des accidents sont déjà arrivés.
Même avec une lampe de 15 W (la puissance d'un petit fer à souder) complètement isolée dans une couverture de façon involontaire, un départ d'incendie est possible. Au début il y a une odeur de roussi, et après tout est possible.
Pour la couverture chauffante il ne faut pas faire confiance au dispositif interne de limitation de température.
27 décembre 2024 à 09:42
Bonjour B,
Et pour un usage provisoire. On déroule entièrement l’enrouleur.
Installer une ligne en fixe n'est pas bien compliqué.
Une couverture électrique peut s'avérer être un produit dangereux. C'était à la mode après guerre.
Le sous-sol doit être ventilé. En fin de nuit l'air est saturé en vapeur d'eau et CO2. Un bon terrain pour les bactéries.
Citation :Non, tant que vous que la puissance débitée est faible, ce qui semble être le cas.
Est-ce risqué ?
26 décembre 2024 à 23:51
Bonjour Romain85.
Mais à quelle distance exactement ? Si l'installation est ancienne on ne s'inquiète pas plus que cela.
Si l'appareillage est juste tiède, une petite trentaine de degrés Celsius, on laisse ainsi.
Extrait du E-catalogue Legrand pour un interrupteur Céliane : Température d'utilisation /d'installation -5 à + 35 °C
Citation :Bien compris.
J'ai un interrupteur et un poussoir proches du conduit de mon poêle à bois
26 décembre 2024 à 23:44
Bonjour SK,
Votre retour est attendu, si possible avec un bon diagnostic.
26 décembre 2024 à 16:14
Bien reçu. On attend les données manquantes, sur l'alimentation principalement.
26 décembre 2024 à 15:15
Il faudrait recopier les caractéristiques du convertisseur qui alimente le moteur. Tout ce qu'on déduit de votre description est qu'il ne peut délivrer le courant de démarrage du moteur.
Quelle est l'utilité de ce moteur ? Comment l'avez vous choisi pour l'application que vous envisagez ? Sans ces renseignements on ne pourra pas vous guider beaucoup.
L'étiquette Duty cycle est incomplète. Le moteur peut-il tourner en permanence ou non ?
Citation :On comprend bien. C'est pour cela que les termes employés peuvent vous paraitre hermétiques. Mais cela ne vous empêche pas d'essayer d'approfondir, les notions abordées n'étant que des notions : tension, courant, couple, fréquence de rotation etc.
Ne connaissant pas très bien l'électricité
26 décembre 2024 à 09:18
C'est donc un moteur à courant continu à aimant permanent (deux fils seulement) de 250 W utile et qui fonctionne sous une tension de 24 V continu. Il est muni d'un réducteur, vu sa fréquence de rotation.
Il doit consommer au moins 10 ampères en régime établi.
On ne voit pas toute l'étiquette, avec la partie Duty cycle notamment. Il n'est pas certain que ce moteur puisse fonctionner en permanence.
Pour ce qui concerne le convertisseur (donc pas un transformateur au sens électrotechnique du terme), on ne peut lire ses caractéristiques, la photo étant floue.
Apparemment le convertisseur a du mal à débiter un courant important pendant la phase de démarrage.
Rappelons qu'un tel moteur est équivalent à une résistance très faible à vitesse nulle (celle de l'induit = pratiquement un court-circuit).
C'est pour cela que les modèles beaucoup plus puissants nécessitaient l'usage de rhéostats de démarrage.
A quoi sert ce moteur ?
A suivre.
A suivre.
25 décembre 2024 à 23:41
Bonjour claudy71,
Même si cela peut sembler hors sujet pour certains invités, la connaissance du process dans lequel est inséré le moteur a son utilité.
On aimerait connaitre toutes les caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique du moteur, dont le type n'est pas précisé.
Pourquoi le transformateur en votre possession ne convient-il pas ?
A suivre, si vous voulez bien.
25 décembre 2024 à 19:21
Juste une remarque en passant.
De toute façon ce n'est pas significatif comme le sont des mesures identiques de tension proposées par des invités du forum alors que la référence des potentiels n'est pas fixée.
D'autre part on explique inlassablement qu'un voltmètre numérique est sujet à indiquer n'importe quoi quand une pointe de touche est reliée à un conducteur "en l'air", donc raccordé nulle part.
En admettant que ce soit cela, que vous touchiez le foyer ou un tube d'eau en cuivre l'effet serait le même.
Il est facile de faire indiquer n'importe quoi à un voltmètre électronique s'il n'a pas la fonction V AC Low Z. Avec un contrôleur universel analogique (dit magnétoélectrique à redresseur) on n'a pas ces soucis qui sont connus.
Et sur le forum on les relate très souvent.
Citation :2 volts entre quoi et quoi ? Ce n'est pas du courant.
J'ai mesuré entre 2 et 4v de courant alternatif qui stagne autour du foyer.
Citation :On ne s'en émeut pas plus que cela. Le tubage est, par contact avec la maçonnerie, relié à la terre.
personne ne semble parler de devoir relier à la terre ce type d'installation
Citation :C'est plutôt l'opérateur qui, de par ses vêtements est un générateur de charges électrostatiques, d'autant plus si l'air est sec. Le problème n'est pas le tubage ni le foyer, mais l'humain (surtout s'il a caressé un chat ou un lapin avec des chaussons aux pieds à semelles caoutchouc isolantes).
si ce n'est pas les 7m de tubage qui génèrent de l'électricité statique
Citation :On ne partage pas ce point de vue pour les raisons indiquées plus haut. Il suffirait de brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche pour voir que cette tension est étouffée et que finalement, elle n'a aucun effet, et qu'elle n'existe pas. Le mesurage est une science qui peut être difficile.
2 à 4volts peuvent paraître négligeable, mais sont présents
24 décembre 2024 à 23:57
Bonjour Nauvyte,
Vous utilisez une prise de courant classique, si possible dédiée.
24 décembre 2024 à 14:39
je branche les deux moteurs sur l'arrivée de courant
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation
Non, on ne branche pas les moteurs en parallèle sur la même source.
On peut tester le fonctionnement du circuit d'alimentation du battant en mesurant la tension en sortie de carte, celle sur laquelle le moteur est raccordé.
Il faudrait que vous écoutiez chaque relais, puisque les fonctionnements sont décalés.
Premier tic du relais alimentant le premier battant qui s'ouvre, puis deuxième tic du relais qui alimente le moteur du deuxième battant.
Le bruit de tic est caractéristique d'un relais qui colle. On doit donc entendre systématiquement 2 tic à quelques secondes d'intervalle ; s'il en manque un, le battant ne bouge pas.
23 décembre 2024 à 21:20
Après avoir bien regardé, il n'y a pas beaucoup d'essais à faire. L'alimentation 230 V AC 12 V DC alimente le "self touch dimmer" qui commute cette tension vers les leds. En plus, tout est noyé dans de la matière collante.
Ce qui est possible de faire, et c'est simple, c'est de mesurer la tension de sortie du convertisseur dans le boitier gris. S'il y a bien 12 V continu, c'est fichu, le module "self touch dimmer" est en cause. Si la tension est nulle, il y a de l'espoir car changer le module d'alimentation est possible.
On vous laisse trouver un voltmètre continu et faire la mesure.
23 décembre 2024 à 20:54
Citation :Si l'on s'en réfère aux couleurs, ce qui est souvent risqué, le rouge pourrait être une phase directe issue d'un circuit lumière à définir, et le blanc serait la phase coupée qui alimente une lampe, un neutre bleu direct alimentant l'autre borne de la lampe.
Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur
Il faut chercher, et vous seul savez où.
Vous avez compris que la mesure de la tension entre les bornes de l'interrupteur ouvert n'est pas significative.
L'interrupteur étant ouvert, l'usage exceptionnel d'un testeur à lampe néon avec une forte lueur indiquerait la phase directe.
23 décembre 2024 à 18:47
Bonjour Roch.
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation compte tenu du fait que les fonctionnements sont décalés dans le temps.
Il faudrait voir si c'est toujours le même battant qui dysfonctionne (ce que vous confirmez), bref, identifier exactement ce qui se passe pendant la procédure d'ouverture et de fermeture.
Ce n'est pas forcément simple à résoudre, les causes pouvant être multiples.
23 décembre 2024 à 18:27
Bonjour David-Bcn.
1; La tension ne se mesure pas sur, mais entre.
De même, l'intensité du courant se mesure dans.
2 et 3 : à partir du schéma, on voit quels sont les appareillages, connexions, alimentations phase neutre disponibles.
Ensuite, on raisonne sur un schéma. A t-il été fait ?
Le montage à mettre en œuvre se nomme simple allumage. Il faut étudier le principe et voir comment vous pouvez réaliser le montage.
Citation :Soit, mais il faut déjà acquérir quelques bases.
Je précise que je débute en électricité
23 décembre 2024 à 14:37
Bonjour G,
Si le convertisseur qu'on aperçoit dans le boitier gris, et dont on ne voit pas les caractéristiques, comme celui à gauche en bas, fonctionne sous 230 V AC, vous pouvez l'essayer en direct.
Ce sera déjà un indice.
Citation :Première fois que cette question est posée. On craint une réponse négative.
Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ?
22 décembre 2024 à 21:52
Bonjour SK.
Mots clés : tension induite. Il est préférable de vérifier la présence tension avec une lampe témoin à incandescence.
Pas un voltmètre numérique.
Vérifiez les connexions.
22 décembre 2024 à 19:21
Bonjour XB, Le forum n'est pas un lieu d'échanges autres que par écrit.
Une fois hors service, c’est destination déchèterie.
Sinon, 49,90 € dans un e-commerce redoutable.
22 décembre 2024 à 19:18
Bonjour Spiky.
Il ne semble pas y avoir de place pour encastrer un deuxième socle.
Une multiprise Legrand avec cordon de liaison devrait faire l'affaire.
20 décembre 2024 à 22:54
Bonjour Chevy,
Il y a juste le bon branchement.
S'il est certain que les caractéristiques certifiées sont tension de service 400 V et puissance 2 500 W (on dit tension assignée et puissance nominale), le couplage est triangle, de façon que chaque résistance soit soumise à sa tension nominale.
Citation :Il n'y a pas de meilleur branchement.
Quel est le meilleur branchement ?
20 décembre 2024 à 20:42
Bien compris. Mais ce qui est relaté dans notre contribution précédente reste valable.
En tant que client, ce n'est pas à vous de finaliser le montage.
Notre impression est qu'il ne faut pas faire confiance à "on".
Sur le net : "Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le prix d’un chauffe-eau solaire clé en main (matériel, installation, prise en charge des démarches administratives) est compris entre 4 500 et 7 000 €."
On espère que vous ne vous êtes pas laissé entrainée dans une affaire "foireuse".
C'est vous qui voyez.
20 décembre 2024 à 12:27
Re. On a déjà abordé dans le forum le remplacement des tubes fluorescents classiques avec starter par des tubes led.
Idem pour des tubes avec ballast électronique.
Le starter pour tube led n'est pas un starter chargé d'allumer le tube. Juste un contact.
Le changement des tubes fluorescents par des tubes led est une ruine.
Il y a beaucoup de profits derrière cette opération, mais pas pour le client final.
Si l'interrupteur est neuf, il y a autre chose. Voyez ce qu'il alimente.
Vu d'ici, un dépannage pas trop difficile.
20 décembre 2024 à 12:05
Bonjour Malika.
De quelles nouvelles réglementations s'agit-il ? C'est bien vague.
Ce n'est pas un argument à utiliser à destination d'un particulier.
La société qui fait l'installation doit livrer un système opérationnel avant la réception et paiement.
On peut vous conseiller de remettre ce projet, si vous le gardez, dans les mains d'une société compétente.
A vous lire, on peut avoir des doutes.
Vous risquez de fortes déconvenues avec pertes d'euros conséquentes.
La presse professionnelle du bâtiment évoque souvent des arnaques liées aux nouvelles énergies.
On ne dit pas que vos interlocuteurs sont dans ce cas, mais une entreprise sérieuse fournit une installation clés en mains opérationnelle.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non, car tout d'abord on ne fait pas un projet qui tient en 2 mots ("petit schéma"), et cela nécessite d'être du métier pour le mettre en œuvre.
Auriez-vous un petit schéma à me fournir s'il vous plaît ?
20 décembre 2024 à 10:36
Le phénomène s'est-il produit subitement ou non ?
Peut-être faudrait-il vérifier le serrage des connexions sur l'appareillage si celles-ci sont à vis.
On travaille hors tension, alimentation générale de l'habitat déclenchée.
On comprend que le point de commande est unique et ne comporte qu'un seul interrupteur. A confirmer.
Pour le moment on n'envisage pas de commande par télérupteur.
A vous de confirmer également.
20 décembre 2024 à 10:09
Pas froissé du tout, plutôt amusé. "Qui n'a pas précisé Unica de Schneider ?" Oui, au fait, qui a posé la question le 18 décembre 2024 à 17:11 ?
J'ai tapé Unica avec le succès qu'on sait.
Pour l'électricité de l'habitat il y a des particularités locales, notamment en distribution. Les fils vivants par exemple.
Il n'empêche que le problème demeure.
Cette gamme ne doit pas être très diffusée dans nos habitats, davantage dans le tertiaire ou le résidentiel d'après ce qu'on lit. Jamais vu en se promenant dans les hôpitaux par exemple. Du Mosaic en quantité, oui.
Perso, je ne m'embêterais pas à chercher des plaques, sauf si c'est très simple. Et sauf erreur, ça ne l'est pas.
Mais si boîtiers d'encastrement, cadres et appareillages sont posés, seul un distributeur professionnel (le groupe Sonepar par exemple) devrait pouvoir renseigner Silo.
Voir ici : https://www.domomat.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc
Sur le site Schneider les mots clés gamme Unica amènent à assez peu de produits.
Sinon, il reste Legrand, très facile à approvisionner, et à monter sans outils sauf le support qui doit être vissé.
Citation :C'est vrai, mais on préfère le québecois, ou le bruxellois.
la Maison ne recule devant rien
19 décembre 2024 à 23:57
Bonjour Martien,
Aïe, ça fait mal, merci quand même.
Mais je récuse toute responsabilité dans l'échec de ma contribution, réfléchie, mine de rien !*
J'ai aussi trouvé ça : "QU'EST-CE QUE L'UNiCA ? L'UNiCA est une organisation internationale indépendante..."
Et ça : "UNICA Sport est le service sportif de l'université Côte d'Azur."
Et pour terminer : "Học nhiều hơn, vui hơn với chương trình HỘI VIÊN UNICA" Facile, ce ne sont pas des plaques.
Quant à Schneider, je pensais à Odace, gamme accessible chez Schneider en un clic rien qu'avec le nom (mais pas Unica).
*Il aurait suffit à Silo de préciser Unica de Schneider pour arriver à la bonne page sans qu'on se décarcasse à traduire une langue asiatique, ce qui prend un certain temps.
Il n’empêche qu'approvisionner en Legrand (sans récup) est beaucoup plus aisé car mieux diffusé (leader dans leur secteur). Ou alors en connaissant les gammes Schneider Electric.
18 décembre 2024 à 23:17
Bonjour Silo.
La récup a ses limites comme vous constatez.
Et dans le cas que vous exposez, ce n’est pas une bonne idée.
Faites affaire chez Legrand (Mosaic ou Céliane), ou Schneider ou autre marque bien distribuée, et aux dimensions standard.
Après recherche, on a trouvé : "Unica est la seule clinique en République tchèque qui offre...".
18 décembre 2024 à 18:22
Bonjour Z.
Un dépannage de cette sorte se traite sur place et en étant du métier.
Vous comprenez que quelques mots et photos ne suffisent pas.
On ne fait des essais qu'à partir d'un schéma et un câblage valides. Sans aucune supposition ni improvisation.
Désolé.
Désolé.
18 décembre 2024 à 18:07
Merci pour les éclaircissement concernant les raisons pour lesquelles vous avez posé une question sur les types E et F.
Les questions posées sur le forum sont relatives la plupart du temps à des habitats équipés depuis longtemps, sans appareillages connectés.
C'est pour cela qu'on déconseille aux invités d'utiliser des appareillages connectés de ci de là, sans connaissances particulières en électricité de l'habitat, et en électricité tout court.
Ici votre projet concerne un habitat à connecter, de ce que l'on comprend.
Vos précisions nous ont été bien utiles pour en savoir plus. Aujourd'hui c'est ZigBee ou Z-Wave, et ultérieurement ?
Quelle est la durée de vie des équipements ?
Nous ne pourrons vous conseiller quoi que ce soit, par manque d'expérience, et par manque d'intérêt pour ces techniques domotiques.
Citation :Vous avez absolument raison, mais les réponses des contributeurs sur le forum tiennent compte du pays, la France, des normes à appliquer, de la facilité à mettre en œuvre certains équipements, de leur intérêt dans les habitats qui sont dans la moyenne de ceux de la plupart des invités, et... de l'épaisseur standard des murs (en placo, 74 mm (2 BA 13 + 1 rail de 48 mm).
Je vois pas trop la nécessité de justifier pourquoi
Citation :Comme partout, sauf dans l'ancien très ancien.
les murs non porteurs et/ou en plaque de plâtre sont bien moins profonds que les murs extérieurs et porteurs en pierre.
16 décembre 2024 à 21:32
Re bonjour Marvin,
Votre question était relative aux formats de prises européennes. E et F sont compatibles, et cela a fait l'objet de la contribution précédente.
Quel que soit le format, l'épaisseur des murs est la même. On utilise une boite d'encastrement de 40 mm de profondeur minimum.
Notre interrogation est : des modules pour quoi faire ?
Si c'est pour jouer, cela n'a aucun intérêt.
Et si ce n'est pas pour jouer, quel est le bénéfice attendu ?
Il y a suffisamment de risques de pannes d'origine électrique dans un habitat (électroménager principalement) pour ne pas en rajouter avec des dispositifs dont la durée de vie est limitée, et l'intérêt non démontré.
Citation :On ne voit voit pas bien la relation entre les formats E et F et des modules domotiques, ainsi qu'avec le titre de votre question : "Prises courantes type E obligatoirement ?"
L'intérêt serait de remplacer des prises dans les murs de faible épaisseur
16 décembre 2024 à 14:37
Bonjour Marvin.
C’est quoi une prise européenne ?
Quel serait l'intérêt, en France, de monter des socles de type F ? Aucun.
Il n'y a aucun sens préférentiel normalisé pour les prises avec le neutre à gauche et la phase à droite.
Les constructeurs ont matérialisé la borne de phase avec un repère rouge par commodité.
16 décembre 2024 à 10:29
Avez vous fait un schéma incluant phase directe, neutre direct, interrupteur, phase coupée ?
On suppose que non, d'autant plus qu'il n'y a pas de neutre "sur" un interrupteur.
De même, la tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
On vous laisse revoir votre montage.
Citation :C'est plutôt confus. Un électricien raisonne à partir d'un schéma.
J'ai mis la phase de l'autre interrupteur sur la phase du nouvel interrupteur de la pièce, le neutre de l'autre interrupteur vers l'ampoule, et le dernier fil de l'ampoule vers mon nouvel interrupteur selon le schéma donné sur celui ci.
Citation :Parce que vous avez improvisé, sans avoir préparé votre travail.
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ça me fait ça ??
15 décembre 2024 à 22:31
Bonjour Youlou40.
La "récup" pour ce genre de matériel, qui doit être fiable, n'est pas conseillée.
Vu le prix de ces appareils, il vaut mieux abandonner votre idée qui, de toute façon, aura un prix non négligeable par rapport à celui d'un électrificateur neuf prévu pour fonctionner avec un panneau solaire.
On cherche la robustesse et la fiabilité, de même que la compacité.
15 décembre 2024 à 20:41
Bonjour Quest2024,
En monophasé vous pouvez souscrire jusqu'à 12 kVA.
Citation :A quel point de vue ?
Pensez-vous que cela soit possible ?
15 décembre 2024 à 20:33
Citation :Un boitier parallélépipédique se voit. S'il n'y en n'a pas, l'alimentation est interne.
Il ne me semble pas qu'il y ait d'alimentation extérieure
Si le cordon secteur comporte une fiche mâle avec broche de terre, l'appareil est bien isolé classe 1 et doit être relié à la terre.
Néanmoins, la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est un élément compensatoire à l'absence de liaison terre. Il faut appuyer sur le bouton test de l'ID pour voir s'il est bien actif.
De toute façon, le risque est très minime, l'enveloppe étant en plastique.
Il n'en serait pas de même pour un lave-linge ou un frigo où les enveloppes sont métalliques.
Là on vous aurait nettement plus que conseillé avec fermeté exigeante de raccorder la terre.
15 décembre 2024 à 16:53
Bonjour Thomas22.
Effectivement, la notice affirme que le Fip'Clic prend en charge les 6 ordres.
En réalité, on n'a jamais essayé cette programmation, le fonctionnement confort ou réduit étant suffisant.
La notice est ici : FIP’clic 3V-2Z
On s'inquiète plutôt pour le remplacement éventuel du Fip'Clic quand il aura vécu.
Il est arrivé qu'un radiateur n’obéisse plus à l'ordre confort, alors que la tension fil pilote neutre est normalement nulle. Une tension non nulle induite d'une trentaine de volts a influé sur certains thermostats et pas d'autres.
Une résistance de 220 k.ohms bien placée a étouffé cette tension induite.
15 décembre 2024 à 16:41
Citation :Ne serait-ce pas une alimentation extérieure comme sur les ordinateurs portables ?
la notice de l'écran indique 20 mA maximum et entre 120 et 240 volts.
La fiche que vous branchez sur la prise de courant est-elle munie d'une broche de terre tubulaire ?
15 décembre 2024 à 13:52
On espère que vous dormez mieux et que vous aurez quelques minutes de disponibles pour faire un retour sur le forum.
15 décembre 2024 à 09:02
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage du forum.
15 décembre 2024 à 08:57
L'autre solution est de ramener une liaison terre.
Vous regardez et l'on avisera.
Citation :Vérifier encore une fois si la fiche de l'écran est munie d'une broche de terre, et vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Que feriez-vous ?
14 décembre 2024 à 22:53
Bonjour Gilles.
On ne connait pas de modules. On connait juste les appareillages usuels, disjoncteurs, interrupteurs différentiels (30 mA par exemple), disjoncteurs différentiels (comme celui de branchement 500 mA).
Un schéma aurait pu aider.
Mais de toute façon, comme l'ami CMT l'a signalé, ce type de projet est interdit dans l'habitat.
Et puis réarmer (à la main, et encore moins en automatique) un DDR ou un DJ sans agir sur la cause est voué à l'échec, et ne fait pas partie des règles d'action en électricité.
Citation :C'est perfectible.
J'espère avoir été clair dans ma question
Citation :On ne voit pas bien ce que c'est.
un module double disjoncteur 30mA.
Citation :Là non plus.
circuit du réarmeur/alarme sur une autre source
Citation :On ne connait pas cet appareillage tel que vous le nommez.
Sur le module de réarmement...
14 décembre 2024 à 18:46
Bonjour Chrislotus81.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur différentiel, mais très certainement d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Un appareillage en amont d'une série de disjoncteurs modulaires.
Le nettoyage du circuit hydraulique, si cela ne fait pas de mal, n'a aucune incidence sur le défaut d'origine électrique.
Donc, on ne change pas le moteur, mais on fait les investigations nécessaires, ce qui est la règle du dépannage.
Faire venir un autre électricien, mais à condition qu'il fasse de l'électricité.
Le faux contact ne nous semble pas être une bonne hypothèse.
L'embêtant est que le défaut ne soit soit pas immédiat.
Citation :Il faut, pourquoi pas, mais à la seule condition que le défaut d'isolement affecte le moteur et que cela ait été prouvé par des contrôles électriques.
il faut changer le moteur 400€...
14 décembre 2024 à 11:14
Bonjour Teodule,
L’essentiel est que l'information Pulsadis soit revenue.
Mais on ne sait comment. Si la presse a été avertie, ce peut être en réaction.
14 décembre 2024 à 09:15
Ce n'est pas un problème de risque.
Cette borne dont on ne trouve aucune caractéristique sur le net est-elle commutable de triphasé vers monophasé, ou faut-il nécessairement un modèle monophasé ?
C'est au vendeur installateur de vous renseigner autrement qu'en vous disant que c'est mieux.
Ce qui ne veut rien dire. Vous pouvez lui faire remarquer.
13 décembre 2024 à 17:41
On trouve juste ceci :
Mieux ou pas mieux n'est pas un argument.
Quelle que soit la borne de recharge, il faut qu'elle prenne en compte la puissance disponible dans l'habitat, afin de réduire la puissance de charge. D'où un asservissement en intensité.
Citation :Non, ce n'est pas un produit couramment distribué pour les particuliers. On préfère ceux des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
Avez vous des avis à partager ?
Monophasé jusqu'à 7.4 kW/32 A ; Triphasé jusqu'à 22kW/32A
Citation :Cela n'a aucune signification. Il s'agit juste d'une puissance disponible et c'est tout.
même que c'était mieux!
13 décembre 2024 à 13:56
Donc c'est fichu. On a fait au mieux, sachant qu'un volt est un volt.
13 décembre 2024 à 11:13
Citation :Auparavant, vous pouvez regarder s'il y a des conducteurs en 1 et 2 ; ensuite vous aviserez.
contacter un professionnel pour vérifier si besoin.
12 décembre 2024 à 23:28
Bonjour Patogaz72,
Citation :Donc plus besoin de rien. Il suffit de brancher le chauffe-eau en sortie de son disjoncteur. Ou de mettre le contacteur en position forcé.
mais je viens de passer en contrat de base donc plus d'heures creuses.
Citation :Le site fournit la notice. L'usage de l’interrupteur horaire est de la responsabilité de l'utilisateur.
impossible de trouver le schéma de câblage sur le site Hager
12 décembre 2024 à 23:25
Bonjour Laurajen70.
Néanmoins, il devrait y avoir une arrivée neutre direct et phase coupée par le va et vient.
On ne voit pas pourquoi il y a deux câbles. Sauf si un deuxième luminaire était alimenté.
Vous pouvez essayer de raccorder le luminaire en le branchant sur un bleu et un noir, sur un câble puis sur le deuxième.
Même nulle comme vous dites, avant de démonter on repère le branchement avec un papier et un crayon, et des étiquettes sur les conducteurs.
Citation :Il faudrait vous faire aider mais sur place. A distance devant l'écran on ne peut faire aucun essai
je suis vraiment nulle sur le sujet !
12 décembre 2024 à 22:27
