Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
26219
Question Branchement Électrique : Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100
Patogaz72
Patogaz72
3 messages
Je suis à la recherche de renseignements de montage pour EG100, impossible de trouver le schéma de câblage sur le site Hager.
J'étais en heures creuses / heures pleines et donc j'ai un contacteur piloté par le Linky, mais je viens de passer en contrat de base donc plus d'heures creuses.
J'ai un programmateur EG100 sous la main pour alimenter un ballon de 3000 W.
1ère question : Est-ce que EG100 peut supporter 3000W (impossible de trouver la doc technique sur le site Hager)
2ème question : Si la première question est oui, quelle protection et câblage pour alimenter le tout.
Patogaz 72
12 décembre 2024 à 22:18
11 005 messages
Il faut que vous gardiez le contacteur.
Voir ces 2 schémas avant et après pour comprendre la logique
A adapter à votre type d'horloge et contacteur.
doublon 213186 chauffe eau 0doublon 288064 chauffe eau 1
12 décembre 2024 à 22:51
Patogaz72
Patogaz72
3 messages
CMT merci pour votre réponse rapide.
Donc EG100 va commuter le contacteur ?
Ou il faut que je le mette en marche forcée ?
12 décembre 2024 à 23:07
30 142 messages
Bonjour Patogaz72,
Donc plus besoin de rien. Il suffit de brancher le chauffe-eau en sortie de son disjoncteur. Ou de mettre le contacteur en position forcé.
Le site fournit la notice. L'usage de l’interrupteur horaire est de la responsabilité de l'utilisateur.
12 décembre 2024 à 23:25
Patogaz72
Patogaz72
3 messages
GL merci pour la réponse.
Oui effectivement je pourrais le mettre en direct, mais je voudrais avoir un peu de contrôle et le limiter en temps de fonctionnement.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que EG100 peut bien accepter 3000W ?
Sur la notice de programmation il y a bien un câblage, mais aucune protection de notée sweat
12 décembre 2024 à 23:43
11 005 messages
Oui il va commuter le contacteur
Non, il ne faut pas le mettre en marche forcée
Ne pas raccorder en direct un chauffe-eau de 3000W sur l'horloge, elle ne pas tenir le coup longtemps.
Il faut passer par un contacteur.
Le contacteur est piloté par un contacte qui s'ouvre et se ferme.
Que ce soit celui du compteur Linky ou celui d'une horloge ne change rien à son principe de déclenchement.
Mais comme dit GL tout cela ne servira pas à grand chose
Car dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon et que ce soit en plusieurs petites fois au fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, cela dépensera la même quantité d'énergie.
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.
Après, vu que vous avez le matériel, cela ne coute rien d'essayer.
13 décembre 2024 à 07:27
  • 1. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
    N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
  • 2. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
    N°15490 : Bonjour. Je cherche le schéma de câblage d'une horloge Legrand 03705 avec disjoncteur 2A et contacteur. Merci.
  • 5. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 6. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 7. Raccorder programmateur horaire EG203B Hager
    N°13415 : Bonjour, Étant néophyte en électricité, je suis preneur pour une solution à mon problème. Vous trouverez ci-joint le schéma du raccord que j'ai effectué sans réussite. J'avais auparavant un interrupteur de marque...
  • 8. Recherche schéma câblage minuterie Legrand 491 21
    N°16120 : Bonjour à tous. J'ai une minuterie Legrand 491 21 Mais quand je fais les recherches pour son câblage je trouve plutôt le télérupteur 491 20. Merci.
  • 9. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 11. Recherche schéma de câblage enseigne avec horloge Zieger
    N°12036 : Bonjour, je cherche comment câbler une enseigne avec horloge Zieger, mon câble arrive dans une armoire et je dois installer une horloge à l'intérieur. Qui pourrait me faire un schéma. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100 >>>
