Recherche transformateur 220V 24V pour moteur
Question Forum Électricité : Recherche transformateur 220V 24V pour moteur
Ne connaissant pas très bien l'électricité, je préfère avoir vos avis.
J'ai un moteur 24V qui consomme 250 watts. Il a un couple assez puissant au démarrage.
Je suis à la recherche d'un transformateur 220V 24V pour mon moteur.
Ayant déjà acheté un qui ne convient pas, je préfère avoir vos avis.
25 décembre 2024 à 18:47
Bonjour claudy71,
Même si cela peut sembler hors sujet pour certains invités, la connaissance du process dans lequel est inséré le moteur a son utilité.
On aimerait connaitre toutes les caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique du moteur, dont le type n'est pas précisé.
Pourquoi le transformateur en votre possession ne convient-il pas ?
A suivre, si vous voulez bien.
25 décembre 2024 à 19:21
Merci pour votre retour.
Voici le modèle du moteur.
Le transfo que j’ai acheté est celui-ci, sauf qu’il est en 500 watts pour un futur.
Dessus il est inscrit luminaire led. Lorsque je le branche au moteur, il le fait tourner par à-coups.
Et après 20 à 30 secondes, parfois plus, le moteur se met à tourner normalement.
25 décembre 2024 à 19:35
C'est donc un moteur à courant continu à aimant permanent (deux fils seulement) de 250 W utile et qui fonctionne sous une tension de 24 V continu. Il est muni d'un réducteur, vu sa fréquence de rotation.
Il doit consommer au moins 10 ampères en régime établi.
On ne voit pas toute l'étiquette, avec la partie Duty cycle notamment. Il n'est pas certain que ce moteur puisse fonctionner en permanence.
Pour ce qui concerne le convertisseur (donc pas un transformateur au sens électrotechnique du terme), on ne peut lire ses caractéristiques, la photo étant floue.
Apparemment le convertisseur a du mal à débiter un courant important pendant la phase de démarrage.
Rappelons qu'un tel moteur est équivalent à une résistance très faible à vitesse nulle (celle de l'induit = pratiquement un court-circuit).
C'est pour cela que les modèles beaucoup plus puissants nécessitaient l'usage de rhéostats de démarrage.
A quoi sert ce moteur ?
A suivre.
A suivre.
25 décembre 2024 à 23:41
J'avoue que les termes que vous me dites en électricité... je n'y connais rien.
26 décembre 2024 à 00:31
Oups, le reste de mon message n’est pas parti….
A la base c’est un moteur de monte personne.
Je l’ai acheté car j’ai fabriquer un tracker solaire.
Il sert à faire tourner le mât central.
Ce moteur tourne très lentement avec un couple élevé.
Dans la journée il s’enclenchera souvent car il va suivre le soleil mais uniquement pour quelque secondes à la fois.
Et le soleil tombé, il s’enclenchera pour revenir à sa position du matin, donc au maximum une minute.
26 décembre 2024 à 08:42
Il faudrait recopier les caractéristiques du convertisseur qui alimente le moteur. Tout ce qu'on déduit de votre description est qu'il ne peut délivrer le courant de démarrage du moteur.
Quelle est l'utilité de ce moteur ? Comment l'avez vous choisi pour l'application que vous envisagez ? Sans ces renseignements on ne pourra pas vous guider beaucoup.
L'étiquette Duty cycle est incomplète. Le moteur peut-il tourner en permanence ou non ?
Citation :On comprend bien. C'est pour cela que les termes employés peuvent vous paraitre hermétiques. Mais cela ne vous empêche pas d'essayer d'approfondir, les notions abordées n'étant que des notions : tension, courant, couple, fréquence de rotation etc.
26 décembre 2024 à 09:18
Je vous ai répondu avant que vous m'écriviez, mais apparemment mes réponses ne sont pas publiées instantanément.
J'attends de voir si elles vont s'afficher.
26 décembre 2024 à 09:27
Bien reçu. On attend les données manquantes, sur l'alimentation principalement.
26 décembre 2024 à 15:15
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
- 8. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
- N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
- 9. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 10. Recherche référence transformateur triphasé
- N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
- 11. Branchement transformateur triphasé
