Ma lampe ne s'allume pas alors qu'il y a du courant
26237
Questions Problèmes Électrique : Ma lampe ne s'allume pas alors qu'il y a du courant
Titi_aurelien
Titi_aurelien
2 messages
Bonjour tout le monde.
J'ai refait l'installation de la lumière d'une pièce, j'ai mis a la benne toute l'ancienne installation de la pièce et je suis reparti me repiquer sur un interrupteur de l'autre côté du mur.
J'ai mis la phase de l'autre interrupteur sur la phase du nouvel interrupteur de la pièce, le neutre de l'autre interrupteur vers l'ampoule, et le dernier fil de l'ampoule vers mon nouvel interrupteur selon le schéma donné sur celui ci.
L'autre interrupteur marche très bien vu que l'ampoule dessus fonctionne.
J'ai essayé plusieurs interrupteur, plusieurs douilles et plusieurs ampoules qui marches sur d'autres endroit...
J'ai bien le 230V sur la phase connectée a l'ampoule...
Mais celle-ci ne s'allume pas....
Sachant qu'elle est en parallèle d'une ampoule qui marche très bien de l'autre côté du mur....
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ça me fait ça ??
Merci par avance.
15 décembre 2024 à 20:54
30 010 messages
Avez vous fait un schéma incluant phase directe, neutre direct, interrupteur, phase coupée ?
On suppose que non, d'autant plus qu'il n'y a pas de neutre "sur" un interrupteur.
De même, la tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
C'est plutôt confus. Un électricien raisonne à partir d'un schéma.
Parce que vous avez improvisé, sans avoir préparé votre travail.
On vous laisse revoir votre montage.
15 décembre 2024 à 22:31
Titi_aurelien
Titi_aurelien
2 messages
16 décembre 2024 à 08:02
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 6. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 10. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 11. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
>>> Résultats suivants pour : Ma lampe ne s'allume pas alors qu'il y a du courant >>>
