Borne Autel triphasée branchée en monophasée
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
26221
Question Branchement Électrique : Borne Autel triphasée branchée en monophasée
Amapaul
Amapaul
2 messages
Mon installation électrique est monophasée.
J'ai fait installer une borne Autel Maxicharger monophasée.
Suite à vérification de mon installation je me suis rendu compte qu'on m'a installé une borne triphasée sans me le dire.
J'ai remonté l'info à l'installateur à qui j'ai demandé de remplacer la borne et m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème et même que c'était mieux! J'ai un gros doute.
Voir branchement dans la photo jointe :
Avez vous des avis à partager ?
Merci d'avance. Amapaul
branchement borne Autel
13 décembre 2024 à 12:30
30 030 messages
Non, ce n'est pas un produit couramment distribué pour les particuliers. On préfère ceux des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
On trouve juste ceci :
Monophasé jusqu'à 7.4 kW/32 A ; Triphasé jusqu'à 22kW/32A
Cela n'a aucune signification. Il s'agit juste d'une puissance disponible et c'est tout.
Mieux ou pas mieux n'est pas un argument.
Quelle que soit la borne de recharge, il faut qu'elle prenne en compte la puissance disponible dans l'habitat, afin de réduire la puissance de charge. D'où un asservissement en intensité.
13 décembre 2024 à 13:56
Amapaul
Amapaul
2 messages
Merci de votre retour.
Ma question est: peut on mettre cette borne triphasée sur une alimentation monophasée comme installé par l'installateur ?
Je ne l'utilise qu'en 7.4KW et 32 A max qui est en accord avec ma puissance disponible.
Je veux être sûr qu'il n'y a aucun risque.
Cordialement
13 décembre 2024 à 15:56
30 030 messages
Ce n'est pas un problème de risque.
Cette borne dont on ne trouve aucune caractéristique sur le net est-elle commutable de triphasé vers monophasé, ou faut-il nécessairement un modèle monophasé ?
C'est au vendeur installateur de vous renseigner autrement qu'en vous disant que c'est mieux.
Ce qui ne veut rien dire. Vous pouvez lui faire remarquer.
13 décembre 2024 à 17:41
  • 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 3. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 4. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 9. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 10. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 11. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Borne Autel triphasée branchée en monophasée >>>
