Construction four de thermolaquage 400V
Question Forum Électricité : Construction four de thermolaquage 400V
Pour la construction de mon four de 7500W 400V, j'ai trois résistances chauffantes de 380V 2500W. Je me pose la question suivante : dois-je les brancher en triangle ou en étoile ? Quel est le meilleur branchement ?
Le four sera régulé avec un contrôleur PID et un relais statique. Je souhaite une montée en température rapide à 180°C et un maintien de 30 minutes.
Si une bonne âme voulait bien m'éclairer.
20 décembre 2024 à 18:46
Bonjour Chevy,
Il y a juste le bon branchement.
S'il est certain que les caractéristiques certifiées sont tension de service 400 V et puissance 2 500 W (on dit tension assignée et puissance nominale), le couplage est triangle, de façon que chaque résistance soit soumise à sa tension nominale.
Citation :Il n'y a pas de meilleur branchement.
20 décembre 2024 à 20:42
Merci beaucoup.
21 décembre 2024 à 06:35
- 1. Comment brancher mon four 400V
- N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
- 2. Four électrique 230 V sortie compteur 400V
- N°20132 : Bonjour. Je souhaite acheter un four électrique professionnel à 230V https://www.materiel-horeca.com/fr/4934-fourneau-gaz-sur-four-a-convection-gn11-gastro-m-600-6090cfge-0686082042185.html Or j'ai une sortie du compteur...
- 3. Raccordement four à pizza triphasé 400v+n
- N°15416 : Bonjour, Pour un ERP je dois raccorder un four à pizza resto italia start 44 (2 surfaces de chauffe). Sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil il est écrit : Intensité : 25A Puissance : 10000 w...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Passer four à pizza triphasé 400V en monophasé 220V
- N°19708 : Bonjour. Voilà j'ai récupéré un four à pizza il était en fonction triphasé 400V, il manque deux petites barrettes de cuivre qui n'étaient pas branchées. Déjà j'aimerai savoir si c'est normal puis la position 230V se...
- 6. Four pour sauna 400V à brancher en 220V
- N°13020 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion un four pour sauna 3n ac 400V 6000W que je souhaiterai brancher en 220V monophasé... Est-ce possible ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment le brancher ? À l'arrière du four il y a 6...
- 7. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 9. Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?
- N°21636 : Bonjour. J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre). J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée...
- 10. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 11. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
