Conseils branchement relais temporisé Finder
Conseils forum électricité : Conseils branchement relais temporisé Finder
Je vais bientôt faire installer un chauffe-eau solaire et en raison des nouvelles réglementations, on me demande d'installer un relais temporisé Finder avec une temporalité maximale de 24 heures, ainsi qu'un poussoir modulaire 1NO+LUM.
J'aimerais savoir comment procéder pour le câblage.
Auriez-vous un petit schéma à me fournir s'il vous plaît ?
20 décembre 2024 à 04:32
Bonjour Malika.
De quelles nouvelles réglementations s'agit-il ? C'est bien vague.
Ce n'est pas un argument à utiliser à destination d'un particulier.
La société qui fait l'installation doit livrer un système opérationnel avant la réception et paiement.
On peut vous conseiller de remettre ce projet, si vous le gardez, dans les mains d'une société compétente.
A vous lire, on peut avoir des doutes.
Vous risquez de fortes déconvenues avec pertes d'euros conséquentes.
La presse professionnelle du bâtiment évoque souvent des arnaques liées aux nouvelles énergies.
On ne dit pas que vos interlocuteurs sont dans ce cas, mais une entreprise sérieuse fournit une installation clés en mains opérationnelle.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non, car tout d'abord on ne fait pas un projet qui tient en 2 mots ("petit schéma"), et cela nécessite d'être du métier pour le mettre en œuvre.
20 décembre 2024 à 10:36
C’est pour une maison déjà construit depuis un moment que je souhaite installer un chauffe eau solaire mais on ma dit que si j’installe pas un relais temporisé Finder avec poussoir modulaire il ne brancherais donc pas la résistance.
J’ai quel que notion en électricité avec 2 diplôme mais sa fait 10 ans que je n’ai pas pratiquer et surtout jamais installer ce genre de module
20 décembre 2024 à 11:18
Bien compris. Mais ce qui est relaté dans notre contribution précédente reste valable.
En tant que client, ce n'est pas à vous de finaliser le montage.
Notre impression est qu'il ne faut pas faire confiance à "on".
Sur le net : "Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le prix d’un chauffe-eau solaire clé en main (matériel, installation, prise en charge des démarches administratives) est compris entre 4 500 et 7 000 €."
On espère que vous ne vous êtes pas laissé entrainée dans une affaire "foireuse".
C'est vous qui voyez.
20 décembre 2024 à 12:27
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
- 7. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 8. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 9. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 10. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
- N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
- 11. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
