Interrupteur capricieux
26248
Questions Problèmes Électrique : Interrupteur capricieux
djeydjey42
djeydjey42
2 messages
Un interrupteur intérieur commande deux éclairage de descente d'escalier extérieur.
Mon problème est que lorsque je l'actionne sa s'allume et quand j'actionne a nouveau l'interrupteur sa s'éteint, jusque là y a pas de problème, hors si j insiste a reproduire cela peut être et aléatoirement au bout d'une certaine fois suivante et bien l'interrupteur ne va pas réaliser son rôle sur une première impulsion d'éclairage par exemple ou je devais mettre l'interrupteur en position haute et bien rien ne s'allume, alors je rappuie dessus pour le remettre en position basse et donc éteint de base et la sa s'allume !
Et etc etc sa reproduit cela aléatoirement avec un coup en avance a chaque fois modifiant sans cesse les positions allumé et éteinte de l'éclairage.
Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Si quelqu'un aurait une petite idée.
Merci beaucoup.
20 décembre 2024 à 00:55
30 084 messages
Le phénomène s'est-il produit subitement ou non ?
Peut-être faudrait-il vérifier le serrage des connexions sur l'appareillage si celles-ci sont à vis.
On travaille hors tension, alimentation générale de l'habitat déclenchée.
On comprend que le point de commande est unique et ne comporte qu'un seul interrupteur. A confirmer.
Pour le moment on n'envisage pas de commande par télérupteur.
A vous de confirmer également.
20 décembre 2024 à 10:09
djeydjey42
djeydjey42
2 messages
Oui le problème c'est produit subitement, à noter que l'interrupteur intérieur est neuf que les éclairages extérieurs sont des éclairages LED fixé dans l'espace vert sous forme arrondie pour éclairer les marches d'escalier.
Je suis allé chez le client pour regarder ses éclairages de garage car il avait un défaut sur un starter pour néon led, et dans la foulée il m'a posé cette question il m'a demandé si je pouvais savoir la cause je lui ai dit que là tout de suite dans l'immédiat non j'étais dans l'incompréhension et il m'a dit laissez faire c'est pas grave donc je n'ai pas pu démonter l'interrupteur ou regarder les branchements aux arrivées des spots extérieurs.
20 décembre 2024 à 10:13
30 084 messages
Re. On a déjà abordé dans le forum le remplacement des tubes fluorescents classiques avec starter par des tubes led.
Idem pour des tubes avec ballast électronique.
Le starter pour tube led n'est pas un starter chargé d'allumer le tube. Juste un contact.
Le changement des tubes fluorescents par des tubes led est une ruine.
Il y a beaucoup de profits derrière cette opération, mais pas pour le client final.
Si l'interrupteur est neuf, il y a autre chose. Voyez ce qu'il alimente.
Vu d'ici, un dépannage pas trop difficile.
20 décembre 2024 à 12:05
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur capricieux >>>
eclairage publiquecommande contacteur par horlogereglage telecommande porte de garage avidsenvariateur eclairage branchement
