Problème modes confort 1 et confort 2 programmateur Schneider 3V-2Z
26231
Conseils Problèmes Électrique : Problème modes confort 1 et confort 2 programmateur Schneider 3V-2Z
thomas22
thomas22
J'ai un programmateur Schneider Electric FIP'clic 3V-2Z et dans leur notice ils disent que ça prend en charge les 6 ordres possibles. Or, j'ai beau trituré les configurations dans tous les sens je ne peux seulement que programmer des plages horaires en CONFORT / REDUIT. Impossible de sélectionner du "CONFORT - 2°C".
Est-ce que quelqu'un a un programmateur Schneider et arrive à faire ce type de manipulation ?
Hormis dans l'introduction, les seuls moments où la notice
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE13108AB.pdf&p_Doc_Ref=GHE13108AB) parle de -1°C et -2°C c'est potentiellement quand l'option EDF Tempo a été prise. Du coup je me questionne... ont-ils bridé l'appareil au niveau de la programmation ?
Ou ai-je juste loupé quelque chose... ?
(A noter que j'ai bien conscience que modèle n'est plus produit depuis 2016)
Merci par avance loveliness
15 décembre 2024 à 14:56
30 084 messages
Bonjour Thomas22.
Effectivement, la notice affirme que le Fip'Clic prend en charge les 6 ordres.
En réalité, on n'a jamais essayé cette programmation, le fonctionnement confort ou réduit étant suffisant.
La notice est ici : FIP’clic 3V-2Z
On s'inquiète plutôt pour le remplacement éventuel du Fip'Clic quand il aura vécu.
Il est arrivé qu'un radiateur n’obéisse plus à l'ordre confort, alors que la tension fil pilote neutre est normalement nulle. Une tension non nulle induite d'une trentaine de volts a influé sur certains thermostats et pas d'autres.
Une résistance de 220 k.ohms bien placée a étouffé cette tension induite.
15 décembre 2024 à 16:41
  • 1. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
    N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
  • 2. Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
    N°23052 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté, Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? Merci à vous.
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
    N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
  • 5. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 6. Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
    N°10875 : Bonjour J'ai acheté des chauffages à fluide avec un programmateur séparé 1 zone. Après avoir branché tous les fils, je me suis rendu compte que mon programmateur ne déclenchait mon chauffage qu'en mode économique. J'ai...
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 9. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
  • 10. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 11. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
>>> Résultats suivants pour : Problème modes confort 1 et confort 2 programmateur Schneider 3V-2Z >>>
production electricitefournitures electricitesbricolage fournitures electricitetravaux electricite 03
