Sanibroyeur qui déclenche le disjoncteur différentiel
Questions Problèmes Électrique : Sanibroyeur qui déclenche le disjoncteur différentiel
Notre sanibroyeur déclenche le disjoncteur différentiel 20 minutes (ou plus) après avoir tourné.
Un réparateur à nettoyé et change la membrane et une autre pièce.
Il recommence pareil.
On a mis une rallonge sans terre sur conseil d'un ami pro et il ne déclenche plus.
Le réparateur dit qu'il faut changer le moteur 400€...
Mon mari dit que le faux contact doit être avant l'interrupteur et veut faire venir un autre électricien.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
14 décembre 2024 à 09:12
Bonjour Chrislotus81.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur différentiel, mais très certainement d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Un appareillage en amont d'une série de disjoncteurs modulaires.
Le nettoyage du circuit hydraulique, si cela ne fait pas de mal, n'a aucune incidence sur le défaut d'origine électrique.
Donc, on ne change pas le moteur, mais on fait les investigations nécessaires, ce qui est la règle du dépannage.
Faire venir un autre électricien, mais à condition qu'il fasse de l'électricité.
Le faux contact ne nous semble pas être une bonne hypothèse.
L'embêtant est que le défaut ne soit soit pas immédiat.
Citation :Il faut, pourquoi pas, mais à la seule condition que le défaut d'isolement affecte le moteur et que cela ait été prouvé par des contrôles électriques.
14 décembre 2024 à 11:14
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 9. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 10. Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
- N°13716 : Bonjour à tous. Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation. Je viens juste de refaire mon tableau : J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça : par des disjoncteurs...
- 11. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
