Brancher face à face dans un domino interdit ou juste mauvaise pratique ?
Question Branchement Électrique : Brancher face à face dans un domino interdit ou juste mauvaise pratique ?
Question dans le cadre du branchement d'une plaque de cuisson "1 neutre / 1 terre / 2 phases" :
J'ai une sortie de câble 3g6 rigide en boîte d'encastrement, je dois donc ponter les 2 phases de la plaque.
M'est-il permis de brancher mon domino en ''face à face'' même si ce n'est pas la bonne pratique ? :
- Le 3g6 d'un côté
- En face : Embout neutre, embout terre, embout double L1/L2
J'ai des Wagos à levier 6² mais 2 entrées seulement...
Je sais qu'il existe des Wagos à levier 3 entrées 6² mais c'est introuvable en GSB Ils s'arrêtent à 4²...
Merci de vos retours.
Guillaume.
- Le 3g6 d'un côté
Guillaume.
14 décembre 2024 à 07:30
Ce n'est pas "interdit", même si ce n'est pas la meilleur pratique.
14 décembre 2024 à 18:13
Guillaume.
Guillaume.
15 décembre 2024 à 22:23
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 11. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
