Brancher compresseur 380 sur 230 volts monophasé
Question Branchement Électrique : Brancher compresseur 380 sur 230 volts monophasé
Je suis à la recherche d'un moyen de brancher un gros compresseur 7,5 kW.
Actuellement, il est branché en 380v triphasé, mais je ne suis pas sûr de comprendre comment faire.
J'ai acheté un variateur pour pouvoir le faire fonctionner sur mon réseau en 230 volts monophasé.
Sur le variateur, il est indiqué qu'il faut brancher une résistance de freinage, mais je suis perdu car je ne sais pas quelle valeur choisir pour cette résistance.
J'ai joint en fichier les différentes données du compresseur et du variateur.
Pourriez-vous m'apporter des informations qui pourraient m'aider à faire fonctionner mon compresseur ?
04 décembre 2024 à 11:21
Bonjour Sixsix.
Il n'est pas certain que vous puissiez démarrer le compresseur vu qu'il oppose son couple pratiquement maximum à vitesse nulle, donc au démarrage. Il faudra activer la fonction boost.
Ce n'est pas un problème de résistance de freinage.
On précise, comme souvent, que la mise en service et réglages d'un variateur de fréquence nécessite un bon niveau en électrotechnique.
Si vous n'êtes pas du métier, ce sera très difficile.
Sur le forum un potier veut équiper son tour, mais avec des connaissances nulles.
C'est fichu depuis le départ.
Un compresseur de cette puissance s'alimente en triphasé, pas en monophasé avec un variateur.
Mais comme vous avez dépensé autour de 400 €, il faut déjà essayer.
04 décembre 2024 à 12:24
Merci GL, pour cette réponse.
J'avais demandé au vendeur si cela convenait, bien sûr il a dit oui.
Mais c'est pas lui qui l'installe.
Je vais renvoyer ce variateur, plus je cherche et creuse les informations et plus je vois que ce n'est pas faisable.
Mon beau père est à 80 mètres de distance, il Veux bien que je tire une rallonge, il a le 380 volt pour ces machines à bois.
Mais il me dit que le moteur risque d'être trop puissant.
Il fait 10 cv et le beau père a une scierie de 10cv qui fait maintenant tout sauter comme il a descendu le compteur de puissance.
Comme il est en retraite plus besoin de scierie et vue qu'il y a du bois jusqu'à ma mort et celle de mes filles.
Si cela ne fonctionne pas.
Peut être aurez vous une solution.
05 décembre 2024 à 10:35
Bonjour Sixsix.
Un point non abordé : 7,5 kW est normalement la puissance utile du moteur indiquée sur sa plaque signalétique. En rajoutant le rendement et le facteur de puissance on ne devrait être pas loin de 10 à 11 kVA.
Pour alimenter cette machine il faut une puissance disponible en triphasé de 18 kVA. Et on se pose alors une autre question : le démarrage en direct est-il possible ? On doute. La machine est-elle équipée d'un démarreur ?
Et dernière question : un compresseur de ce type aurait-il une utilité dans le cadre d'une activité domestique et donc non professionnelle ?
Si c'est pour gonfler des pneus un petit compresseur de quelques centaines d'euros suffit.
Des disjoncteurs courbe D laissent passer la pointe de courant qui peut durer longtemps si la machine présente une inertie importante (cas des scies à ruban des menuisiers avec les deux volants).
Pour couper du bois et le fendre il faut chercher des machines qui fonctionnent en monophasé et de gamme semi-professionnelle. Voir Scheppach.
Et ne pas vous lancer dans l'électrotechnique niveau bac + 2 minimum.
Citation :Il a vu juste.
Citation :Idem, problème de l'intensité au démarrage. Les anciens ont inventé le démarreur étoile/triangle pour limiter cette intensité.
Citation :Changer d'échelle pour les machines. Et pour le triphasé, souscrire une puissance suffisante.
05 décembre 2024 à 13:46
Bonjour GL.
Avec vos explications, il est bien plus facile pour moi de comprendre. Merci.
Oui, mon beau-père a un abonnement de 12 Kva, ce qui explique les choses.
Je ne vois pas de démarreur sur le compresseur, c'est directement un moteur électrique relié au moteur de compression par une courroie.
En ce qui concerne l'utilisation, le compresseur est couplé à une sableuse dont j'ai mis le lien.
Je collectionne les véhicules anciens et la sableuse fait un superbe travail, mais il faut avoir les bons équipements pour l'alimenter.
Il est indiqué dans le descriptif qu'un compresseur de 5,5 est nécessaire, mais je l'ai déjà utilisé avec mon compresseur de 10 cv (mon principal problème aujourd'hui) et il ne s'arrête pas longtemps avant de redémarrer.
Je suis prêt à le changer, mais je ne sais pas où trouver des conseils.
Je vais peut-être poser la question sur le forum.
C'est comme pour le variateur, les vendeurs ne sont pas forcément des utilisateurs.
05 décembre 2024 à 14:22
5,5 CV cela fait un peu plus de 4 kW utiles.
Il est sûr que pour alimenter la sableuse il faut des bars et du débit.
10 CV = 7,4 kW utile.
A défaut de variateur de fréquence mono > tri, ces machines seraient plutôt à alimenter en triphasé.
Pour le conseil de vrais utilisateurs, allez plutôt faire un tour dans les ateliers de contrôle technique automobile, ou même chez votre garagiste, afin de voir comment ils sont équipés, tant en compresseurs qu'alimentation électrique.
Mais si le DJ de branchement de votre beau-père déclenche, c'est fichu.
A moins que ce soit un des disjoncteurs modulaires du tableau. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là pour faire un démarrage en tri. En faisant attention au sens de rotation.
Citation :Alimenté en triphasé, il serait intéressant de mesurer l’intensité le courant de démarrage avec une pince ampèremétrique adaptée avec la fonction mémoire du maximum.
05 décembre 2024 à 17:14
- 1. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
- N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
- 2. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 3. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
- N°8408 : Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Brancher moteur compresseur 380 en 220
- N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 10. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 11. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
