Télérupteur interrupteur n'allume plus les bonne pièces
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26180
Questions Problèmes Électrique : Télérupteur interrupteur n'allume plus les bonne pièces
adrienddd
adrienddd
2 messages
J'ai une cliente qui m'a appelé car son télérupteur chauffé, il est dans une petite boîte de dérivation, avec les éclairages de la maison, il y a 3 bouton poussoir qui contrôle trois lumières et 3 autres poussoir qui contrôle 1 lumières (couloir de l'étage) tous branché sur un télérupteur ma première question est-ce que cela vous paraît correct ou faut-il deux télérupteurs ?
Ensuite depuis peu, c'est comme cela qu'elle c'est aperçu que son télérupteur chauffé, elle n'a plus eu de lumière dans la cuisine, par contre c'est le bouton poussoir du couloir censé allume le couloir, qui allumé sa cuisine et la pièce d'à côté qui est le bureau ...
La je sèche un peu.
Avez-vous des idées d'où ça vient ou même une explication de ce problème je n'ai jamais vu ça et ne comprend pas du tout ...
04 décembre 2024 à 23:06
11 005 messages
Je ne comprend pas comment on peut avoir 2 groupes de lumière dont l'allumage est indépendant commandés par le même télérupteur.
Il faut 2 télérupteurs.
La suite est une conséquence du télérupteur unique.
La cliente est elle sûre d'elle quand au bon fonctionnement antérieur ?
05 décembre 2024 à 07:29
adrienddd
adrienddd
2 messages
Oui elle est bien sûr, moi aussi j'ai bien insisté sur ce sujet au cas où...
J'ai même pensé à un câble qui aurait brûler quelque part pour que ça change comme ça d'un coup...
Et du coup pour le télérupteur on est sur que un ce n'est pas assez ?
05 décembre 2024 à 08:15
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 11. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur interrupteur n'allume plus les bonne pièces >>>
prise 16 amperesbranchement lustre 6 ampoulesinterrupteur bricolage 03branchement chauffe eau disjoncteur edf
