Profil du membre CMT
a posté 10 978 messages sur le forum Électricité :
Pour rappel la norme autorise une chute de tension max de 5% pour les appareils autre que l'éclairage.
- Avec du 2,5² vous auriez 5,2% de chute de tension ce qui est limite surtout si vous avez un disjoncteur de branchement à l'extérieur en limite de propriété (et donc une chute de tension supplémentaire dans la liaison disjoncteur/tableau).
- Avec du 4², vous descendez à 3,3% ce qui correct.
Ceci dit, pour une pompe, une baisse importante de chute de tension n'est pas catastrophique.
04 juin 2008 à 01:33
Etes-vous certain que vous ne confondez pas les matériels ?
- Un disjoncteur assure la protection contre les surintensités, et son calibre de fonctionnement est indiqué en ampère (A)
- Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA ou moins) ou indirect, et est caractérisé par un courant assigné en ampère (intensité maxi supportée par l'ID) et une sensibilité en miliampère (mA).
- Un disjoncteur différentiel cumule les 2 fonctions précédentes.
Les dispositifs différentiels 10mA existent, mais sont rares dans des locaux d'habitation et ne présentent aucun intérêt pour protéger l'éclairage d'un grenier. Les 20mA à ma connaissance n'existent pas (à moins que ça ait été le cas par le passé...)
Plusieurs sites d'électricité vendent se système. Une petite recherche vous donnera la réponse.
Ne pas oublier de prendre la télécommande, indispensable pour programmer le système.
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
31 mai 2008 à 14:13
C'est :
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
30 mai 2008 à 12:40
A vérifier sur la notice du radiateur, mais le noir est vraisemblablement le fil pilote. Vu que votre installation en semble dépourvue, laissez celui-ci en attente.
Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici :
29 mai 2008 à 15:40
Je pense que votre poste à souder est en triphasé sans neutre.
La couleur bleu sur votre câble en sortie en donc erronée.
Je connecterai de la manière suivante :
- V/J ensemble
- Bruns ensemble
- Noir câble avec un des noir de la prise
- Bleu câble avec l'autre noir de la prise
- Bleu de la prise en attente
Assurez vous que la section des câbles d'alimentation de votre prise est suffisant.
Attendre malgré tout d'autres avis, les postes à souder ne font pas partie de mon domaine de prédilection.
- V/J ensemble
- Bruns ensemble
26 mai 2008 à 12:05
Quel schéma de branchement avez-vous utilisé ?
26 mai 2008 à 12:05
L'ensemble de votre installation devrait être équipée d'au moins un 30mA. Si ce n'est pas le cas, faites faire une mise en sécurité de votre installation. Cela vaudra ainsi pour tous les usages et non pas uniquement pour l'aquarium
25 mai 2008 à 02:12
Ce genre de réalisation est assimilable à un bandeau lumineux. On compte un point d'utilisation par tranche de 300W.
25 mai 2008 à 02:12
Electriquement ce n'est pas très compliqué, après c'est esthétiquement que le problème se corse suivant que vous faites encastré ou en apparent sous moulure.
Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe suivant :
23 mai 2008 à 11:45
1) Oui cela semble suffisant
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
23 mai 2008 à 11:45
Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
23 mai 2008 à 11:45
Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
21 mai 2008 à 15:57
Les connexions sont autorisées dans le tableau de répartition.
Vous ne trouverez pas d'article dans le norme qui dise le contraire.
20 mai 2008 à 16:01
Pas de norme pas rapport au lavabo. A vous de placer la prise avec bon sens (et à moins de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche).
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
20 mai 2008 à 16:01
Ce disjoncteur est absolument indispensable, c'est lui qui protège le circuit de vos appareils non prioritaires, mais en fait c'est le même que celui de votre circuit si vous n'aviez pas mis de délesteur ni de contacteur.
A noter :
- que l'on utilise pas de disjoncteur 1A mais plutôt un disjoncteur 2A pour le circuit de commande
- qu'un interrupteur différentiel n'assure aucune protection contre les surintensités. Voir le schéma complet ici
A noter :
18 mai 2008 à 16:23
Cela fonctionnera mais ce n'est pas recommandé.
Je vous conseille de débrancher les neutres de la barette de neutre et de les appairer avec la phase correspondante pour pouvoir connecter correctement chaque disjoncteur, quitte à rallonger chaque fil de neutre (par exemple avec des bornes type Wago).
Il n'y a vraiment que si le neutre n'est pas repérable que vous devez laisser la borne de neutre du disjoncteur en attente.
Par ailleus, je pense que vous n'utilisez pas des disjoncteur bipolaire, mais des disjoncteur unipolaire+neutre. Pour rappel :
- unipolaire : protége et coupe la phase
- unipolaire+neutre : protège la phase, coupe la phase et le neutre
- bipolaire : protége et coupe la phase et le neutre.
18 mai 2008 à 16:23
Dans votre cas, la section du fil de terre doit au moins être égale à 2,5².
17 mai 2008 à 15:46
Repartez des borniers et mettre un disjoncteur 32A à l'origine du câble.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint :
15 mai 2008 à 13:07
En volume 2, il faut des luminaires de classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole, ce sont 2 carrés inscrits l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carré).
07 mai 2008 à 14:57
Si vous êtes à moins de 60cm de la baignoire et de la douche il faut des luminaire des classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole c'est 2 carrés inscrit l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carrée).
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
06 mai 2008 à 03:42
Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
06 mai 2008 à 03:42
Les dominos sont toujours autorisés, à condition de les utiliser correctement. Voir l'exemple de branchement joint :
06 mai 2008 à 03:42
Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
04 mai 2008 à 19:54
Bonjour, Ce n'est pas obligatoire sauf dans la salle de bain ou celles-ci doivent être reliées à la LES.
04 mai 2008 à 19:54
Un programmateur à 4 ordres commandera des convecteurs à 6 ordres en utilisant uniquement les ordres : confort/éco/HG/Arrêt
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
19 avril 2008 à 12:30
Le HPI est un type A à immunité renforcée.
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
16 avril 2008 à 22:39
Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
Le maximum fourni par EDF pour un particulier est 90A soient 20,7kW. Et encore ce type d'abonnement est exceptionnel et nécessite une installation dimensionnée en conséquence (notamment la section du câble d'alimentation).
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
14 avril 2008 à 14:45
A mon avis le problème des HC n'a rien à voir avec le nouveau chauffe-eau, vérifiez qu'il n'y a pas un fil de desseré au niveau du contacteur.
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
12 avril 2008 à 22:01
Bonsoir. Il faut sans doute refaire tout le tableau, en mettant des interrupteurs différentiels en tête de chaque rangée (a priori 3 ou 4, suivant le nombre de circuits).
Vous n'avez pas forcément à garder le même principe de répartition :
- Dédiez un ID type AC au chauffage avec un disjoncteur 2A pour un programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage, l'ID doit être de 63A.
Il faudra sans doutes appairer phase et neutres sous chaque disjoncteur si vos neutres actuels sont tous reliés à une barette de neutre.
Il n'y a pas d'obligation de le faire faire par un pro.
Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous vous renseignez bien sur les règles et normes en vigueur (si nécessaire avec notre aide sur le forum) vous pouvez vous en sortir.
11 avril 2008 à 23:23
AC : Alternatif courant
DC : Direct courant (courant continu)
Bonsoir. Si les appareillages extérieurs sont attenants à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des circuits spécialisés.
11 avril 2008 à 15:13
Le type A est beaucoup trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment (mettre le four, le lave-vaisselle et congélateur sur les 2 autres ID).
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
10A permettent 2300W. Donc vous voulez brancher 31 luminaires de 2x36W.
10 avril 2008 à 13:10
Je ne connais pas la marque de votre programmateur horaire, mais vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
, le branchement doit être relativement voisin.
09 avril 2008 à 14:48
Vous parlez bien de radiateurs à accumulation (qui accumulent la chaleur la nuit pendant les HC et la restituent le jour) et non pas de radiateurs à inertie ?
Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
07 avril 2008 à 13:44
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
04 avril 2008 à 00:59
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
02 avril 2008 à 14:46
Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
30 mars 2008 à 23:45
La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
28 mars 2008 à 01:51
Vos gaines doivent être enterrées de :
- 50cm pour les aires non accessibles aux voitures
- 85cm pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoir
Mettre un grillage avertisseur rouge 60cm au dessus des gaines.
En principe vous devriez passer :
- une gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- une gaine TPC rouge de 40 pour les HC ou la téléinformation si compteur en limite de propriété ou pour le câble téléreport si le compteur est à l'intérieur de l'habitation.
- 2 gaine TPC verte de 40 pour les télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso futurs (sonnette, portail, lumière...)
Si moins de 30m, vérifiez pour les 2 premières gaines ce qu'EDF demande sur le devis de branchement, cela dépend d'une région à l'autre.
26 mars 2008 à 12:27
Ce que vous avez fait n'est pas bon du tout. Chaque circuit doit avoir son propre neutre et son propre conducteur de terre. Vous auriez du mettre 2 alimentations en 3x2,5².
Si au total vous avez moins de 8 prises (sachant que les prises doubles comptent pour une), vous pouvez considérer que c'est un seul circuit et vous branchez tout sous un seul disjoncteur.
S'il y a plus de 8 prises vous ne pouvez pas laisser en l'état avec deux disjoncteurs (risque important de surchauffe dans le neutre).
- L'idéal pour être dans les normes est de retirer un deuxième circuit indépendant
- Une autre solution serait d'ajouter un disjoncteur en amont de vos 2 disjoncteurs comme dans la partie droite du schéma joint
- En dernier recours, si vos prises ne sont pas trop chargées, mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur, vous dépasserez le nombre de prises maxi autorisées mais au moins celles-ci seront correctement protégées.
La prochaine fois que vous interviendrez sur une installation électrique, renseignez-vous correctement sur les normes et sur les pratiques avant.
Voir le schéma joint :
Normativement vous pouvez tout câbler en rouge.
Pour des raisons pratiques, vous avez intérêt à mettre vos navettes d'une couleur différente.
Dans l'idéal, le retour phase et la phase doivent aussi avoir des couleurs dissociées.
L'installation est plus facile à faire et ensuite à maintenir (gardes les mêmes règles de couleur pour l'ensemble de l'habitation).
Il n'y a aucune norme pour ce que vous demandez.
Cela dépend des habitudes de chaque électricien.
Il me semble que le plus souvent, les interrupteurs sont posés comme chez vous.
24 mars 2008 à 19:22
Pas plus de 2 conducteurs (de même section) par borne du disjoncteur. Au delà, il faut d'abord faire une dérivation dans le tableau par exemple avec des bornes type Wago.
Pour les marques je vous conseille de ne pas prendre de sous-marques. Vos disjoncteurs sont des éléments de sécurité et il ne faut pas hésiter à mettre quelques euros de plus.
Je vous conseille LEGRAND HAGER MERLIN-GERIN.
Evitez lez achats sur Ebay dont la provenance est parfois douteuse (contrefacon).
Vous trouverez quelques sites sur le net avec des prix interessant (au même prix qu'un 1er prix en GSB).
Je vous donne cette adresse mais il y en a d'autres :
www.elecsurtoile.fr/
24 mars 2008 à 12:33
Si j'ai bien compté, cela fait 6,5 kW de chauffage.
Un abonnement 45A c'est 10,4 kW. Il vous reste en théorie presque 4W de chauffage en théorie suffisant pour une machine à laver, un lave-vaissselle ou un cumulus.
Par contre pour 2 en route en même temps 4kW ne suffiront pas sans compter les autres équipements de la maison.
Vérifier que votre disjoncteur est bien réglé sur 45A (EDF se trompe parfois)
Les solutions possibles :
- augmenter votre abonnement à 60A
- mettre en tête de l'installation qui coupera les circuits non prioritaires (chauffage chambre par exemple) lorsque trop d'appareils sont en route simultanément et que vous risquez de dépasser 45A.
Pas de problème si c'est encastré dans la cloison.
En encastré, mettre une gaine et pas une goulotte.
