Pourquoi le disjoncteur principal saute prématurement
3657
Problème électricité : Pourquoi le disjoncteur principal saute prématurement
J'ai 2 radiateurs 1250W, un de 2000W, un autre de 1750W et un de 1500W en marche sur un disjoncteur général de 45A et un circuit protégé par un 30mA 63A. Pourquoi mon général disjoncte si je rajoute une machine à laver ou un lave vaisselle ou si le cumulus se met en chauffe ?
La maison est bien isolée.
Que dois-je rajouter à mon tableau pour augmenter mon confort ? Merci.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
11 004 messages
Si j'ai bien compté, cela fait 6,5 kW de chauffage.
Un abonnement 45A c'est 10,4 kW. Il vous reste en théorie presque 4W de chauffage en théorie suffisant pour une machine à laver, un lave-vaissselle ou un cumulus.
Par contre pour 2 en route en même temps 4kW ne suffiront pas sans compter les autres équipements de la maison.
Vérifier que votre disjoncteur est bien réglé sur 45A (EDF se trompe parfois)
Les solutions possibles :
- augmenter votre abonnement à 60A
- mettre en tête de l'installation qui coupera les circuits non prioritaires (chauffage chambre par exemple) lorsque trop d'appareils sont en route simultanément et que vous risquez de dépasser 45A.
24 mars 2008 à 12:33
Conseils branchements électrique 2
30 133 messages
Votre abonnement est limite en puissance disponible. Il faut souscrire une puissance supérieure. L'autre solution est d'installer un délesteur, qui coupera partiellement le chauffage lors de la mise en service du lave-linge ou lave-vaissselle.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
    N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
  • 3. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 4. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
    N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
  • 5. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 7. Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
    N°1859 : Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais,...
  • 8. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Coupure de courant disjoncteur principal saute
    N°4679 : Bonjour, depuis un mois environ, le disjoncteur principal de mon appartement saute au bout de quelques instants après que j'ai allumé mon four électrique. Le disjoncteur s'est déjà coupé aussi une fois alors que j'étais dans...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi le disjoncteur principal saute prématurement >>>
chauffe eau electrique branchementtableau installation electrique monophaseeconnexion circuit meuleusetableau electrique probleme lumiere
