Problème disjoncteur différentiel
Problème Branchement Différentiel : Problème disjoncteur différentiel
L'ensemble de mon installation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel. Lorsque je mets simultanément en marche le four et les plaques électriques, le disjoncteur différentiel se coupe, non pas tout de suite, mais après un certain temps. Je précise que seul le disjoncteur différentiel se coupe, pas les disjoncteurs affectés au four et aux plaques électriques. D'où peut provenir ce dysfonctionnement ? Merci par avance pour vos diagnostics.
29 mai 2008 à 15:40
C'est :
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
30 mai 2008 à 12:40
Bonjour, chaque appareil est bien protégé mais l'ensemble est plus élevé que le disjoncteur général, vérifiez les puissances.
BD18
BD18
01 juin 2008 à 17:40
Conseils installation électricité 3
Bonjour, si c'est au bout d'un certain temps c'est votre disjoncteur différentiel qui est en défaut.
Alors remplacez-le par un autre disjoncteur différentiel ! Et essayez, cela devrait fonctionner.
Si vous avez dépassé le calibre du disjoncteur il aurait déjà sauté. MTT
17 septembre 2011 à 07:51
Conseils installation électricité 4
Pas obligatoirement, réponse 3. Il peut s'agir d'une "fuite" de courant suite à l'échauffement des conducteurs et un des conducteurs touche la carcasse, ou alors avec la chaleur du four un contact avec la terre. SL (18/09/11)
18 septembre 2011 à 10:35
Conseils installation électricité 5
Bonjour, une question. Pouvez-vous svp me dire pourquoi le différentiel + le disjoncteur 10 A sautent pour les volets électriques en série au nombre de 6, cela s'est passé à la suite d'une mauvaise manipulation, donc nous avons changé de borne sur le tableau électrique, cela a fonctionné sur 3 volets puis il y a eu après un certain temps disjoncte.
D'avance merci.
D'avance merci.
03 juillet 2012 à 07:41
Conseils installation électricité 6
Bonjour réponse 5. "pourquoi le différentiel + le disjoncteur 10 A sautent". Ceci est contradictoire car cela impliquerait 2 défauts simultanés. Le différentiel déclenche s'il détecte un défaut d'isolement (contact vers la terre - mauvais branchement d'un récepteur, phase terre au lieu de phase neutre), ou si le circuit concerné est alimenté par deux différentiels différents (le neutre en sortie de l'un, la phase en sortie de l'autre - cas d'une modification de branchement mal faite). Le DJ déclenche s'il détecte une surintensité, faible ou forte (cas d'un court-circuit par exemple). Conclusion : il faut mieux analyser votre problème.
04 août 2012 à 09:36
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 5. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°6907 : Je viens de changer mon coffret électrique. Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe. Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique. Est-ce que les...
- 9. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 11. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
