Tableau électrique annexe
Forum installation électrique : Tableau électrique annexe
Je souhaite installer un tableau électrique dans une maison annexe de notre maison principale. Il y a 19 circuits en trois rangées :
1ere rangée : interdifférentiel 40A 30 ma type AC
1 disjonteur 20 A : 2 prises SDB volume 3
1 disjoncteur 20 A : 5 prises plan de travail cuisine
1 disjoncteur 20 A : 5 prises chambre haut
1 disjoncteur 20 A : ballon eau chaude 100L
1 disjoncteur 10 A : 4 lumières chambres haut
1 disjoncteur 16 A : 5 lumières salon
2ème rangée : interdifférentiel 40A 30ma type A
1 disjoncteur 32A : prise plaque de cuisson
1 disjoncteur 20 A : prise Four
1 disjoncteur 20 A : prise Machine à laver
1 disjoncteur 20 A : prise Lave vaisselle
1 disjoncteur 20 A : prise congélateur
1 disjoncteur 10 A : 4 lumières chambre haut
1 disjoncteur 10 A : 1 lumière SDB volume 3
3eme rangée : interdifférentiel 40 A 30ma type AC
1 disjoncteur 20 A : 5 prises salon
1 disjoncteur 20 A : 5 prises chambres haut
1 disjoncteur 20 A : 1 prise frigo
1 disjoncteur 20 A : 1 prise radiateur électrique SDB 1000W
1 disjoncteur 16 A type C : climatisation
1 disjoncteur 16 A : 5 lumières cuisine
Pouvez-vous me dire si ce tableau est correct ?
Faut-il mettre un autre disjoncteur ou un interdifférentiel en tête du tableau ?
Pour protéger le câble de 25mm² qui relie la maison principale à l'annexe faut-il mettre un disjoncteur dans la maison principale ?
11 avril 2008 à 01:17
Le type A est beaucoup trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment (mettre le four, le lave-vaisselle et congélateur sur les 2 autres ID).
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
11 avril 2008 à 15:13
Juste un complément. Il est prudent d'alimenter le congélateur avec une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé, donc indépendant des autres inter différentiels.
12 avril 2008 à 12:44
Conseils installation électricité 3
Attention, la deuxième rangée est dite "pour circuits spécialisés" :
- pour un 40A type A on ne peut mettre que 2 disjoncteurs "spécialisés" (32A et lave-linge ou lave-vaisselle ou sèche-linge), 1 disjoncteur pour prise et 1 disjoncteur pour circuit lumière
- pour un 63A type A on peut mettre 4 disjoncteurs "spécialisés" (32A, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle), 1 disjoncteur prise et 1 disjoncteur lumière.
Le four et le congélateur pourront se mettre par exemple avec le frigo.
Dans la 1ère rangée le disjoncteur 10A pour la lumière doit passer à 16A si vous utilisez un DPN (disjoncteur Phase-Neutre (disjoncteur sans fusible)), s'il est avec fusible gardez-le.
Vous avez le droit de mettre 8 prises avec des 20A si la filerie est d'une section de 2.5 carré.
Pour le radiateur un 10A suffit si section fil 1.5 carré et 16A si section fil 2.5 carré.
Et oui vous pouvez mettre un différentiel en tête de 63A sauf si le disjoncteur principal de l'EDF est différentiel 500mlA.
31 décembre 2010 à 11:50
- 1. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 2. Compteur annexe à un tableau en triphasé
- N°21719 : Bonjour. Je souhaite raccorder un compteur annexe simple à un tableau électrique en triphasé. Et là c'est compliqué pour moi. J'ai acheté un disjoncteur différentiel 63A pour raccorder dessus mon compteur annexe...
- 3. Alimentation tableau divisionnaire
- N°15827 : Bonjour. Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence...
- 4. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 5. Délesteur pour deuxième tableau annexe de maison
- N°1905 : Bonjour, faut-il un délesteur si j'installe un deuxième tableau pour une annexe située à 30 m de la maison ? Mon disjoncteur 500 mA (type S) suffit-il (maison 110m² et annexe 30 m²) ? Puis-je utiliser la même prise de terre...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 8. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 9. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 10. Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé
- N°23744 : Bonjour. Après avoir parcouru une dizaine de pages sur le triphasé sans trouver de réponse, je me permets de poser ma question. Je réalise un tableau triphasé alimenté en 36kVA. Quelle section de câble devrais-je...
