Profil du membre GL
a posté 20 454 messages sur le forum Électricité :
Juste pour insister en passant.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Citation :Oui, à condition impérative que cette distribution particulière reste en triphasé.
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
09 août 2024 à 08:54
Bonjour NB1990. La plupart du temps le défaut de ces combinés provient du commutateur à cames.
C'est la pièce électrique la plus sollicitée du combiné. Les contacts sont parcourus par les courants de démarrage et en régime continu d'un moteur à la fois (c'est souvent cela, mais il faudrait vérifier). A vous lire on comprendrait qu'il assure la commutation des condensateurs moteurs.
Pas de dégâts visibles, mais on met en doute le commutateur en premier.
Sans schéma, il est difficile de dépanner.
L'ami Martien saura peut-être retrouver le schéma de principe.
Assurez vous que les moteurs ne soient pas équipés d'un contact centrifuge pour commutation d'au moins un condensateur.
Pas facile pour Papy. En attendant, il peut faire un peu de rangement dans l'atelier.
Citation :Sauf exception exceptionnelle, un moteur asynchrone ne grille pas.
les deux moteurs auraient brûlé
08 août 2024 à 22:04
Re. Le fait que le branchement d'une lampe à filament en parallèle avec les projecteurs annihile le dysfonctionnement montre qu'il s'agit bien d'une tension induite quand le contact du relais de sortie du détecteur est ouvert. Donc détecteur inactif, le jour par exemple car on suppose que vous avez réglé les seuil pour un fonctionnement à partir de la nuit.
Le neutre est direct à la lampe*, et le conducteur de sortie qui relie la phase coupée est "en l'air", donc fait une sorte d'antenne. L'autre raisonnement est que ce conducteur en voisine d'autres parcourus par des courants variables et est le siège de tensions induites.
Il faut bien distinguer un éclairement faible ou clignotant aléatoire faible d'un éclairement nominal tout ou rien. On penche pour le premier raisonnement.
*Mais à vous relire, on peut comprendre que les lampes sont commandées par un contacteur.
On a un doute : la coupure de la ligne projecteurs est-elle phase et neutre, donc omnipolaire, ou unipolaire, le neutre étant direct aux lampes ? Il faut éclaircir ce point.
Il faudrait aussi apporter des précisions sur les deux détecteurs dont les sorties phase coupée doivent être connectées ensemble. Il faut aussi que les réglages de seuil de luminosité soient identiques.
En résumé :
- si le contacteur n'est pas commandé par l'un ou l'autre des détecteurs
- si l'éclairement des projecteurs est relativement faible ou légèrement clignotant
- si une lampe à filament en parallèle avec la ligne des projecteurs supprime le dysfonctionnement
On met en cause le phénomène de tensions induites.
Mais nous n'avons peut-être pas bien compris ce qui se passe.
1. la bobine du contacteur est commandée par les deux détecteurs
2. sauf erreur, vous ne devez pas constater de commande du contacteur le jour (et les lampes led ne doivent pas s'allumer).
Vous contrôlez tout cela car il il a des incertitudes dans la description par écrit du dysfonctionnement. A l'oral ce serait plus simple.
Nous verrons ensuite si les hypothèses sont bonnes.
En résumé :
Citation :Ce n'est pas possible pour deux raisons :
tension induite qui fait réenclencher la bobine de mon contacteur chauffe-eau ?
Citation :Il faut mieux expliquer ce qui se passe, discriminer un problème de commande de contacteur la nuit, ou un phénomène de tensions induites en plein jour.
je mets le détecteur enfermé avec, ex un carton, le fait que mes projecteurs s'allument puis s'éteignent totalement pour se rallumer aussi vite
08 août 2024 à 21:50
Bigre !
Sachant qu'un DJ déclenche en cas de surintensité, il y a donc un court-circuit. Cela va être difficile de dépanner vu les câblages horribles que vous décrivez.
Il y a encore beaucoup d'investigations à effectuer.
Citation :Ce n'est pas à proprement parler un défaut d'isolement avec courant dérivé vers la terre.
un défaut d'isolement entre les phases.
Citation :A condition qu'ils soient reliés à la terre, ce qui ne concerne que le gros électroménager.
Les interrupteurs différentiels détectent les fuites de courant liées à un défaut d'isolement sur un appareil électroménager
Citation :Oui, et sans connaissances particulières et sans respect des règles du métier. Et quand on n'est pas du métier, ou peu rigoureux, vous qui arrivez après devez tout reprendre.
nombreuses extensions et bricolages réalisés par le propriétaire
08 août 2024 à 19:02
Bonjour Jdi72.
Le courant dans le neutre est la somme vectorielle des trois courants.
3 000 W et 230 V donne une intensité de l'ordre de 13 A si la charge est résistive pure, ce qui convient pour une section de 2,5 mm².
Sans en savoir plus concernant les récepteurs alimentés, un diagramme de Fresnel rapide au brouillon montre que l'intensité dans le neutre devrait rester de cet ordre de grandeur au maximum.
Si les trois récepteurs sont identiques, cela forme une charge équilibrée qui implique une intensité dans le neutre voisine de zéro.
On considère que les récepteurs absorbent des courants sinusoïdaux.
Dans l'attente de vous lire afin de vous apporter des précisions au besoin.
08 août 2024 à 09:53
Bonjour vsyacine.
On comprend que vous avez supprimé l'interrupteur différentiel tétrapolaire supposé 30 mA pour le remplacer par trois interrupteurs différentiels monophasés 30 mA.
Le fait que l'interrupteur différentiel tétrapolaire d'origine déclenche montre qu'il y a un défaut d'isolement.
Rajouter des ID monophasés ne peut se faire que si les circuits sont appairés.
Il faudrait mettre de l'ordre dans vos observations et agir avec logique. Il se pourrait que vous n'ayez fait que déplacer le problème sans l'identifier.
Un tableau de répartition triphasé bien fait comporte trois ID monophasés, et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires. Cela est abondamment documenté sur le forum.
Mais il faut appairer les circuits, ce qui est facile dans le neuf, beaucoup moins dans l'ancien si le câblage a été mal pensé (et plutôt improvisé).
A vous lire.
Citation :Donc défaut d'isolement.
coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant plusieurs jours, ce qui faisait sauter l'interrupteur différentiel général qui protège tout le tableau.
Citation :Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Ceci est donc indépendant d'un défaut d'isolement.
j'ai repéré un disjoncteur qui saute immédiatement dès que je l'enclenche
Citation :Une installation ne disjoncte pas. Seuls des appareillages peuvent déclencher. Il faut être beaucoup plus précis.
le disjoncteur qui fait sauter l'installation
A vous lire.
08 août 2024 à 08:58
Bonjour dam1979.
Votre problème est hélas bien connu et a été abordé depuis l'origine du forum.
Dès l'instant où l'on utilise des lampes led de premier prix, il n'est pas rare de constater un éclairement résiduel constant ou clignotant. L'expérience avec la lampe à filament est caractéristique, et vous avez donc fait le bon diagnostic : le montage n'y est pour rien, il y a un problème avec les led.
Le mot clé est : tensions induites.
Voir ici et d'autres questions en suivant les liens : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il ne vous reste qu'à trouver des projecteurs de qualité (Aric, Indigo Lighning et d'autres marques professionnelles) que vous trouverez chez les grossistes et, sauf exception, pas en GSB..
La solution n'est donc pas de mettre en œuvre des coupures omnipolaires phase + neutre, mais utiliser de bons produits.
A vous lire,
A vous lire,
08 août 2024 à 08:42
Bonjour xox. Il se pourrait que vous envoyiez cette requête depuis le Québec.
En effet, de ce côté-ci de l'Atlantique on ne déplace pas les maisons et on utilise les mm² plutôt que les sections AWG.
Ce genre de dépannage "course d'orientation" se traite sur place. Il est malheureux que l'intervenant n'ait pas dominé le problème car, a priori, ce serait un professionnel.
Comme il n'est pas d'usage que les contributeurs du forum puissent se déplacer, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un électricien plus compétent, ou le même s'il agit avec un peu plus de méthode.
03 août 2024 à 15:32
Bonjour Santorin,
Vous avez fait les essais qu'il fallait, on a déduit ce qu'on a pu, sachant que notre expérience pratique sur ces dispositifs sont limités. Ceux que l'on connait fonctionnent parfaitement.
Il va vous falloir faire intervenir un SAV expérimenté en décrivant la panne, et en précisant si elle est arrivée subitement ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Citation :Et pourtant, il y a une des deux.
je n'ai aucun résultat me permettant de m'orienter vers une panne mécanique ou électrique.
Citation :C'est possible, mais on ne peut répondre avec certitude.
Existe t-il une sorte de contact fin de course sur ces produits.
01 août 2024 à 15:51
Citation :Exact.
je n'aurais pas de mesure assez précise pour déterminer la charge de ma batterie ( >11v )
Calibre 12 V trop petit, et calibre 120 V trop grand.
Il n'est pas certain que cet objet de collection soit en état.
Peut-être est-il centenaire.
On répète qu'une tension batterie se contrôle à vide et en charge.
Pour l'essai en charge on donne un coup de démarreur.
Si la tension s'écroule, c'est mauvais signe.
L'avantage d'un appareil analogique (à aiguille) est qu'on a une vision instantanée de la tendance.
Le bargraphe du numérique est beaucoup moins visuel.
31 juillet 2024 à 16:36
Bonjour Sébastien.
On voit en haut un galvanomètre à cadre mobile certainement de calibre 3 mA.
Ses deux bornes sont reliées à 0 et 12 M.
En bas, un boîtier dans lequel il doit y avoir les éléments résistifs permettant de disposer des différents calibres.
Les lettres M et A nous interpellent.
De toute façon il n'y a pas de calibre adapté pour le contrôle d'une batterie, à part peut-être le calibre 120 V, donc avec une précision très médiocre.
En effet, quand on branche un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure sa FEM voisine de 12 V ou un peu plus (on vous laisse chercher) et cela ne renseigne pas sur l'état interne de la batterie.
En gros, il faut un voltmètre de calibre de 20 V CC environ ; à vide on mesure la FEM voisine de 12 à 13 V, et en charge, quand la batterie débite un courant fort, on mesure la tension en charge. Si elle est largement inférieure à 11 V , 10 V et moins, on recharge la batterie, et on voit en faisant le même essai si la tension en charge ne présente pas une trop grande chute.
Ici on utilise un multimètre analogique plutôt que numérique.
Conclusion : vous utilisez ce voltmètre comme objet de décor, et au besoin vous approvisionnez un multimètre plus moderne.
31 juillet 2024 à 15:16
On comprend qu'il s'agit d'un store pour mettre à l'ombre une terrasse par exemple.
Quand vous activez la commande d'ouverture et que vous tirez sur les bras, le store se déplie-t-il en aidant un tant soit peu le moteur ?
A votre avis, quand vous commandez l'ouverture, le moteur vous semble-t-il alimenté ?
Bref, il faudrait que vous arriviez à discriminer un problème d'origine électrique (la commande et le moteur) ou mécanique (le mécanisme).
A suivre. Cordialement
31 juillet 2024 à 12:02
Donc phase directe en rouge et phase coupée en noir.
Il faut appuyer fort sur la languette blanche, au besoin avec une pince multiprise, puis tirer.
Ensuite, vous connectez rouge et noir ensemble en fils volants.
Si la lampe est bonne, elle doit s'allumer.
On évite de toucher les conducteurs, 230 V entre rouge et l'opérateur.
Il vaut mieux opérer hors tension.
30 juillet 2024 à 18:25
Avez vous aidé manuellement le rideau à descendre ?
Un blocage mécanique ?
30 juillet 2024 à 17:32
Bonjour A2p.
Avez vous coché "recevoir des notifications" ?
Vous révisez le montage simple allumage et vous faites les vérifications en rapport.
Phase directe en rouge par exemple sur une borne de l'interrupteur (L par exemple), phase coupée d'une autre couleur en 1 ou 2, phase coupée vers la douille de la lampe, neutre direct bleu sur l'autre borne de la douille.
Mais ce fil noir est coincé où ? La couleur ne renseigne en rien.
Citation :Panne subite ?
La lumière de mon grenier ne fonctionne pas.
Citation :C'est possible. Il faut alors utiliser la méthode OSD pour le décoincer si cela est utile.
Je n'arrive pas à retirer le fil noir qui est coincé.
30 juillet 2024 à 17:29
En gros, c'est bien un aérotherme tel qu'on pouvait l'imaginer, mais sans brûleur.
Pas d'idée concernant la taille.
La variation de vitesse mise en œuvre ne doit pas être bien compliquée, mais à distance les éléments manquent pour approfondir la technologie.
Il est curieux que 5 appareils soient en défaut simultané, d'où l'idée de faire une déclaration de sinistre auprès de l'assurance.
Un électricien local, à condition qu'il soit imaginatif et expérimenté (donc pas un monteur), ne pourrait-il pas regarder ?
Ou le SAV de l'appareil ?
Vous évoquez plusieurs fils sur chaque moteur ; cela ne renseigne pas plus que cela sur la technologie exacte (voir développements de 16:55).
On s'interroge néanmoins sur le rendement thermique des échangeurs.
Des splits ne seraient-ils pas préférables ?
29 juillet 2024 à 23:50
D'après le titre, un ventilateur de climatiseur ; un split ?
29 juillet 2024 à 17:03
Re. L'environnement des moteurs utilisés est imprécis, un aérotherme pouvant être un gros caisson avec un brûleur dedans.
Dans l'habitat individuel ce ne doit pas être le cas.
Un moteur asynchrone monophasé, de par sa nature, ne peut fonctionner à fréquence variable.
Un artifice basique permet de diminuer sa fréquence de rotation par action sur le couple moteur en diminuant la tension d'alimentation.
Cela augmente ses pertes, mais pour un petit moteur asynchrone monophasé, cela est acceptable.
Dans ce cas, le bornier du moteur comprend juste deux bornes, et il y a deux enroulements internes avec un point commun.
Il existe des variateurs de fréquence pour moteurs asynchrones monophasés à condensateur. Ici, on ne sait si cette technologie est mise en œuvre.
Vous évoquez des aérothermes ; peut-être s'agit-il de splits.
Chaque moteur a une puissance de moins de 200 W utiles.
C'est donc très petit.
Pour le moment nous ne pouvons que rester dans les généralités.
S'il s'agit de splits, la variation de fréquence de rotation pourrait être électronique.
29 juillet 2024 à 16:55
Bonjour JMPape.
Les moteurs ne semblent pas en cause.
Chaque moteur est de type asynchrone monophasé 4 pôles soit fréquence de synchronisme 1 500 tr/min ; il est précisé la fréquence de rotation nominale 1 350 tr/min, ainsi que la valeur du condensateur auxiliaire 2,5 micro.F
Il se peut que la variation de vitesse soit obtenue à partir de la tension d'alimentation.
En nominal 230 V AC, en vitesse réduite un peu moins.
Pour le moment on ne peut en dire plus. L'alimentation directe de chaque moteur sous 230 V permettrait de constater le fonctionnement nominal. Il semble que vous ayez fait cet essai.
Le changement des moteurs ne se justifie pas.
Mais on ne sait comment se fait la variation de vitesse.
S'il y a eu coup de foudre, l'assurance multirisques habitation pourrait peut-être prendre en charge tout ou partie de la réparation.
A votre stade, comme nous à distance, vous ne pourrez pas faire grand chose.
29 juillet 2024 à 11:30
Ok.
Sans rentrer dans les détails, la puissance n'est pas un paramètre.
Citation :Pour information, les caractéristiques essentielles d'un condensateur sont sa capacité ainsi que sa tension de service.
a effacé la puissance du condensateur
28 juillet 2024 à 16:53
Bonjour Bernard. Si la valeur est bonne et que le diamètre est trop grand, et donc que le condensateur ne peut être monté, il faut en trouver un autre sur le net. Les mots clés sont condensateur moteur Somfy.
Voir éventuellement l'assistance :
https://www.somfy.fr/assistance/contact
28 juillet 2024 à 14:32
Bonjour Jeffy,
Le forum ne pourra vous aider.
L'électricité se traite ainsi, à partir d'un schéma.
Citation :Et pourtant, il faut commencer par cela. Il faut donc identifier tous les éléments de câblage du montage et ensuite envisager des modifications éventuelles.
Je ne comprends pas vraiment le montage actuel.
28 juillet 2024 à 09:52
Bonjour Tioman.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
27 juillet 2024 à 09:13
Bonjour PascalT. Avez vous repéré les branchements sur l'ancien appareillage ?
On suppose qu'il y a un montage va et vient pour l'intérieur, et un simple allumage pour l'extérieur.
A confirmer.
1, 2 et 3 ne nous disent rien. Ce ne sont pas les repères usuels.
A confirmer.
25 juillet 2024 à 21:30
Citation :Effectivement.
Il y a aucune mention d'une protection différentielle sur le DB.
On efface tout et on recommence.
"on" a du travail.
Même l'ID semble défectueux.
Vous montez une prise provisoire en aval d'un ID 30 mA et un DJ 20 A.
Et il n'y aura plus qu'à.
Si vous avez des euros, sous-traiter vous permettrait de continuer à vivre normalement. Sinon, vous n'allez que rénover pendant des mois et des mois.
25 juillet 2024 à 21:26
Re. Ok pour le point de livraison en monophasé.
Par contre le disjoncteur est à changer pour un modèle monophasé de type S. Voir Enedis.
Vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.
Ce qu'on voit est un horrible bricolage : le neutre en rouge, les pontages, les torsades, les phases en jaune.
La protection surintensité n'est pas (ou mal) assurée ; quant à la protection différentielle 500 mA, on se demande comment elle va être opérante, si elle l'est, ce dont on doute.
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est de votre responsabilité ; il ne faut donc pas maltraiter la norme NF C 15-100
25 juillet 2024 à 14:16
Re.
Regardez là notamment : http://www.forum-électricité.com/bricoler_problème_spots_led.htm
Et bien d'autres sujets analogues accessibles avec les mots clés tensions induites dans le moteur de recherches ci dessus : Rechercher dans le forum électricité :
Citation :C'est un phénomène bien connu (tensions induites) et le forum l'aborde régulièrement depuis bien des années.
Savez-vous pour quelle raison elles restent allumées ?
24 juillet 2024 à 11:03
Bonjour Drick34.
Pour le remplacement par Enedis, exiger un modèle de type S.
Citation :S'il n'y a pas surintensité, le disjoncteur peut être en défaut ; cela arrive.
Avez-vous une piste à tester sur la raison de ces déclenchements.
23 juillet 2024 à 19:01
Bonjour Alicia.
Vous pouvez tenter de brancher une lampe à incandescence en parallèle avec les lampes led ; la lumière résiduelle devrait disparaître.
Une méthode d'identification des circuits : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Citation :Ne seraient-ce pas des lampes led, et de premier prix qui plus est ?
L'intensité lumineuse baisse mais les ampoules ne s'éteignent jamais
23 juillet 2024 à 18:58
Bonjour asalha.
L’alimentation 230 V constante est à brancher entre 1 et 2
La tension à mesurer entre 3 et 4.
23 juillet 2024 à 18:53
Bonjour bisko.
En gros, il faut un câble internet entre la sortie box et la prise RJ 45.
Le boîtier DTI ne sert plus à rien car la liaison cuivre a été désactivée au profit de la fibre.
A la limite, tout vos équipements peuvent fonctionner en wifi si la box est centrale à l'habitat.
Sauf le téléphone filaire (sauf erreur).
Voir les questions apparentées ci-dessous.
23 juillet 2024 à 15:39
Bonjour Hubert999.
Si le LL fonctionne normalement sans être relié à la terre (il vaut mieux alors éviter de toucher l'enveloppe métallique), et déclenche une protection différentielle alors qu'il est relié à la terre (c'est bien cela que nous avons compris), alors il présente un défaut d'isolement.
Mais on ne touche pas son enveloppe métallique.
Il n'est pas évoqué un défaut (terme général), mais un défaut d'isolement.
Il serait bon de préciser quel est l'appareillage qui déclenche (certainement un interrupteur différentiel 30 mA - à confirmer).
En électricité, surtout en cas de défaut, le dépannage réclame de la précision.
Si on ne connait pas les appareillages, on regarde les inscriptions dessus.
Citation :Si cette prise de courant n'est pas reliée à la terre, le lave-linge présentant un défaut d'isolement fonctionne correctement.
Pourquoi sur une autre prise de courant la machine à laver fonctionne correctement ?
23 juillet 2024 à 10:44
Bonjour Hubert999.
Danger d'électrocution pour les usagers.
Citation :Suivre les conseil de l'ami Martien-071, et ne pas vous servir du lave-linge tant qu'il n'est pas réparé ou changé, sachant qu'il doit être relié obligatoirement à la terre (en bon état).
Quelle solution puis-je trouver pour résoudre ce problème ?
Citation :A définir. Un compteur compte.
...a fait sauter le compteur.
22 juillet 2024 à 21:33
Il n'y aura pas le feu, les organes de protection sont là.
Un aspect qui est passé sous silence est la puissance du transformateur. Elle s'exprime en VA.
Il faudra un modèle 2 kVA environ. Le volume sera au mois 5 litres, et le poids peut-être 15 kg ou plus.
Quant au prix, il peut être dissuasif.
On vous laisse chercher.
Et prendre la bonne décision : abandonner le projet ruineux tel qu'il est envisagé.
Il vaut mieux commuter l'installation en 230 V mono.
Et chercher un électricien sérieux.
22 juillet 2024 à 21:23
Bonjour balou86.
Consuel ou pas, ce serait à préciser.
Vu d'ici, l'important serait de passer en monophasé.
Vous même pouvez peut-être jeter un œil sur la barrette de terre de l'habitat.
Voir avec le syndic si le passage d'une liaison terre de bonne section ne serait pas à la charge de la copropriété.
La terre du tableau semble être du domaine commun.
Prenez les bonnes décisions, mais avec quelques euros forcément indispensables.
Citation :L'important est qu'il y ait une liaison de terre, que la résistance de terre soit bonne, et que le tableau de répartition comporte au moins une protection différentielle 30 mA.
en passant en mono la section de terre sera donc forcément à changer...donc faire appel au syndic
22 juillet 2024 à 11:45
Re. Malheureusement vous n'apportez pas les précisions souhaitées :
Et de quoi ?
Surintensité ?
Défaut d'isolement ?
Associer un contact auxiliaire à un organe de protection n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, à condition de bien définir l'environnement technologique.
On comprend que vous désirez activer un ronfleur. Faut-il encore qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre et acquitter le défaut. Et s'il n'y a personne ?
Mais on ne sait toujours pas ce qu'est cette micro-station.
Pompage ?
Citation :De quel type de défaillance s'agit-il ?
pour qu'une alarme se déclenche en cas de défaillance.
Et de quoi ?
Surintensité ?
Citation :On comprend bien. Mais si vous apportiez davantage de précisions ce serait plus simple pour envisager la possibilité d'une aide à distance.
je n'y connais rien
Citation :On comprend qu'il y aura une intervention extérieure. L'alarme que vous envisagez ne pourrait-elle pas être installée à cette occasion par les intervenants ?
une micro-station sera installée la semaine prochaine.
Pompage ?
22 juillet 2024 à 09:26
Bonjour Old,
Qu’évoquez vous avec exactitude par micro-station ?
Quels sont les problèmes qui se posent à vous ?
Vous semblez confondre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Que serait une alarme fiable ?
Pourquoi ne pas confier cette installation à un spécialiste, qui, de plus, pourrait assurer installation, mise au point et réglages, et SAV ?
Citation :Pour le moment, pas trop.
Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
21 juillet 2024 à 23:50
Bonjour Balou86. Juste une remarque en passant.
Quand viendra l'heure du choix d'une plaque de cuisson, il faudra qu'elle puisse fonctionner sur deux phases, donc viser le haut de gamme des marques allemandes.
C'est le moment de faire des frais (relativement minimes) de façon à ne pas y revenir. Et probablement négligeables par rapport au prix d'achat et du montant des travaux en cours.
Citation :Mauvaise idée. Suivant la puissance souscrite l'équilibrage des intensités sera au mieux difficile.
j'aimerais le conserver pour éviter de futurs frais d'intervention pour passer du triphasé au monophasé.
21 juillet 2024 à 21:21
Bonjour Polinas. S'il s'agit de l'interrupteur différentiel 30 mA à gauche de la rangée, Il y a un défaut d'isolement sur l'un des départs.
Soignez la prise de vue si possible. L'image est peu éclairée, peu contrastée.
Des détails ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-disjoncteur-differentiel-tableau.html
A suivre.
A suivre.
21 juillet 2024 à 16:16
Bonjour Christophe,
On ne sait si 15,3 V est du 12 V théorique non régulé, ou du 24 V qui aurait chuté pour une raison inconnue (ce qui serait franchement anormal).
Si le bateau est juste équipé d'une batterie au plomb 12 V, en charge la tension pourrait monter à 14 V. Mais on ne sait si le voltmètre utilisé est de qualité reconnue ou non, vu la tension mesurée de 15,3 V. Faites une mesure également moteur à l'arrêt.
Regardez les caractéristiques de l'ancien avertisseur. Cela doit bien être inscrit quelque part.
21 juillet 2024 à 16:06
Bonjour Jujufinette
Vous traitez ce départ de cette ligne comme si c'était une ligne spécialisée pour un congélateur.
Tableau de répartition - Borniers phase et neutre - interrupteur différentiel 30 mA + DJ (ou DJ différentiel).
S'il y a des boîtes de dérivation enterrées et inaccessibles, il ne faut pas vous étonner.
En attente de votre retour.
Brancher deux disjoncteurs différentiels en parallèle
Citation :Des contradictions.
Mettre un différentiel en série sur cette ligne
20 juillet 2024 à 21:17
Citation :Non, c'est normal, ils sont connectés en parallèle.
Le voltmètre m'indique exactement la même valeur sur les 4 BP qui ne fonctionne pas, un hasard ?
Si vous aviez fait un schéma vous auriez compris.
Si vous comprenez les explications vous dépannerez en étant méthodique, en testant la continuité des conducteurs entre chaque BP, et vous trouverez la liaison défectueuse. Soit il faudra que vous fassiez appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans le schéma joint on voit les 3 BP en fonctionnement et les 4 autres.
Si la liaison A ou la liaison B est défectueuse, les 4 BP sont sans action et le voltmètre indique n'importe quoi.
19 juillet 2024 à 21:22
Citation :Si vous êtes sûr de vous vous faites au mieux.
cela n'est pas une coupure car il y'a tout de même 110V
On connait un minimum de fondamentaux en électricité générale, tant théorique que pratique, pour savoir de quoi l'on parle.
Un voltmètre numérique connecté sur un des conducteurs qui est en l'air, c'est à dire connecté nulle part, indique n'importe quoi. 110 V ou autre dans votre cas.
La résolution du problème est de votre ressort. Vous savez tout.
Si toutes les connexions étaient bonnes il y aurait 230 V aux bornes du BP ouvert et la commande fonctionnerait.
Et vous n'auriez pas communiqué avec le forum.
Citation :C'est généralement le cas.
Tous passe dans les mur
Le recours à un professionnel expérimenté semble s'imposer.
19 juillet 2024 à 19:34
On persiste dans notre diagnostic à distance.
Il y a une coupure quelque part.
19 juillet 2024 à 18:41
Re. Les moteurs sont donc intégrés à chaque boîtier.
On ne voit rien, (il vaut mieux scanner à 300 dpi ou donner le lien), mais vous n'avez rien à perdre à augmenter graduellement le courant maximum. La notice en dit peut-être plus.
18 juillet 2024 à 13:34
Bonjour did54.
On ne connait pas ce portail.
Il peut être équipé de vérins électriques à vis sans fin, ou de moteurs intégrés à deux boîtiers latéraux.
Un mauvais contact ne semble pas plausible avec ce que vous décrivez.
Moteur fatigué, pourquoi pas, mais il s'agirait plutôt d'une usure de la mécanique, pas du moteur lui même.
Voyez si la limitation de courant peut être modifiée.
Sinon, voir cette société de SAV : https://www.sav-motostar.com/
18 juillet 2024 à 09:52
Difficile de faire de l’électrotechnique à distance en quelques lignes qui plus est.
Pour ce qui est du transformateur supposé parfait il transmet la puissance apparente en VA.
Le transformateur réel est le siège de pertes internes et il y a une chute de tension au secondaire quand il débite.
Si 1 sont les indices des grandeurs primaires et 2 la même chose au secondaire, le transformateur parfait obéit à la règle U1.I1 = U2.I2
Regardez là : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
On ne connait pas la distribution en Espagne.
On s'étonne qu'il y ait encore du 110 V à l'heure où tout le réseau européen est maillé.
Citation :S'il est élévateur de tension il est abaisseur de courant et vice-versa d'après la relation ci-dessus.
Un transformateur augmente la tension mais pas les ampères
Citation :Aux pertes près, la même en VA.
mais quelle est la puissance disponible ?
Citation :C'est plus compliqué que cela.
P= U x I ou pas ?
Citation :Pourquoi pas 15 000 ou 4 000 ? La louche ou le doigt mouillé ne sont pas des moyens usuels pour établir des coûts.
cela vous coûtera 12000 euros
17 juillet 2024 à 17:57
Bonjour blaios. Désolé, mais le forum ne peut traiter ce type de question spécialisée.
Il faudrait qu'un lecteur de passage ou un contributeur régulier ait été confronté à ce même problème.
La probabilité est infime.
Il faut vous adresser à un revendeur installateur de la marque.
Le site internet de celle-ci semble en proposer.
Voir votre installateur s'il y en a un.
17 juillet 2024 à 16:09
Bonjour Neto.
Citation :En auriez vous pour répondre ?
Merci d'avance pour votre temps.
16 juillet 2024 à 18:36
Bonjour Martien.
Merci pour cette analyse technologique rapide et efficace.
16 juillet 2024 à 13:58
