Electricité bateau 12V 24V
Question Forum Électricité : Electricité bateau 12V 24V
Ma question sera certainement simple pour un électricien.
J'ai remarqué une tension de 15,30V sur les cosses d'alimentation de mon avertisseur sonore, alors que le moteur est en marche.
Je dois le remplacer car il ne fonctionne plus.
N'ayant pas d'autres informations, je sais que cet avertisseur existe en version 12V et 24V.
Pouvez-vous me dire quelle tension je dois commander ?
Christophe
Christophe
21 juillet 2024 à 12:43
Bonjour Christophe,
On ne sait si 15,3 V est du 12 V théorique non régulé, ou du 24 V qui aurait chuté pour une raison inconnue (ce qui serait franchement anormal).
Si le bateau est juste équipé d'une batterie au plomb 12 V, en charge la tension pourrait monter à 14 V. Mais on ne sait si le voltmètre utilisé est de qualité reconnue ou non, vu la tension mesurée de 15,3 V. Faites une mesure également moteur à l'arrêt.
Regardez les caractéristiques de l'ancien avertisseur. Cela doit bien être inscrit quelque part.
21 juillet 2024 à 16:06
- 1. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 3. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
- N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
- 4. Branchement 12V-24V sur batteries
- N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
- 5. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
- 6. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
- N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
- 7. Boîtier de commande 24V serrure 12V
- N°23375 : Bonjour. Je vous expose mon problème. J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V, je dois changer l'armoire de commande, mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie...
- 8. Abaisser du 24V AC en 12V
- N°1551 : Comment réduire un 24V AC en 12V ? Existe-t-il un appareil ?
- 9. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
- N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
- 10. Installation treuil sur un bateau
- N°24501 : Bonjour à tous. Je possède un bateau et un treuil manuel et je souhaite ajouter un peu de confort avec un treuil électrique :biggrin: Ce type de treuil est souvent en 12V donc pas de soucis avec la batterie de ma voiture...
