Profil du membre GL
a posté 20 454 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Pierro6921.
je voudrais savoir s'il existe d'autres solutions
Non, il faut un onduleur.
Des frais en vue.
Une batterie ne peut délivrer une telle puissance longtemps en continu. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie, moteur thermique en action.
Votre projet est à revoir.
24 août 2024 à 13:35
forum consulter ce sujet Transformer du 12V continu en 220V AC.
Re, vite fait.
Essayez de voir s'il y a 3 résistances avec un point commun.
Avec un ohmmètre, on mesure la résistance de l'une en déconnectant une borne, ensuite on déduira la puissance du four.
Un électricien sait faire la mesure en peu de temps.
Ou un ami avec un multimètre, calibre ohmmètre.
Les composants ne renseignent pas la puissance de chauffe, juste leur aptitude à commuter du courant plus ou moins fort.
Vu la taille du four, il ne serait pas étonnant que sa puissance voisine les 10 kW (voir le modèle trouvé sur le net).
Et le triphasé semblerait alors s'imposer, ce qui entrainera des frais de transformation du tableau de répartition de l'habitat.
C'est tout pour ce jour, d'autres activités en cours. Retour demain.
24 août 2024 à 13:31
forum consulter ce sujet Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
Bonjour Gilles.
La puissance annoncée du four (3 kW) semble fausse, et il va falloir faire d'autres suppositions et développements.
le branchement actuel lui fournit 11kW
Cette puissance nous apparaitrait plus conforme à l'usage du four. On est donc loin des 3 kW du titre.
Dans le titre il est écrit 3 kVA, soit 3 kW pour un récepteur résistif.
Or, la plaque signalétique ne précise ni la puissance nominale et ni l'intensité en ligne.
Alors 3 kW ou le triple ? Ou au moins le triple ? L'idée 2 et la conclusion du 23 août 2024 à 21:26 sont à oublier.
Un four domestique a déjà une puissance de 3 kW et il ne cuit que des tartes ou des poulets. Il nous semble donc qu'il y a erreur dans le titre, ce qui a entrainé des hypothèses erronées depuis le début de nos échanges. Il faut donc les oublier.
Le four étant triphasé il doit y avoir 3 résistances, chacune branchée entre le neutre et une phase. Et alors chaque résistance consomme le tiers de la puissance totale du four.
Pour connaitre la puissance du four, il y a plusieurs méthodes, face à une plaque signalétique incomplète :
- comparer avec les fours de taille équivalente, et vous pouvez le faire en consultant les catalogues*
- mesurer la valeur ohmique d'une résistance
- le four étant en fonctionnement dans ses conditions nominales d'alimentation (ce qui est exclu chez vous), on mesure une intensité en ligne avec une pince ampèremétrique.
Une remarque : le fait de coupler un récepteur en triphasé ou en monophasé ne change pas sa puissance.
Dans nos suppositions erronées nous étions partis sur 3 kW en tri pour 3 résistances.
Branchées de toute façon sous 230 V, le couplage ne change pas la tension d'alimentation de chacune. La puissance reste donc la même.
Et on comprend pourquoi un four céramique de pas loin de 10 kW, voire plus, n'est pas connectable en monophasé. Le four en exemple* l'est (9 kW - un petit four d'après le descriptif) mais il faut alors que le point de livraison soit de 12 kVA, il ne reste rien pour faire fonctionner d'autres récepteurs. On rappelle que 12 kVA est la puissance maximum livrable en monophasé.
...dites moi si je me trompe...
Eh oui !
Si ce four a déjà fonctionné ailleurs sous 380 V, chez vous il faudra faire de même.
Il aurait fallu présenter le problème autrement en précisant si ce four était une nouvelle acquisition et s'il avait eu une vie avant, mais sous 380 V.
Vous précisez tout cela et nous verrons comment vous pouvez utiliser ce four, soit dans le cas d'une activité de loisirs chez vous, ou une activité un peu plus artisanale.
*Ce four qui ressemble au vôtre fait déjà 9 kW ; l'estimation initiale à 3 kW semble donc fausse : https://www.adampyrometrie.com/fours-gres/1329-four-isuni-spk115h-1300c.html
A suivre.
Cordialement
24 août 2024 à 09:01
Bonjour cocobeloeil.
Votre question du 18 mai 2024 :
Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ?
Un long développement concernant votre question a été effectué.
Votre retour aurait été bienvenu.
Il en est de même pour certaines questions que vous avez posées.
Les contributeurs ne savent pas si les développements longuement détaillés vous ont permis d'avancer dans la résolution des problèmes évoqués.
Ce jour, on ne voit pas bien ce que serait un branchement aérien dans le cas d'une fontaine.
23 août 2024 à 21:27
forum consulter ce sujet Comment brancher une fiche dans une boite étanche
Re. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
Idée 1 :
- vérifier si les résistances sont connectées en étoile avec commun au neutre.
- voir comment elles sont connectées par un contacteur.
- voir entre quelle phase et le neutre est alimenté tout le circuit commande et régulation de température.
- élaborer une modification du circuit de puissance en vue du fonctionnement en monophasé.
Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas un travail de débutant.
Idée 2 (meilleure) :
Voir si le montage fonctionnerait en remplaçant simplement les 3 phases par une seule (on shunte les 3 entrées phase).
Un électricien malin serait capable de vérifier cette possibilité. Et dans ce cas la modification prendrait cinq minutes.
Mais il faut vérifier que le circuit de commande et régulation de température fonctionne en 230 V
Conclusion
: Le fonctionnement en monophasé 230 V est peut-être envisageable facilement.
Bonjour Mathieu.
Les lampes n'y sont pour rien. Le circuit est coupé.
On vous laisse chercher où.
mais une fois que je les ai toutes changées, rien ne se passe.
Règle : on ne change aucun appareillage tant qu'il n'a pas été démontré qu'il était hors service.
les deux circuits ne s'allument pas du tout.
Subitement ? Sans aucune action extérieure préalable ?
23 août 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème sur deux circuits de lumières
Bonjour afrane.
Sans regarder la prise de courant, un four électrique domestique se branche sur une prise classique 16 A avec terre, comme la plupart de celles de l'habitat.
Il vaut mieux qu'elle soit dédiée au four.
La prise ou sortie de câble 32 A est réservée à la plaque de cuisson électrique.
22 août 2024 à 18:19
forum consulter ce sujet Prise 20A ou 32A pour un four encastrable
Sil y a 3 résistances connectées en étoile et avec la commande en 230 V, le changement de couplage est peut-être possible.
Il faudra voir comment la puissance est régulée, c'est le souci premier.
Ce n'est pas à la portée du premier électricien venu.
Mais pas infaisable.
22 août 2024 à 14:50
Bonjour Gilles.
Je vais donc partir sur la solution 1
Ne vous pressez surtout pas.
Il faudrait que vous disposiez de la notice du four afin de voir si un couplage en monophasé est possible. Éventuellement voir avec le fabricant si cela est possible.
3 kW reste une puissance faible (un sèche-cheveux peut faire 2 kW) ; à vous de voir car commuter le point de livraison en triphasé nécessitera de transformer le tableau de répartition avec un coût non négligeable, et surtout des contraintes dues à l'équilibrage des intensités.
Ne serait-ce que pour une table de cuisson qui demande pas loin de 7 kW, ce qui implique le choix d'une plaque permettant de fonctionner sur deux phases ; donc du haut de gamme.
Conclusion
: il est urgent d'attendre, car la transformation du point de livraison en triphasé va engendrer beaucoup de frais, et l'intervention d'un électricien afin de faire une nouvelle répartition des circuits, à condition qu'ils soient appairés (phase - neutre de chaque circuit identifiés).
Tout cela pour un petit four, équivalent à celui qui est dans la cuisine pour cuire les tartes.
22 août 2024 à 10:23
Bonjour Gilles.
Solution 1 : pourquoi pas, mais pour 3 kW avec un four qui peut être couplé en monophasé ; c'est à voir.
Mais si un jour il vous faut 6 ou 9 kW en triphasé, ce sera possible sans autres frais.
Solution 2 : coutera aussi cher qu'un four neuf ? ; c'est à voir.
Solution 3 : acquérir un four monophasé.
21 août 2024 à 22:25
Bonjour Jérôme. Problème récurrent de tensions induites qui affectent généralement des spots premiers prix.
Ici, on approvisionne en ARIC, Indigo Lightning, Philips principalement. Made in RPC mais conçus en Europe.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
21 août 2024 à 21:21
forum consulter ce sujet Spots extérieurs clignotent interrupteur éteint
Re
dites moi ce que vous auriez acheté
Dans le domestique on n'a pas l'utilité d’un onduleur de secours. Donc le problème ne se serait pas posé.
Concernant les installations photovoltaïques je me serais longtemps documenté car je comprends la technologie et la chaine électrotechnique n'est pas compliquée, juste quelques boites à assembler. Vous savez que l'onduleur utilisé peut débiter son énergie vers le réseau EDF avec un compteur supplémentaire, ou être utilisée localement.
L'énergie photovoltaïque dans l'habitat avec quelques m² de cellule a un coût non négligeable et l'amortissement n'est pas garanti à court terme. Il vaut mieux être jeune pour développer ce type de projet si l'on est un particulier.
Cela se conçoit si les surfaces sont importantes (hangars)
1000 euros
Une semaine complète à Saint-Malo avec l'aquatonic.
Cordialement
21 août 2024 à 20:58
forum consulter ce sujet Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V
Onduleur de secours donc. Un modèle classique.
On branche la charge prioritaire (informatique quelconque - caisses électroniques) sur une sortie.
Normalement elle est alimentée par le secteur 230 V.
Quand le secteur disparaît, l'onduleur avec sa batterie prend le relai avec un bipasse.
Ce qui m'avait interpellé est que vous envisagiez de brancher la sortie sur une prise de courant.
C'était le feu.
d'artifice assuré.
Ce n'est pas un onduleur destiné à débiter dans le réseau.
Une grosse dépense néanmoins que vous n'amortirez jamais.
21 août 2024 à 14:10
Bonjour Zoulou29.
Nous n'avons pas d'expérience concernant ce matériel.
Il n'est pas certain qu'il puisse débiter sur le réseau en fonctionnement.
Il ne suffit pas d'acheter un convertisseur si vous ne dominez pas la technologie.
Voir une assistance possible ici : https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva
Désolé.
21 août 2024 à 09:51
La lampe est l'ensemble ampoule + led ou filament interne.
On ne se pose pas de question. Quand quelqu'un évoque lampe ou ampoule, on a compris.
Lampe dimmable = lampe graduable
20 août 2024 à 23:59
forum consulter ce sujet Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
Bonjour Kraig05.
Il ne faut pas un potentiomètre, mais un variateur pour lampe led. Il faut aussi que la lampe soit dimmabel.
Certaine lampes led ou spots led peuvent être branchés sur des gradateurs pour lampes halogène et cela est spécifié dans les caractéristiques.
Pour le variateur à pied, les mots clef sont variateur led pied.
Pour la lampe : lampe dimmable led
20 août 2024 à 07:39
Bonjour Tolkirum. Les spots sont en panne.
Taper sur l'interrupteur n'est pas la solution : un interrupteur est un circuit ouvert ou fermé sans état intermédiaire.
Remplacez un spot par une lampe témoin à incandescence ; elle s'allumera normalement.
19 août 2024 à 21:53
forum consulter ce sujet Spots led du salon qui clignotent parfois
La notice de la carte son précise effectivement : "Entrées symétriques de niveau ligne (Balanced Line Level Inputs). 8 entrées analogiques symétriques sur jack 6,35 mm stéréo 3 points (TRS)".
L'essai WAW est visualisé ci dessous. On voit deux petits segments qu'il est difficile de quantifier même en augmentant les sensibilités.
Afin d'éliminer l'influence de la carte son, il serait bon d'essayer au plus simple, guitare (ou piano ou CD) liaison ampli. Mais à 2 700 € on s'attend à un fonctionnement non bruité.
La difficulté est de définir le bruit. Vu d'ici, il se pourrait que l'onduleur ne soit pas en cause ; la pollution n'est pas continue et est de très faible amplitude.
Toutes entrées de l'interface à zéro l'écoute est-elle parasitée ou non ? Il semble que non.
Que donne l'écoute au casque si la sortie de l'interface n'est pas reliée au PC ?
Malheureusement nous sommes limités par la distance. En attendant, il faut continuer à effectuer des essais, mais simples tout d'abord.
A suivre.
22008
19 août 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
Est-ce que c'est standard ?
Normalement, oui. Avant de commander il faut vérifier la compatibilité suivant les marques.
La notice de votre chauffe-eau doit préciser la référence de la plaquette.
19 août 2024 à 14:35
forum consulter ce sujet Chauffe-eau triphasé en monophasé
Vous pouvez faire le test avec l'AR133, mais il faut être certain que l'entrée XLR est bien symétrique, et non une asymétrique avec un point chaud à la masse en forme de XLR.
S'il n'y a plus de bruit, vous pourrez conclure vous même.
Mais il faut faire un test simple sans carte son comme recommandé précédemment.
Autre chose, serait-il intéressant d'aller tester guit-->ampli-->prise murale chez mon voisin
Cela ne devrait rien changer, même si la phase n'est pas la même.
Si les parasites sont toujours là celà confirmerait que mon réseau électrique est hors de cause et qu'on a à faire à un rayonnement de l'onduleur "hors-réseau"?
Oui. Une guitare est particulièrement sensible. Et on connait les inconvénients des liaisons asymétriques. C'est pourquoi on a inventé les liaisons symétriques. Idem en électronique de signal où les liaisons devant être immunes sont symétriques avec entrée sur amplificateur d'instrumentation.
Promis je "lève le pied" sur les questions après celles-ci
On ne vous oblige à rien, d'autant que nous aimerions savoir si les hypothèses émises sont les bonnes. Vous revenez quand vous voulez.
j'ai l'impression d'avoir plus avancé en 3 jours
On vous remercie pour cette remarque. Le but du forum est de partager les expériences (et faire un peu de pédagogie).
Il est vrai qu'en audio, à part les techniciens de métier, il y a peu d'interlocuteurs expérimentés.
19 août 2024 à 14:15
Bonjour WitheMarker.
Tout d'abord, ce dépannage est à la charge du propriétaire.
2 ou 3 ans n'est pas un âge rédhibitoire pour un chauffe-eau.
Le chauffe-eau est alimenté en permanence et le thermostat régule la température.
Quand on tire de l'eau chaude pendant un certain temps, le thermostat alimente la résistance.
Cela peut s'entendre (ronflement au voisinage du chauffe-eau).
L'électricien n'a pas trop approfondi, sachant que le chauffe-eau semble en cause, et peut-être la résistance blindée dont il est facile de tester l'isolement à chaud, avec un appareil fait pour (sous >= 500 V), un contrôleur banal opérant sous quelques volts.
Espérons que le diagnostic soit fait au plus tôt.
19 août 2024 à 12:45
forum consulter ce sujet Soucis différentiel saute régulièrement
Bonjour PMD.
Le fait que l'installation soit en monophasé simplifie la résolution du problème.
il s'agit de disjoncteurs et non de fusibles
Bien reçu. Pas bien vu en réalité sur les photos.
La procédure pour détecter une ligne présentant un défaut d'isolement (ou un mauvais appairage) consiste à abaisser tous les DJ, ID en service, puis on les relève un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Faut-il que j'inverse les neutres sur le tableau ?
Ce serait sans danger, mais cela ressemble plus à une improvisation qu'à une recherche méthodique des appariements des lignes. Donc, pas favorable. Il faut vérifier les appariements et les branchements des lignes, sans improviser.
Vu d'ici, plutôt favorable au retour de l'électricien pour lui soumettre ce que vous avez constaté : "je me rends compte que certains composants sont sur 2 fusibles", plus les déclenchements des ID aléatoires.
Attendons d'autres avis.
19 août 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Coupures de courant sans raison apparente
Bonjour Danyx,
Vu d'ici le problème ne semble pas dû au secteur. On court-circuite l'entrée ampli, on augmente le volume, on doit alors entendre le silence, pas de ronflette ni sifflement aléatoire (bruit de mixer à soupe), rien.
Dans le spectacle vivant ces phénomènes sont dominés.
Une direct box, ou boîtier de direct, peut être passive (un transformateur de symétrisation), ou active. Dans le cas de l'AR 133, il y a une entrée analogique asymétrique sur jack (instrument), une sortie jack asymétrique vers l'ampli de guitare (link), et une sortie symétrique vers une entrée de console XLR (niveau micro). On peut mettre la terre en service ou non (ground lift), et on peut aussi atténuer le signal. Alimentation par pile ou fantôme 48 V
On peut utiliser une DB Box pour symétriser tous les instruments électriques dont les pianos.
Encore une fois et vu d'ici, le problème semble se situer dans la chaine électro-acoustique depuis la guitare.
Certes, l'onduleur semble être un émetteur puissant de signaux radiofréquence (voir son blindage), mais ce n'est pas une raison.
Dans le spectacle vivant, l'éclairage à l'ancienne utilise des gradateurs à réglage de phase avec des lampes à filament. Si tout va bien, on n'entend aucun bruit généré par l'éclairage avec des gradateurs qui rayonnent du 100 Hz avec des harmoniques repérables à l'oreille.
Il faudrait que vous trouviez dans votre région des prestataires de service en sonorisation expérimentés. Pas des DJ du dimanche, mais des vrais techniciens bien formés et rompus à ces techniques.
Ou également un technicien son d'une salle de spectacle ou de studio, à condition qu'il soit réceptif.
Si l'entrée carte son est asymétrique, le fait d’utiliser un jack stéréo câblé en symétrique (2 points chauds et une masse, comme un micro) rend la liaison asymétrique, avec une liaison entre la masse et un point chaud du câble.
Pour l'instant, vous éliminez tous les accessoires (le Furman ne stabilise pas la tension mais filtre les composantes HF), et faites un essai simple avec guitare, cordon et ampli, sans liaison vers une carte son. Vous rajoutez les effets à pédale. Et ainsi de suite.
Rappelons qu'un PC rayonne également (alimentation à découpage).
Dans le spectacle vivant on ne trouve pas de Furman ou équivalent. Et il n'y a que du silence quand l'équipement est en service avant la levée de rideau, tous les voyants rouges des équipements scéniques allumés.
19 août 2024 à 08:44
Bonjour Lolo2106.
Il suffit juste de changer la plaquette où il y a les relais (nommée Facilitri).
Un jeu d'enfant si vous avez la plaquette de connexion en monophasé sous la main.
Les schémas en gris sont inutiles, le thermostat étant électronique et non électromécanique.
18 août 2024 à 23:43
Re.
je ne pensais que ma bouteille à la mer trouverait preneur, quelle bonne surprise
On fait aussi dans le va et vient, mais il est vrai qu'en audio on est quelquefois un peu seuls.
Le boîtier de direct fait son travail à condition qu'il rentre dans une entrée symétrique, ce qui n'est pas le cas de l’entrée ligne d'une console.
Vos essais montrent que l'ampli est hors de cause, ce qui n'est pas le cas de la guitare et la liaison.
Idem pour l'alimentation secteur de l'habitat.
Pour le moment on n'est pas convaincu de l'utilité du système Furman qui est juste un filtre. C'est cher apparemment.
Jamais vu ce dispositif en usage scénique.
Universal Audio SOLO/610 : ce serait un préampli à lampes à 1 189 €, et non un boîtier de direct.
Il n'est pas certain que l'onduleur respecte les normes de CEM. Vous pourriez vous documenter concernant ses caractéristiques.
Mais la guitare et la transmission du signal peuvent certainement être améliorés. Le fait que vous touchiez une corde (sans la jouer) est à interpréter.
Votre problème est intéressant. Il faut traiter la chaine électroacoustique simplement (guitare ampli sans autre intermédiaire), sans système Furman, utiliser de bons câbles et des fiches jack Neutrik bien dégraissées à l'acétone. Le fait que vous n'utilisiez pas de DB Box n'aide en rien.
On vous laisse expérimenter en reprenant le problème à zéro, et simplement (sans les pédales par exemple).
Dans le scénique il y a une multitude de rayonnements, et l'ensemble de la chaine est silencieuse, tant en analogique qu'en numérique. Même avec des amplis guitare classiques à entrée asymétriques.
A suivre
18 août 2024 à 21:57
Bonjour Jean,
que faire avec le fil qui sert de pont en dessous du disjoncteur actuel ?
Malheureusement, pour répondre à votre question il faut être sur place afin d'avoir la vue sur le câblage complet.
changer le disjoncteur pour que cela chauffe en continu
Le disjoncteur qui protège la ligne chauffe-eau en surintensité est à garder.
Il doit y avoir un contacteur qui alimente le chauffe-eau. Pour avoir une alimentation permanente il faut que le chauffe-eau soit connecté directement sur l'arrivée de la ligne en sortie du disjoncteur.
Il vaudrait mieux vous faire aider par un ami expérimenté. On vous déconseille d'improviser sans savoir qui fait quoi dans votre tableau de répartition.
Un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
18 août 2024 à 08:48
forum consulter ce sujet Branchement changement disjoncteur
Bonjour PMD.
On comprend que des interrupteurs différentiels puissent déclencher dans les conditions anormales que vous décrivez.
Par contre, on s'interroge sur le déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA. ll déclenche en cas de surintensité, et rarement en cas de défaut d'isolement car les interrupteurs différentiels 30 mA en aval font le travail.
Question : votre distribution est-elle en triphasé ?
Une remarque, ou plutôt deux.
- Il est regrettable que l'électricien ait équipé le tableau de fusibles. En rénovation on met des disjoncteurs modulaires et on ne se pose pas de question.
- On ne voit pas comment sont câblés les neutres.
Il est anormal qu'une ligne fonctionne sur deux fusibles à la fois. Il y a donc un problème de câblage.
Que feriez-vous à ma place ?
Faire revenir l'électricien :
- pour qu'il vérifie l'appariement des circuits. Une méthode utilisant une pince ampèremétrique est décrite dans un article en tête de ce forum.
- pour qu'il change les fusibles par des disjoncteurs. Il est possible que vous ayez voulu économiser quelques euros.
Nota : un déclenchement de protection différentielle 30 mA peut être causé par un frigo, un chauffe-eau. Ce peut être aussi aléatoire, le phénomène pouvant être lié à la chauffe.
je suis totalement novice en électricité
Il faut quand même que vous sachiez à quoi servent les appareillages sur votre tableau de répartition. On vous laisse travailler.
17 août 2024 à 23:28
Bonjour Z.
Le condensateur permet de relever le facteur de puissance de la réglette.
Si vous changez le tube pour un tube à led, vous laissez le condensateur, mais vous mettez en place un starter pour tube led.
Enfin, starter est un bien grand mot ; voir ici : Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
17 août 2024 à 21:51
forum consulter ce sujet Remplacement tube fluo par tube led
Bonjour Danyx.
Malheureusement, Hervé n'est jamais revenu sur le forum.
On pose une question, les contributeurs bénévoles se mettent en quatre, puis plus rien.
Vous pouvez vous référer à la contribution du 22 mars 2022 à 12:08
D'ores et déjà il faudrait vous assurer que les constituants divers du home studio sont reliés à la terre, idem pour l'onduleur.
La multiprise est faite pour être vendue et c'est à peu près tout. Si vous l'avez achetée, vous avez perdu une bonne centaine d'euros.
Apparemment, l'onduleur rayonne, on suppose que ce sont des parasites radioélectriques qui se propagent dans l'environnement, pas dans les circuits secteur 230 V. Mais tout est possible.
Nettoyer la ligne ne nous semble pas le bon terme.
On préfèrerait utiliser compatibilité électromagnétique (CEM) qui affecte les éléments, la guitare en premier.
On ne sait comment est constituée votre chaine électro-acoustique, normalement console de mixage (analogique ou numérique), amplificateurs et HP, ou enceintes amplifiées.
Dans l'attente d'en savoir plus, on va se focaliser sur une guitare.
En gros, une guitare électrique comprend un "micro" qui n'en n'est pas un au sens prise de son.
C'est un ensemble de bobinages au droit de chaque corde bobinés sur un aimant.
Ces bobinages sont très sensibles aux champs extérieurs, ce qui peut produire des ronflements indésirables.
On vous propose trois manipulations :
- Entrée préampli à zéro, le parasite se fait-il entendre ?
- Vous pouvez faire un shunt magnétique sur un micro en plaquant une plaque métallique ferreuse (pas d'aluminium, un couvercle de boite à sardine ou équivalent) de façon à rendre insensible le micro ; le parasite se fait-il entendre quand vous augmentez le volume d'entrée.
- Remède des remèdes, si l'entrée console présente des entrées micro symétriques (XLR), vous utilisez un boîtier de direct entre à la sortie guitare, avec une ligne symétrique vers l'entrée console.
Un boîtier actif BSS Ar 133 est polyvalent et est régulièrement utilisé sur scène pour les liaisons filaires analogiques (piano électrique, guitare).
On vous laisse essayer.
17 août 2024 à 13:54
Bonjour Philippe,
Avant de changer les moteurs sans savoir s'ils sont en cause, il faut faire le diagnostic. Ce n'est pas forcément une opération facile.
on me propose des moteurs AXO à la place de mes Amico
On ne connait ni l'un ni l'autre.
Le recours au SAV de la marque pourrait être une solution.
15 août 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème pour calibrer portail Came
Bonjour Guillaume.
Quand il y a erreur de vocabulaire, on s'autorise à faire quelques rappels de technologie.
Certains internautes ne le comprennent pas, ce qui est rare bien heureusement.
Si l'ID en tête de ligne déclenche il détecte un défaut d'isolement, dérivation de courant de la phase ou le neutre vers la terre.
Cela affecte donc un récepteur connecté à la terre, ce qui est le cas du chauffe-eau.
Un mauvais serrage sur les borniers des appareillages présents dans le tableau de répartition ne peut engendrer un défaut d'isolement. Par contre il peut être responsable d'un échauffement des connexions quand du courant passe ; c'est pour cela qu'il faut vérifier les serrages.
L'électricien a fait de mauvaises hypothèses ; est-ce un professionnel expérimenté ?
On ne voit pas pourquoi les volets seraient en cause.
Pour le moment, on pense plutôt au chauffe-eau.
Quelques questions :
- Est-ce un modèle blindé ou stéatite ?
- Quel est son âge ?
- Est-il commandé seulement en heures creuses ?
- Le déclenchement de l'ID se produit-il pendant la chauffe ?
A suivre.
15 août 2024 à 12:47
Bien reçu. Vous mentionnez que le récepteur est relié à la terre, or ce n'est pas l'usage, sauf si c'est uniquement l'enveloppe métallique.
Déconnectez la terre et vous verrez bien.
Finalement, sauf erreur, il semble que vous avez déjà tout changé. Reste la ligne. Le fait que l'ID ne déclenche qu'à l'extinction ne s'explique pas pour le moment.
Les contributeurs bénévoles du forum s'efforcent d'aider les invités quitte à leur demander des précisions.
Si vous pensez que c'est inutile, autant arrêter là.
Désolé.
15 août 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
Bonjour Danyx,
Je rencontre actuellement des soucis de parasites liés à l'onduleur de mes panneaux solaires qui "rayonnent" sur le réseau.
Oui, et quels en sont les effets et sur quoi ?
15 août 2024 à 12:16
Re.
Le récepteur est relié à la terre
Pour nous, un montage télérupteur ne comporte aucun récepteur, juste un composant électromécanique, le télérupteur avec sa bobine et son contact, des BP et des lampes en liaisons filaires.
De quel récepteur s'agit-il ?
Si c'était un défaut d'isolement, l'ampoule ne resterait pas allumée, si ?
C'est logique s'il n'y a pas de récepteur.
A suivre.
15 août 2024 à 08:10
Juste une remarque en passant.
Sauf erreur il y a un DJ à gauche et des porte-fusibles sur le reste de la rangée. Les protections surintensité, quoique obsolètes pour les fusibles, sont présentes.
L'électricien de Pierre devra certainement changer le tableau pour un modèle à 13 modules, 2 pour un ID 30 mA et le reste pour des disjoncteurs phase-neutre.
A la louche moins de 500 €, mais estimation au doigt mouillé.
14 août 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Pouvez vous m’aider à analyser mon tableau électrique
Bonjour Chris57200.
Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe
Ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel.
On vous laisse chercher les différences.
Déclenche-t-il après que vous ayez effectué une modification quelque part ?
Bref, est-ce un dysfonctionnement subit ou ancien ?
une interférence entre la terre et la phase ou le neutre
Un défaut d'isolement semble affecter ce circuit, mais on ne voit pas comment cela pourrait être possible si aucun récepteur alimenté par la ligne est relié à la terre.
L'autre problème concerne le moment du déclenchement ; pourquoi plus particulièrement à l'extinction plutôt qu'à l'allumage ?
S'agissant d'une électronique, le télérupteur silencieux n'est normalement pas relié à la terre ; est-ce le cas ?
14 août 2024 à 16:55
Bonjour Fouteox.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Je peux éteindre avec l’un et rallumer avec l’autre
Soit il s'agit d'un montage va et vient (donc 3 conducteurs par commutateur, avec deux navettes de même couleur), soit le montage est de type télérupteur avec boutons-poussoirs et deux conducteur par appareillage.
On ne voit pas ce qu'apportent ces modules par rapport à une commande classique.
J’aimerais savoir combien de Wago sont nécessaires par prise, ainsi que le nombre d’entrées par Wago, et enfin quels fils doivent être connectés à ces Wago.
On comprend vos interrogations. On se réfère toujours à un schéma de principe qu'il serait souhaitable que vous fassiez.
On rappelle qu'une borne rapide type Wago permet de connecter un ensemble de conducteurs, comme le ferait un domino.
...un courant continu pour le luminaire
C'est étrange. En électricité domestique il n'y a que de l'alternatif.
le module Philips qui décide quand l’allumer et l’éteindre.
Il y a bien un ordre d'allumage qui vient de quelque part ?
Bref, désolé de ne pouvoir vous aider à mettre cette technologie en œuvre, dont on se demande à quoi elle peut servir dans l'habitat, même si elle est proposée par une grande marque.
Notre expérience dans le domestique nous incite à effectuer des montages simples, fiables, facile à dépanner si besoin est. L'électronique domestique a une durée de vie limitée.
14 août 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Branchement des fils sur Wago
Bonjour Afre28.
La section d'un conducteur dépend de l'intensité qu'il sera susceptible de conduire et de la longueur de la liaison.
Les éléments de protection sont définis après.
Il manque des données.
Le coffret mobil-home doit être traité comme un tableau auxiliaire, avec ses protections spécifiques.
13 août 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
si j'ajoute un ID tétra avec différentiel pour peut être plus tard une voiture électrique
Pour l'instant vous laissez des emplacements libres pour les protections différentielle et surintensité relatives à l'alimentation d'une borne de recharge, de même que pour l’asservissement en intensités avec tores ou liaison numérique avec la télé-information.
vu que ça ne sera pas utilisé un moment est-ce problématique pour l'équilibrage des phases ?
En triphasé l'équilibrage des intensités est un souci constant. Ce qui n'est pas installé n'agit sur rien.
La section des conducteurs issus du DJ de branchement semble être du 6 mm², ce qui limite la puissance par phase à 6 kVA environ, donc une puissance souscrite maximum de 18 kVA. Qui ne convient pas à une plaque de cuisson en monophasé par exemple.
11 août 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
Bonjour PhilDu77.
Si le point de livraison était coupé (ce qu'on peut croire si la livraison était en 110 V, ce qu'il faut confirmer car c'est étonnant), l'ouverture d'un nouveau point de livraison 230 V incluant le compteur et le disjoncteur de branchement nécessitera un contrôle du Consuel.
En attendant vous contactez Enedis afin de connaitre les détails pratiques (réalisation et nécessité du Consuel) et financiers.
11 août 2024 à 00:10
forum consulter ce sujet Changer compteur électrique 110V appartement inoccupé depuis 30 ans
Re.
je ne cherche pas à faire des économies
Vous avez vu ce qui vous attend, en espérant que cela vous aide à prendre les bonnes décisions.
Le triphasé vous permettra de faire monter une borne de recharge de véhicule électrique puissante un jour ou l'autre. Quitte à augmenter la puissance souscrite. C'est un élément à prendre en compte dès maintenant, à commencer par l'enveloppe qu'il serait prudent de choisir de largeur 18 modules, voire 24.
10 août 2024 à 18:39
depuis le compteur .
Plutôt depuis le tableau de répartition. Par un ami expérimenté ? Ce n'est pas bien compliqué si l'on est bricoleur outillé.
10 août 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Conseils repiquage de prise électrique
Bonjour Alex88.
Il serait nécessaire de vous relire. 16 volt n'est pas une tension distribuée dans le domestique.
Néanmoins, on a compris qu'une prise est alimentée par un disjoncteur de 16 A qui protège la ligne en surintensité.
Quel que soit le nombre de prises connectées en parallèle, vous ne pourrez utiliser au plus sur l'ensemble que 230×16 watts.
Ce, car la ligne ne pourra débiter guère plus de 16 ampères en régime permanent.
10 août 2024 à 16:35
Bonjour Tomtomz.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 03 mars 2022 à 00:17.
Deux remarques.
Vous vous aventurez dans des technologies que vous ne dominez pas.12 kVA en triphasé ne se justifie pas et implique des contraintes d'usage et de câblage importantes. Quant au coût, peut-être faudrait-il le prendre en compte.
Un passage en monophasé serait à étudier.
Il serait prudent de confier cette rénovation importante à un professionnel. Elle commencera par un inventaire des circuits et leur appairage.
Il faut un peu d'euros, le prix d'une rénovation de qualité et non ce qui s'annonce être une impasse technologique.
L'électricité est un métier, et il ne s'apprend pas sur Internet. Même sur un forum animé la plupart du temps par des professionnels .
Pour information, le câble d'arrivée ne provient pas du Linky, mais d'un disjoncteur de branchement.
Qui se devrait être de type S.
Une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
10 août 2024 à 16:27
Bonjour gabythenight.
On ne sait quelles sont les différences entre ces moteurs. On peut supposer qu'ils équipent des mécanismes de portail.
Désolé.
10 août 2024 à 16:07
forum consulter ce sujet Installation moteur Blegos et Blesol Cardin
Re. Oui, c'est bien le document disponible en cherchant un peu sur le net, et consulté avant de vous répondre.
La possibilité de brancher une gâche n'est pas exposée. C'est pour cela que vous aurez peut-être des informations auprès de la marque ou ses représentants.
Reste aussi que gâche est un terme générique et qu'il y a beaucoup de modèles, forme, alimentation, géométrie.
On comprend que vous désirez bloquer les battants fermés, peut-être sensibles au vent.
Les modèles personnellement connus ne comportent pas de gâche, les battants sont plaqués par les bras.
Mais rien ne vous empêche de vous rapprocher de n'importe quel distributeur installateur expérimenté. Donc pas auprès d'un vendeur en GSB.
10 août 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Connecter une gâche électrique à un moteur BFT Virgo
Bonjour fds62.
Pourriez-vous m'envoyer le schéma de câblage ?
Non, car il faudrait disposer des documents, ce que l'on vous recommande de faire. Ensuite on voit si l'automatisme autorise ce type d'option.
Le plus simple est de vous adresser à un installateur agréé. Voir la liste sur le site de BFT automation France.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter le projet, d’autant plus que vous évoquez une gâche et qu'il y en a de multiples aux caractéristiques différentes.
09 août 2024 à 19:30
Se pourrait-il malgré tout qu’il soit défaillant
On ne sait pas. Sur l'établi on saurait quoi faire. Mais le mieux est de le changer.
On peut vous conseiller de réviser le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone, avec production d'un champ tournant facile en triphasé, impossible en monophasé, sauf si l'on utilise un enroulement auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport à celui qui parcourt l'enroulement principal.
Mots clés : champ tournant circulaire, champ tournant elliptique.
Les photos risquent de ne pas être utiles. A distance et sans schéma on ne peut pas faire grand chose.
09 août 2024 à 15:05
forum consulter ce sujet Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
Bonjour Thomas.
Vous utilisez un petit domino ou faites une petite épissure que vous isolez. Il n'y a
Ce qu'on voit est une horreur technologique, une de plus dans le forum :
- utilisation de conducteurs jaune/vert comme navettes
- utilisation de conducteurs bleus comme navettes
- et on ne voit pas tout. Quoique, on voit sur les photos 2 et 3 des conducteurs bleus et vert/jaune qui ne devraient pas être raccordés sur l'appareillage.
- sur la photo 2 un rouge et un bleu sur la même borne, sauf si c'est une illusion d'optique (parallaxe)
- conducteurs noyés dans le plâtre
- scellements des boîtiers à l'économie, et non conformes aux règles de l'art
En tant que débutant, j'ai oublié de prendre en photo le câblage d'origine.
Un oubli ? De toute façon le repérage se fait avec papier et crayon, et étiquettes sur les conducteurs.
Une installation bricolée. On espère que vous avez hérité de la situation.
Assurez vous de la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
09 août 2024 à 14:50
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteurs va-et-vient
il fait un bruit de poudre et de morceaux
C'est mauvais signe.
Dazns un moteur asynchrone monophasé il y a deux enroulements avec un point commun qu'on va supposer être relié au neutre.
L'enroulement principal est sous 230 V. Le deuxième est en série avec un condensateur, et c'est cet ensemble série qui est sous 230 V.
Donc, il n'est pas anormal que vous trouviez 230 V, tout dépend aux bornes de quoi.
On peut constater que la construction du combiné a été faite à l'économie, par mise en commun des condensateurs, et par l'usage d'un commutateur. Des commandes par contacteurs auraient sans doute coûté plus cher. Et c'est finalement l'utilisateur qui, au bout de quelques années, est victime de ce choix.
09 août 2024 à 14:27
