Conseils repiquage de prise électrique
25724
Question Branchement Électrique : Conseils repiquage de prise électrique
Alex88
Alex88
2 messages
Après avoir cherché un peu partout j’ai bien compris qu’une prise avait une limite d’utilisation, 16V par exemple on ne peut pas dépasser une puissance de 3520 Watts.
Ma question est la suivante si je viens à repiquer une prise de 16 volt avec en bout sur mon compteur électrique un disjoncteur 16 V.
Puis-je brancher 3520 Watts par prise ou suis je en gros limité à 3520 Watts sur les deux prises ?
Merci d’avance.
10 août 2024 à 08:58
11 004 messages
Ce n'est pas 16V mais 16A
Si vous mettez un disjoncteur 16A au départ, vous pourrez tirer au maximum 3680W sur l'ensemble des 2 prises (230x16)
Si vous mettez un disjoncteur 20A au départ (ce qui implique que vous câbliez en 2,5²) vous pourrez tirer au maximum 4600W sur l'ensemble des 2 prises (230x20), en ne dépassant pas 3680W par prise.
De toute façon, je vous déconseille d'utiliser des circuits chargés au maximum, donc oubliez votre idée.
10 août 2024 à 16:35
30 133 messages
Bonjour Alex88.
Il serait nécessaire de vous relire. 16 volt n'est pas une tension distribuée dans le domestique.
Néanmoins, on a compris qu'une prise est alimentée par un disjoncteur de 16 A qui protège la ligne en surintensité.
Quel que soit le nombre de prises connectées en parallèle, vous ne pourrez utiliser au plus sur l'ensemble que 230×16 watts.
Ce, car la ligne ne pourra débiter guère plus de 16 ampères en régime permanent.
Alex88
Alex88
2 messages
Désolé pour la faute de frappe entre les ampères et les volts.
Merci de votre confirmation même si je m’en doutais c’est toujours mieux qu’on nous le confirme.
Je vais donc tirer (plutôt faire tirer) une prise depuis le compteur.
Merci à vous.
Bonne journée.
10 août 2024 à 16:43
30 133 messages
depuis le compteur .
Plutôt depuis le tableau de répartition. Par un ami expérimenté ? Ce n'est pas bien compliqué si l'on est bricoleur outillé.
10 août 2024 à 18:31
  • 1. Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
    N°20133 : Bonjour à tous, Je viens à vos conseils. Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet : J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en...
  • 2. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 3. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
    N°22621 : Bonjour, Après quelques recherches j’ai noté qu’il ne fallait pas que les fils électriques passent sans gaine dans des contre-cloisons et touchent l’isolant. Cependant je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème...
  • 6. Repiquage sur fils électriques pour prise
    N°8859 : Bonjour, je voudrais (par repiquage) ajouter des prises électriques dans une pièce. Je n'ai pas la possibilité de repiquer directement sur une prise existante mais sur les fils électriques alimentant cette prise...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
    N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
  • 9. Quel type de prise pour un repiquage sur câble et non sur plainte
    N°25597 : Bonjour. J'ai besoin de tirer un câble à partir d'une prise électrique encastrée existante dans une pièce pour en créer une deuxième dans une autre pièce. J'ai déjà réalisé cette opération avec des plaintes...
  • 10. Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères
    N°9194 : Bonjour, Je viens de visiter mon futur logement, j'y ai vu une prise 32A pour ma gazinière mixte et à environ 1.50m se trouve une prise 16A dont les fils d'alimentation en 2.5mm sont raccordés par dominos aux fils de 6mm de la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils repiquage de prise électrique >>>
prises interrupteurs chambordcontrole installation electriquepanne filiere electrique viraxcommande contacteur par horloge
