Repiquage sur fils électriques pour prise
Problème Forum Electricite : Repiquage sur fils électriques pour prise
Bonjour, je voudrais (par repiquage) ajouter des prises électriques dans une pièce.
Je n'ai pas la possibilité de repiquer directement sur une prise existante mais sur les fils électriques alimentant cette prise existante.
Puis-je repiquer sur ces fils électriques à l'aide de dominos par exemple ? Merci.
28 août 2010 à 22:50
Conseil Dépannage 1 Electricite
Oui à condition que la connexion soit faite :
- dans une boîte de dérivation
- dans une goulotte
- dans un boîtier d'encastrement d'appareillage.
- dans une goulotte
29 août 2010 à 09:21
Conseil Dépannage 2 Electricite
Oui, mais mettre une boîte de dérivation, encastrée ou non, pas plus de 8 prises par ligne.
29 août 2010 à 10:49
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, oui en créant une boîte de connexions et en respectant le nombre de prises maxi sur ce circuit. Cordialement.
29 août 2010 à 21:21
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 3. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
- N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. 4 fils électriques pour une prise
- N°4698 : Bonjour. Nous venons de changer notre système de chauffage électrique pour un système aérothermique et les ouvriers ont démonté les radians. Ils nous ont laissé le soin de mettre nous-mêmes des prises aux fils qui...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 9. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 10. Validation tableau électrique triphasé
