Installation moteur Blegos et Blesol Cardin
25726
Question Forum Électricité : Installation moteur Blegos et Blesol Cardin
gabythenight
gabythenight
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer un moteur Blegos à gauche et un Blesol Cardin à droite.
Suite à une panne du moteur Blegos que j'avais à l'origine, j'ai passé commande d'un nouveau moteur pour le remplacer. Cependant, suite à une erreur de commande, j'ai reçu un Blesol.
Sur l'écran de ma carte, il y a une mention de moteur différent, mais je n'ai que le Blegos et pas le Blesol.
Est-ce que cela signifie que ce n'est pas compatible ? Ou simplement que ce sont deux moteurs identiques à part leur taille différente ?
10 août 2024 à 12:01
Réponse 1 du Forum Électricité
30 084 messages
Bonjour gabythenight.
On ne sait quelles sont les différences entre ces moteurs. On peut supposer qu'ils équipent des mécanismes de portail.
Désolé.
10 août 2024 à 16:07
  • 1. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 2. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 3. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
    N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
  • 4. Tester moteur HL 2524 Cardin
    N°20026 : Bonjour, Comment peut-on tester un moteur de portail Cardin HL 2524 ? Il y a 6 fils ; 2 pour l'alim en 24 V et 4 pour l'encodeur. Merci.
  • 5. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 6. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 7. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 8. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 9. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 10. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
    N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
>>> Résultats suivants pour : Installation moteur Blegos et Blesol Cardin >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageremplacer fils fer a repasserbranchement condensateur moteur 220reglage telecommande porte de garage avidsen
