Branchement 5 fils dans une prise
Question Forum Électricité : Branchement 5 fils dans une prise
En voulant remplacer 1 ancienne prise par une neuve dans mon salon, je constate qu'il y a 5 câbles branchés dans l'ancienne.
2 dans la phase, 2 dans le neutre et 1 pour la terre.
3 câbles (de 3 couleurs différentes) sont dans une grosse gaine noire et 2 sont à part.
Quelqu'un saurait-il m'indiquer à quoi cela peut il servir d'avoir 5 câbles au lieu de 3 ? Il est très complexe de brancher le tout puis de refaire rentrer la prise entièrement.
Je me demandais si 3 câbles ne seraient pas suffisants.
Mais j'imagine qu'il y a probablement 1 bonne raison pour qu'il y en ait 5.
La prise se situe à côté d'un interrupteur.
10 août 2024 à 14:33
Peut être une ancienne prise triphasée ?
10 août 2024 à 16:31
Les deux fils à part c'est probablement un repiquage pour aller alimenter une autre prise sans terre.
11 août 2024 à 10:55
Ou peut-être la lampe de cet interrupteur juste à coté.
Une photo des deux boitier aurait peut-être permis d'y répondre plus précisément.
11 août 2024 à 10:58
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Prise électrique branchement en parallèle
- 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 6. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 7. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 8. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
