Soucis différentiel saute régulièrement
Question Forum Électricité : Soucis différentiel saute régulièrement
Je rencontre actuellement un problème avec mon panneau électrique.
Pour vous donner un peu de contexte, j'ai parfois des coupures de courant chez moi (1 ou 2 fois par jour).
Je trouve le différentiel baissé.
J'ai fait le test pour identifier d'où ça venait et j'ai identifié le disjoncteur 7 (Lié au ballon d'eau chaude voir en pj la photo).
Lorsque je l'ai remonté cela a instantanément fait rebaisser le différentiel.
Parfois j'arrivais encore à le remonter et tout tenait correctement pendant plusieurs heures (sans avoir rien fait de particulier).
Un électricien est passé il y a 2 semaines et m'a dit que c'était lié à un faux contact car il n'y avait pas assez de serrage dans le panneau (je n'avais pas plus de détail).
Le problème est réapparu mais sur le disjoncteur 9.
Qui est lié à mes volets électriques alors qu'il n'y avait pas d'activité particulière dans mon appartement (aucun appareil branché ou actif).
Selon vous, est-ce simplement lié au fait que quelque chose dans le tableau doit être resserré à nouveau ou cela semble-t-il venir d'ailleurs ? (par expérience).
Merci beaucoup pour votre aide et désolé si j'ai utilisé de mauvais termes techniques.
Guillaume
Guillaume
15 août 2024 à 09:42
Bonjour Guillaume.
Quand il y a erreur de vocabulaire, on s'autorise à faire quelques rappels de technologie.
Certains internautes ne le comprennent pas, ce qui est rare bien heureusement.
Si l'ID en tête de ligne déclenche il détecte un défaut d'isolement, dérivation de courant de la phase ou le neutre vers la terre.
Cela affecte donc un récepteur connecté à la terre, ce qui est le cas du chauffe-eau.
Un mauvais serrage sur les borniers des appareillages présents dans le tableau de répartition ne peut engendrer un défaut d'isolement. Par contre il peut être responsable d'un échauffement des connexions quand du courant passe ; c'est pour cela qu'il faut vérifier les serrages.
L'électricien a fait de mauvaises hypothèses ; est-ce un professionnel expérimenté ?
On ne voit pas pourquoi les volets seraient en cause.
Pour le moment, on pense plutôt au chauffe-eau.
Quelques questions :
- Est-ce un modèle blindé ou stéatite ?
- Quel est son âge ?
- Est-il commandé seulement en heures creuses ?
- Le déclenchement de l'ID se produit-il pendant la chauffe ?
A suivre.
A suivre.
15 août 2024 à 12:47
Bonjour et merci pour votre réponse.
L'électricien envoyé par ma propriétaire ne semblait pas vraiment être un professionnel expérimenté. Il a rapidement examiné le chauffe-eau avant de passer au tableau électrique pour resserrer les borniers.
Vous trouverez ci-dessous mes réponses à vos différentes questions :
- Est-ce un modèle blindé ou stéatite ? Nous sommes sur un modèle blindé Vertical Mural (Ariston).
- Quel est son âge ? Le chauffe-eau a 2 ou 3 ans, d'après ce que ma propriétaire m'avait dit de mémoire.
Je n'ai pas vu de contacteur sur le tableau électrique, donc j'aurais tendance à dire que non.
- Le déclenchement de l'ID se produit-il pendant la chauffe ? Je dois avouer que je ne sais pas quand se déclenche la chauffe.
19 août 2024 à 01:59
Bonjour WitheMarker.
Tout d'abord, ce dépannage est à la charge du propriétaire.
2 ou 3 ans n'est pas un âge rédhibitoire pour un chauffe-eau.
Le chauffe-eau est alimenté en permanence et le thermostat régule la température.
Quand on tire de l'eau chaude pendant un certain temps, le thermostat alimente la résistance.
Cela peut s'entendre (ronflement au voisinage du chauffe-eau).
L'électricien n'a pas trop approfondi, sachant que le chauffe-eau semble en cause, et peut-être la résistance blindée dont il est facile de tester l'isolement à chaud, avec un appareil fait pour (sous >= 500 V), un contrôleur banal opérant sous quelques volts.
Espérons que le diagnostic soit fait au plus tôt.
19 août 2024 à 12:45
- 1. Disjoncteur différentiel 30mA saute régulièrement
- N°4082 : Bonjour, Jai un petit problème : jai branché 30 lampes « éco » de 11 watts, chacune sur un interrupteur crépusculaire. Au déclenchement de linterrupteur crépusculaire le disjoncteur différentiel de 25A/30mA saute....
- 2. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 5. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 6. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 9. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
