Spots extérieurs clignotent interrupteur éteint
Questions Problèmes Électrique : Spots extérieurs clignotent interrupteur éteint
Mes spots extérieurs (dans les cache-moineaux) se sont mis à clignoter toutes les 20/30 secondes depuis quelques jours lorsqu’ils sont sensés être éteints.
J’ai fait quelques tests au tableau et il s’avère que :
- Quand tout est en position 1 au tableau et l’interrupteur mural éteint, ça clignote.
- Quand je coupe le circuit qui alimente ces spots, ça clignote.
- Quand je coupe le circuit des prises d’une des chambres (qui n’a rien à voir avec les lumières extérieures), ça ne clignote plus…
Je précise que lorsque les lumières sont allumées, il n’y a aucun problème, ça ne clignote pas.
Quelqu’un a-t-il une idée du problème ???
J’attends vos réponses avec impatience.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
21 août 2024 à 18:11
Bonjour Jérôme. Problème récurrent de tensions induites qui affectent généralement des spots premiers prix.
Ici, on approvisionne en ARIC, Indigo Lightning, Philips principalement. Made in RPC mais conçus en Europe.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
21 août 2024 à 21:21
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Spots led du salon qui clignotent parfois
- N°25753 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement où deux des trois spots led du salon (commandés par un double interrupteur) clignotent lorsqu'ils sont allumés (voir vidéo). Ce n'est pas toujours le cas, parfois en tapant fort...
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
