Branchement changement disjoncteur
25740
Question Forum Électricité : Branchement changement disjoncteur
JeanAHC
JeanAHC
Je m'appelle Jean, je viens du 92 et j'ai besoin de votre aide.
J'ai changé mon chauffe-eau il y a peu et doit maintenant changer le disjoncteur pour que cela chauffe en continu.
En ouvrant le panneau, je ne suis pas sûr du branchement des câbles à réaliser en particulier que faire avec le fil qui sert de pont en dessous du disjoncteur actuel ?
Si l'un d'entre vous pouvait m'aider ce serait top, merci !
Je vous mets quelques photos en-dessous mais n’hésitez pas à m'en demander plus si besoin.
20240816 10541120240816 10535220240816 10542420240816 10534720240816 10274620240816 105418
16 août 2024 à 10:57
30 080 messages
Bonjour Jean,
Malheureusement, pour répondre à votre question il faut être sur place afin d'avoir la vue sur le câblage complet.
Le disjoncteur qui protège la ligne chauffe-eau en surintensité est à garder.
Il doit y avoir un contacteur qui alimente le chauffe-eau. Pour avoir une alimentation permanente il faut que le chauffe-eau soit connecté directement sur l'arrivée de la ligne en sortie du disjoncteur.
Il vaudrait mieux vous faire aider par un ami expérimenté. On vous déconseille d'improviser sans savoir qui fait quoi dans votre tableau de répartition.
Un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
18 août 2024 à 08:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Déjà, le câblage de ce contacteur n'est pas bien joli : 1 fil bleu comme phase en amont, ça fait mal !
Pour que votre chauffe-eau marche en continu (régulation par le thermostat uniquement) il faudrait l'alimenter directement par la protection des 2 fils bleu, ou alors mettre le contacteur sur marche forcée.
Bonne continuation.
18 août 2024 à 20:10
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 8. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 9. Disjoncteur abonné branchement changement
    N°20651 : Bonjour, Achat appartement avec vieux disjoncteur abonné (Disjoncteur fr branchement : DB) et compteur Linky. Je voudrais remettre le courant dans un appartement MAIS avec un contrat 9 kVA (Anciennement 6 KV et contrat...
  • 10. Changement du branchement avant compteur EDF installation PAC
    N°4426 : Bonjour...! Pour notre maison, qui date de 1972, nous avons actuellement un compteur en triphasé avec un disjoncteur 500 Ma 10-30 A qui appartient à EDF, et suite à l'installation d'une PAC nous avons besoin d'un ampérage de...
  • 11. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
>>> Résultats suivants pour : Branchement changement disjoncteur >>>
