Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Quel est le calibre du disjoncteur ?
Vous raccordez le conducteur marron du haut sur la borne 1
Le conducteur bleu du haut sur la borne 2
Le conducteur marron en bas sur la borne 4.
Il manque le câble de la charge à commander.
Le conducteur neutre (de couleur bleu) de l'appareil à commander est à raccorder sur la sortie du disjoncteur avec le conducteur bleu existant.
Le conducteur de phase de l'appareil à commander est à raccorder sur la borne 5 si vous souhaitez une mise en marche pendant les périodes réglées ou sur la borne 3 pour un arrêt pendant la période réglée sur l'horloge.
Le conducteur de protection vert/jaune de l'appareil à commander est à raccorder sur le conducteur de protection du câble d'arrivée.
La documentation de L'horloge programmable Legrand 03705
Faire attention à la puissance de la charge vis à vis de la capacité de coupure du contact de l'horloge et du disjoncteur de protection.
S'assurer que le conducteur de protection du câble d'arrivée est bien raccordé sur le conducteur de protection.
07 avril 2018 à 10:28
N'y aurait-il pas une erreur dans la programmation ? La dernière fois que j'ai travaillé sur du Urmet collectif, ça faisait plus de 6 ans, et il était possible pour un nom, d’associer plusieurs interphones.
Le système fonctionnait en bus, lors de la mise en route, l’interface scannait les équipements présents dans le ou les bus.
Lors de la programmation des numéros de logement, on associait les noms des occupants, les numéros de badge, le ou les interphones, les codes claviers.
Il existait un risque de mémoire, d'associer un même interphone pour plusieurs noms ou numéro de logement. A cette époque je les programmais directement sur la platine.
Il faudrait voir du côté de votre nouveau équipement, avec quel logiciel il est compatible.
Si vous voulez tenter une reprogrammation, faites une sauvegarde de la base de données pour pouvoir faire un retour en arrière en cas de problème.
Profitez pour sortir la liste des numéros de badges, codes d'accès, identité des occupants, et liste des interphones.
Attention, la vraie base de données se trouve sur l'unité extérieure, si plusieurs PC gèrent le système, il faut vérifier que vous utilisez une base à jour ou importer celle du système.
Concernant visiosoft, il existe la version 5 dont voici la documentation pour une utilisation en ADSL Visiosoft est disponible.
06 avril 2018 à 21:25
Un bout de câble comme du HO7RN*F3g2.5mm² par exemple, raccordé sur le câble de la cuisinière dans une boîte de dérivation étanche et des "dominos" de section adéquate.
A l'autre bout du câble une fiche de courant 2 pôles + terre que vous branchez sur une prise de courant.
On peut faire mieux par exemple en remplaçant la boîte de dérivation par un petit coffret modulaire équipé d'un interrupteur bipolaire pour pouvoir isoler l'appareil à chaque fois qu'on y met les mains.
Personnellement je préfère débrancher, mais à la longue, si on doit intervenir à plusieurs reprises...
06 avril 2018 à 17:17
Les tableaux sont semblables mais plus ou moins complet selon la marque, mes préférés Schneider, Legrand, Hager, Moëller, Gewis.
Vous aurez des interrupteurs différentiels à installer suivi des disjoncteurs de protection des circuits.
En principe on place 1 inter diff suivi de 8 disjoncteurs maximum par rangée (ce n'est pas une obligation).
Par contre on répartit les circuits éclairage, PC, spécialisés entre plusieurs inter diff. le circuit spécialisé plaque de cuisson et lave linge doivent être sous un inter diff de type A.
Si vous avez des circuits convecteurs, il faut si possible les placer sous le même inter diff.
Vous trouverez sur ce site, des exemples de tableau.
06 avril 2018 à 16:56
Les protections différentielles sont neuves ? sinon leur fonctionnement a été testé ?
Avec un mélange de neutre sur 2 différentiels il y aurait dû avoir déclenchement.
Par contre comment est assurée la commande de l'éclairage du commun ?
Peut-être que le circuit puissance est pris du côté cuisine et la commande ailleurs (c'est à dire d'une commande par télérupteur minuterie...).
06 avril 2018 à 16:44
Le RM35TF30 peut effectivement convenir. Il peut détecter l’absence d'une phase, l'ordre des phases, un déséquilibre en tension des phases.
On peut régler une valeur mini et maxi des seuils de tension. Le délai de réaction est réglable. Il est équipé de 2 contacts NO/NF pouvant être utiliser pour agir sur un déclencheur, contacteur, renvoi d'alarme etc.
Pour une utilisation avec contacteur, il faudrait je pense, utiliser une temporisation en fermeture pour éviter de rétablir la tension trop rapidement.
Vous avez également les ré-enclencheurs qui peuvent remettre en service un disjoncteur. C'est interdit en domestique, on utilise ce système plutôt sur les sites soumis à des risques de déclenchement par temps orageux.
Vous avez chez FINDER le 70.41 un peu près équivalent offrant la possibilité de retarder le ré enclenchement jusqu'à 60s.
On peut le trouver chez RS 70.41.8.400.2030 relais de contrôle de tension. documentation sur la série de relais de tension FINDER ici : serie 70, relais de surveillance tension
06 avril 2018 à 16:36
Nous essayons au mieux de vous aider, ce qui n'est pas évident derrière un écran, c'est pour cela que GL vous invite à vous faire aider par une connaissance qui disposerait de matériel adapté.
Je soupçonne un mélange de neutre entre le circuit éclairage et le circuit PC du frigo, c'est peut-être la raison de la coupure de l'éclairage lorsque vous coupez le circuit PC. Je ne sais pas l'âge de l’installation ni les éventuelles modifications qu'il y a pu y avoir...
Il faudrait également vérifier la section des câbles par rapport au courant d'emplois prévus.
Le coffret cuisine est chargé (plaque de cuisson), mais est-ce que les câbles sont de section adéquate ?
Peut-être faire un relevé de tension sur chaque tableau, point terminal, boîtier de dérivation pour éventuellement déceler une différence de tension un peu trop importante (signe d'un problème de connexion par exemple).
Il ne faudrait pas avoir plus de 6-7V de différence entre le disjoncteur de branchement et les points terminaux en charge.
05 avril 2018 à 23:29
Vérification du serrage des conducteurs, en particulier le neutre.
Vous avez une seule protection différentielle pour toute l'installation ?
Pouvez-vous préciser "quand je débranche le frigo" ? Si vous enlevez la fiche du frigo de la prise murale, vérifier le raccordement des neutres sur cette prise.
Vérifier le serrage des conducteurs du circuit éclairage sous votre disjoncteur.
Quels travaux exacts ont été faits dans ce logement ? remplacement des coffrets de protection ?
Avez-vous vérifié que les circuits sont bien indépendants sous chaque disjoncteur ? pas de neutre commun sur cette installation ?
05 avril 2018 à 16:10
Il existe par exemple des relais à manque de tension, ou minimum de tension, pouvant couper un départ lors d'un déséquilibre de tension ou d'une phase manquante.
Il est possible que votre système thermodynamique soit déjà équipé d'une sécurité.
Point à voir avec votre installateur ou sur la documentation technique de votre système.
05 avril 2018 à 15:57
Voici une possibilité en câblage traditionnel.
A l'entrée un double va et vient pour la commande des appliques et un simple va et vient en dessous pour l'éclairage du plafonnier.
Sur un des côtés du lit, un va et vient pour la commande de l'applique et en dessous un permutateur pour la commande du plafonnier.
De l'autre côté du lit, un va et vient pour la commande de l'applique, et en dessous un va et vient pour la commande du plafonnier.
Le conducteur de protection n'a pas été représenté.
Il est possible de fabriquer un permutateur avec un double va et vient dont on aurait assemblé ensemble les 2 commandes mécaniques par collage par exemple.
L'utilisation d'un télérupteur pour le plafonnier peut simplifier le câblage, en évitant d'utiliser un permutateur.
Dans ce cas 3 boutons poussoir commandent le plafonnier.
04 avril 2018 à 23:32
Le conducteur marron est à raccorder sur la borne L du 49120.
Les conducteurs noirs sont à raccorder sur la 1ère borne avec le cercle contenant un point.
Le conducteur vert/jaune (que vous pouvez baguer d'une autre couleur pour éviter de le confondre avec un conducteur de protection) est à raccorder sur la 4ème borne avec le cercle contenant une croix.
Vous utilisez le conducteur bleu à raccorder sur la borne N du 49120.
Il serait souhaitable que cet ensemble soit logé dans un boîtier de dérivation qui soit accessible par exemple.
Il serait également souhaitable de profiter de cette rénovation pour séparer les circuits éclairage des circuit PC...
04 avril 2018 à 18:07
Il n'est pas possible de transporter de l'énergie électrique par onde wifi pour alimenter un appareil tel que votre téléphone.
04 avril 2018 à 17:46
On ne connait pas la tension d'alimentation de la guirlande, il est préférable d'utiliser le même type de convertisseur que l'existant, une légère différence peut être fatale, les LED sont sensibles au courant qui les traverse.
04 avril 2018 à 16:49
Bonsoir;
Je ne sais pas quel modèle vous avez, mais le problème vient peut-être du convertisseur qui se mettrait en sécurité ou n'arriverait pas à démarrer.
03 avril 2018 à 22:50
Dramart, la solution de mettre une diode en série n'est pas bonne.
Le but comme GL l'a indiqué, est de mette une charge en parallèle sur une des lampes pour éliminer ce courant induit.
On peut également mettre un condensateur de démarrage de 1µF à la place de la résistance.
Il faut qu'il soit prévu pour la tension du réseau et non polarisé.
03 avril 2018 à 22:45
C'est le moteur qui s'arrête de lui-même ou la protection au tableau ?
Quand vous dites "elle démarre" constatez-vous qu'elle tourne à la bonne vitesse ou est-ce que le moteur atteint lentement sa vitesse nominale.
A la main, la partie mécanique tourne t-elle sans présenter de résistance trop importante, ou de zone plus dure ?
Pouvez-vous nous mettre une photo du moteur et de sa plaque signalétique ?
Le serrage des conducteurs a été vérifié ?
03 avril 2018 à 20:18
Avez-vous démonté le boîtier de gestion pour accéder à la carte électronique pour le nettoyage ?
Le nettoyage peut se faire avec de l'alcool à l'aide d'un pinceau.
Il y a de mémoire sur ce modèle un réglage de couple qui peuvent réduire voir stopper le mouvement des moteurs.
03 avril 2018 à 19:57
Vous avez la documentation de la carte T101 équipant le kit EVO600 ici : carte T101 l'antenne se raccorde entre les bornes 16 et 17 (16 pour la masse).
Pour l'ouverture par interphone vous pouvez utiliser la borne 6 et 12 sur un contact sec NO de l'interphone.
La lampe clignotante se raccorde entre les bornes 3 et 4, lampe clignotante fonctionnant en 230V 1A maximum.
Pour une lampe normale en 230V c'est entre les bornes 5 et 4 1A maximum (230VA maxi).
L'alimentation des cellules peut se faire entre les bornes 13 et 14, tension de 24V AC 300mA maximum.
Le contact du récepteur peut se raccorder entre les bornes 11 et 12 pour une réouverture en cas d'obstacle à la fermeture,
ou entre les bornes 9 et 12 pour un arrêt du mouvement.
Le contact du récepteur doit être un NF. Il existe une autre possibilité pour le raccordement des cellules utilisant une fonction d'auto test des cellules (voir documentation).
Vous avez également des micro interrupteurs à régler en fonction des actions attendues.
03 avril 2018 à 17:46
Pour le SCS1 voici une documentation.
Le processus d'apprentissage est en page 20.
notice SCS1
notice SCS1
03 avril 2018 à 16:41
Bah je ne me suis pas occupé du portail, puisque cela doit fonctionner portail ouvert ou fermé.
Vous devez avoir sur la carte de gestion un contact sec pour la commande d'un éclairage extérieur que vous pouvez utiliser pour commander les éclairages en utilisant un relais en interface (le contact n'est pas prévu pour une forte intensité).
03 avril 2018 à 16:03
Quelle est la marque et référence de cette minuterie électronique ?
Il est possible que la charge ne soit pas assez puissante, ou son type pour permettre le fonctionnement de la minuterie.
Il peut quelquefois être possible de relier un condensateur de démarrage moteur de 1µF par exemple en parallèle pour résoudre le problème.
Ou remplacer le type de minuterie.
03 avril 2018 à 15:47
Pour le fusible du compteur électronique, s'il doit être remplacé c'est un fusible gG 4A 10*38mm :
Exemple fusible 4A gG 10*38 pour compteur électronique Sagem C1000
Le fusible se trouve en bas à gauche du compteur en principe.
03 avril 2018 à 15:39
Soit il a un problème, ou c'est l'horloge qui a un problème.
Mais il est préférable de le remplacer que de le supprimer.
02 avril 2018 à 23:10
Par contre faites-le remplacer par le propriétaire ou ENEDIS si c'est le disjoncteur de branchement principal, le tapotement n'étant pas une solution pour du long terme.
02 avril 2018 à 23:06
Pour moi il vous faudra un coffret ou borne de distribution posé dans les règles de l'art.
Renseignez-vous auprès du Consuel s'il contrôle ce type d’installation, mais normalement oui.
Il nous arrive chez nous, d'installer de petits coffres de distribution pour des baies GSM en extérieur, et il y a passage du Consuel et d'un organisme privé pour obtenir l'ouverture de la ligne (tarif bleu).
Mais je ne sais pas lequel des 2 fournit l'attestation.
Le client demande le passage des 2 organismes, le privé s'occupant en plus de la partie 48V.
02 avril 2018 à 23:00
Comme le précise 1lnsp, il faut se reporter à la notice d’installation du produit, nous ne savons pas ce que contient exactement la machine, il y a peut-être des éléments fonctionnant sous 230V (sécurités carte électronique...).
02 avril 2018 à 22:37
Le problème se produit avec les 2 moteurs ou un seul ?
Le nombre de clignotement du voyant statut renvoie vers un type de défaut possible.
Voir en page 33 de ce manuel :
notice installation Somfy SGA 4100
02 avril 2018 à 22:32
Quel est le type de commande de l'éclairage ? Télérupteur / minuterie électronique ? Détecteur de présence ?
02 avril 2018 à 22:06
Attention tout de même avec 5-6. Sur la photo on voit que le conducteur noir est débranché de la borne 6, donc à ne pas raccorder mais plutôt isoler.
02 avril 2018 à 22:01
Les compteurs ont des numéros de série différents, et de plus le Linky ne communique pas de la même façon, donc pas de risque de problème pour la télé-relève (sauf si vous faites l'auto relève et indiquiez les index du mauvais compteur...).
02 avril 2018 à 21:56
Autant pour moi, le transformateur est de classe 2 (symbole double carré).
Il peut servir de transformateur d'isolement et ou de séparation.
02 avril 2018 à 21:48
Est-il possible de nous mettre quelques photos de ce télérupteur afin de voir son raccordement.
02 avril 2018 à 21:18
Si vous supprimez le contacteur de puissance, l'horloge ne vivra pas bien longtemps.
Si vous y tenez :
Déposer le conducteur neutre allant de A2 (contacteur) vers la borne N d’alimentation de l'horloge.
Déplacez le conducteur neutre provenant du disjoncteur 2A de la borne A2 (contacteur HC) vers la borne N de l'horloge.
Supprimez le conducteur rouge entre la borne 1 de l'horloge et la borne A1 du contacteur HC.
Supprimez le pontage rouge entre la borne 2 et la borne d’alimentation de l'horloge.
Déplacez le conducteur de phase rouge provenant du disjoncteur de 2A de la borne 2 à la borne d'alimentation de l'horloge.
Supprimez le conducteur neutre entre le disjoncteur de 20A et le contacteur HC.
Raccordez le conducteur neutre du chauffe eau sur la borne N en bas du disjoncteur 20A.
Déplacez le pontage noir provenant du disjoncteur 20A du contacteur vers le contact 1 de l'horloge.
Déplacez le conducteur de phase allant vers le chauffe-eau du contacteur vers le contact 2 de l'horloge.
Mais l'idéal serait de remplacer ce contacteur si le problème vient de lui.
Daniel.
Si vous y tenez :
Daniel.
02 avril 2018 à 21:15
Difficile de vous aider...
Apparemment l’alimentation des cellules se fait entre les bornes 2 et 10, je ne sais pas quelle valeur on est censé avoir, peut-être du 12V.
Il faudrait voir du côté des cellules, le raccordement (si vous pouviez mettre des photos, en principe les bornes sont identifiées de la même façon que la carte mère).
02 avril 2018 à 20:18
Cela change tout.
Il s'agit d'un compteur électronique. sous son capot inférieur qui n'est pas plombé, se trouve 2 bornes nommées C1 et C2 correspondant au contact des heures creuses.
C'est un contact sec, protégé par un fusible de 2A. L’alimentation de ce contact doit provenir du tableau principal.
Le relais de découplage n'a plus d'utilité.
Il faudrait se rapprocher du schéma de GL.
Il faudra localiser les 2 conducteurs allant vers le contact du compteur électronique.
Cela change tout.
02 avril 2018 à 20:00
Avez-vous fait le test avec 2 télécommandes ?
Il est possible que la pile de la télécommande soit défectueuse, voire la télécommande.
02 avril 2018 à 09:27
Vu la tension de sortie, il devait servir un c = séparer un circuit du réseau électrique.
Il n'est pas à double isolement, il ne peut pas convenir à une salle de bain en principe.
Il peut servir pour un appareil qui fonctionnerait sous une tension de 110V, ou 400V (si on l'utilise en élévateur de tension).
Il peut également servir pour un circuit qui présenterait un courant de fuite à la terre pour le séparer du réseau et éviter le déclenchement des protections différentielles etc.
02 avril 2018 à 09:23
Ce n'est pas si simple à faire ce projet.
Choisir un moteur monophasé pour être alimenté par une source à courant continu va demander d'employer un variateur de vitesse associé à un convertisseur ou onduleur pour rehausser la tension de la batterie. Combien de batterie est-il prévue ?
A la louche, il faudrait fournir plus de 125A pour faire fonctionner ce moteur à son régime nominal.
Une batterie de 12V 125Ah de 34kg arrivera à peine à fournir 50mn de fonctionnement à puissance nominale.
Il serait plus sage de revoir à la baisse la puissance et choisir un moteur à courant continu de 24/48 volts avec un groupe de 2 ou 4 batteries.
30 mars 2018 à 23:53
Normalement il devrait y avoir du plombage.
Peut-être avez-vous un autre disjoncteur de branchement en limite de propriété dans un coffret extérieur.
C'est un défaut qui arrive souvent avec ce modèle, le mécanisme est grippé.
Vous pouvez tapoter sur le côté, ça peut permettre de débloquer le mécanisme.
Si vous avez un autre disjoncteur de branchement, le remplacement de celui-ci est du ressort du propriétaire.
30 mars 2018 à 23:21
Qu'il y a-t-il d'affiché sur le boîtier Calybox 120 ?
30 mars 2018 à 23:02
Essayez de refaire les tests sur le câble d'alimentation en le déconnectant des 2 côtés sous une tension d'essais de 500V pour être certain qu'il ne soit pas en cause.
Je soupçonne le parafoudre sur le neutre, cependant sous une tension d'essais de 500V, il a dû faire son boulot.
Profitez du fait que le câble d'alimentation soit déconnecté du tableau, pour faire un test sur le répartiteur du tableau sous une tension d'essais de 250V.
Testez également le circuit en sortie du disjoncteur qui est raccordé directement sur le répartiteur.
30 mars 2018 à 21:18
Y a-t-il des fils sur les bornes 10 et 11 ?
Si oui, retrouvez-vous les couleurs sur les cellules ?
Vous devriez avoir cette tension entre ces fils.
Pouvez-vous mettre une photo du raccordement des cellules, et nous communiquer le modèle ?
30 mars 2018 à 21:01
Étant donné que vous souhaitez avoir de l'éclairage de nuit portail fermé ou ouvert, vous pouvez tourner vers des cellules de détection crépusculaire avec ajout en parallèle d'un interrupteur par exemple pour la commande forcée.
Voici un exemple.
Voici un exemple.
30 mars 2018 à 17:54
Vous auriez dû le dessouder pour garder les 2 porte-fusibles qui auraient pu servir pour le nouveau fusible.
Vous pouvez trouver des porte-fusibles Conrad porte-fusible ESKA et des fusibles F (rapide) 6.3A 250V conrad micro-fusible rapide ou souder directement des fils sur le fusible pour l'installer sur la carte.
30 mars 2018 à 17:18
Oui vous pouvez faire cela.
30 mars 2018 à 17:07
Lors du test du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau celui-ci était déconnecté aux 2 extrémités ?
Vous ne devriez pas avoir de continuité entre le conducteur neutre et la terre, même si le disjoncteur de branchement était coupé et ainsi que les départs.
Sous quelle tension d'essais ont été faits les tests ? êtes-vous sur de l'état du parafoudre sur le neutre ?
30 mars 2018 à 17:00
C'est un transformateur de séparation.
Sa tension d'entrée selon le câblage, est de 230V ou 400V.
Sa tension de sortie selon le câblage est de 115V ou 230V.
Sa puissance nominale est de 1000VA.
30 mars 2018 à 06:28
Il faudrait regarder au niveau du tableau électrique si un disjoncteur ou un interrupteur différentiel se soit coupé, vous pouvez le remonter une fois la lampe débranchée.
29 mars 2018 à 23:18
Les tests au mégohmmètre ont été faits entre la terre et les conducteurs actifs ?
Sur les circuits divisionnaires et le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal ?
Où se trouve le disjoncteur de branchement ? près du tableau principal ou en limite de propriété ?
C'est le disjoncteur de branchement qui a été changé ou le compteur ? s'il n'a pas été remplacé il peut s'agir d'un problème de serrage.
Votre tableau est récent et équipé de protection coupant la phase et le neutre ?
Le problème pourrait provenir du câble d'alimentation, défaut d'isolement à la terre, ou défaut d'isolement entre conducteur.
Le problème ne provient pas de votre prise de terre, mais peut-être d'une partie de votre installation qui présenterait un défaut d'isolement à la terre.
Petite précision, un circuit présentant une résistance d'isolement de moins de 200kOhm sous 250V peut être considéré comme un circuit ayant un souci...
29 mars 2018 à 23:14
On peut en trouver.
Il faudrait connaître le calibre et type de fusible T temporisé, R rapide.
Vous en avez ici Conrad Micro-fusible ESKA
On peut en trouver.
29 mars 2018 à 22:55
