Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Il démarre normalement ou il lui faut plus de 2 secondes pour tourner à plein régime ?
Le fil rouge était soit destiné à un condensateur de démarrage, ou peut-être une autre vitesse utilisant un condensateur intégré en série pour réduire la vitesse de rotation.
Avez-vous les hélices d'origine ?
18 avril 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Couleurs de câbles ventilateur inconnus
Faites un shunt entre 2-C1, 2-C2, et 2-C3 pour faire un essai sans cellule de sécurité.
18 avril 2018 à 15:42
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail Came F1000
J'ignorais l’existence d'un tel truc.
Il ne s'agit que de quelques condensateur en parallèle, qui ne peuvent réduire la facture d'électricité W2004lien.
Cela n'agit que sur la puissance réactive.
Pour ceux qui veulent voire ce qui ce cache à l’intérieur: https://www.youtube.com/watch?v=KXRmdDAWHMg
15 avril 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité
Bonjour;
Voici peut être la bonne procédure.
Elle n'est pas très claire, mais je pense qu'en stoppant la monté avec la commande, le volet garde en mémoire la position, sinon utilisez des cales.
Le stop sur ces commande ce fait en appuyant un peu sur le bouton monté, lorsque le bouton bas est enfoncé par exemple, ce qui fait relâché le bouton bas. quand vous réglez un volet, il faut que les autres aient un bouton enfoncé pour éviter de leur lancer une procédure de programmation.
Quoique je pense que l'on doit pouvoir les programmer ensemble...
Réinitialisation fins de courses moteur Bubendorff
14 avril 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet Volet roulant sans possibilité de réglage
Vous pouvez tester si le système fonctionne en shuntant les sécurités.
Il faut également voir si le réglage du couple n'est pas trop bas, ce qui stopperait la manœuvre.
Contrôler également le réglage des fins de courses sur les blocs moteurs et leurs états ainsi que le mécanisme.
Les condensateurs de démarrage peuvent être également en cause.
Notice portail Came Ferni
ZA2-S
14 avril 2018 à 07:49
J'ai l'impression que Aurélie veut se repiquer sur un interrupteur proche de l'installation.
Aurélie, il faut éviter de mélanger les circuits PC avec les circuits éclairage. De plus il faudrait qu'il y ai le conducteur neutre et le conducteur de protection au niveau de l’interrupteur, ce qui n'est pas forcément le cas.
14 avril 2018 à 07:06
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
La référence doit être soit au dos de la commande ou à l’intérieur si c'est un modèle ou l'on peut retirer les boutons.
Les cales c'est juste pour le réglage ci vous souhaitez que le volet s'arrête à une hauteur voulu.
14 avril 2018 à 06:51
Pour être certain que l'on parle du même système, je préfère vous laisser le temps de relever la référence des commandes.
Pour la position haute, il faudrait je pense installer une cale à la bonne hauteur.
13 avril 2018 à 22:39
Et voici ce qui pourrait se produire lorsqu'un onduleur n'a pas pas la même tension que le réseau, ni la même fréquence.
La tension produite par l'onduleur est légèrement inférieur à celle du réseau (1V de différence).
La fréquence de l'onduleur est de 51hz au lieu des 50hz du réseau.
Les conséquences sont graves, les 2 sources de tension ne pouvant se synchroniser ni avoir la même valeur, on se retrouve avec une différence de potentiel entre ces sources créant la circulation d'un courant de plusieurs milliers d'ampères conduisant à la destruction certaine de l'onduleur.
Heureusement qu'il y a des sécurités...
consequence d un mauvais couplage
13 avril 2018 à 22:21
forum consulter ce sujet Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
Voici en représentation les 3 tensions de chacune des phases par rapport au neutre.
Leurs valeurs varient entre -325 et +325V dans le temps, sachant que cela se répète tous les 20ms.
Vous avez la représentation du courant circulant sur une charge résistive raccordée entre la phase 1 et le neutre.
Le courant également est positif puis négatif, et cela se répète tous les 20ms.
reseau triphase
13 avril 2018 à 21:47
Le réseau délivre 3 tensions sinusoïdales de même valeur de tension, de même fréquence et déphasée de 120°les un par rapport aux autres pour constituer un réseau triphasé. Comme tous les récepteurs ne sont pas des récepteurs triphasé équilibrés, on distribue également le Neutre pour les récepteurs monophasé ou triphasé qui ne seraient pas équilibrés en courant.
EDF ne récupère pas l'énergie passant par votre lampe, le courant provenant d'une source d'énergie, doit revenir à son point d'origine. Mais l'énergie consommée par la lampe a été fournie par la source.
Pour l'injection d'énergie sur le réseau de distribution, pour du monophasé par exemple, il faut que la tension soit identique au réseau, de même fréquence, et synchronisé. Dans le cas où il y a production, l'énergie est transmise au réseau. Le courant part de la source de production solaire et revient à la source, mais le réseau aura consommé l'énergie. Par convention on dit que le courant part par la phase et revient par le neutre. Le courant est un signal de forme sinusoïdale étant positif, négatif ainsi de suite, mais on ne le représente que dans un sens.
Selon les types d'installation il peut y avoir de 1 ou 2 compteurs selon le cas où la totalité est revendue ou pas.
Daniel.
13 avril 2018 à 21:11
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez utiliser la fonction ohmmètre et faire une première série de mesure entre le fil noir et blanc, noir et rouge et blanc rouge.
Indiquez-nous les valeurs obtenues.
13 avril 2018 à 15:37
Jetez un œil sur cette documentation Branchement volet Bubendorff
Si c'est un moteur FG regardez en pièce jointe.
La référence du moteur devrait se trouver sur le cylindre normalement...
moteur f filaire bubendorff reinitialisation des fins de courses.pdf
notice d installation de l inverseur bubendorff fg ref. 227001 pour moteur filaire fr de .pdf
13 avril 2018 à 06:51
Quel type de commande avez-vous ? mécanique ou électronique ? si électronique marque et référence ?
13 avril 2018 à 06:09
En démontant certaines parties du ventilateur vous aurez peut-être accès aux raccordements ce qui permettra d'identifier le rôle des conducteurs.
12 avril 2018 à 20:56
Le plus simple poser une double prise pour y raccorder les 2 machines.
Par contre vous ne pourrez en utiliser qu'une seule à la fois pour éviter une surcharge sur la prise murale.
Ou tirer une ligne spécialisée pour le sèche linge depuis le tableau électrique, ou l'emplacement d'une prise spécialisée qui ne servirait pas.
12 avril 2018 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème prise lave linge + sèche linge
Pour les gros panneaux il y a plusieurs diodes by-pass pour être proche de la tension nominale du panneau.
12 avril 2018 à 16:27
forum consulter ce sujet L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
Pour votre cas, vous mettez une diode en série sur chaque groupe de panneau en série.
Cela vous permet de mettre chaque groupe en parallèle sans qu'il y ait un risque de faire débiter un groupe sur un autre.
masse P+P+P+>--|--sortie
masse P+P+P+>--|
masse P+P+P+>--|
etc.
Sur les gros panneaux il y a une diode en parallèle. Ceci sert à éviter qu'un panneau exposé à l'ombre par exemple, se retrouve parcouru par le courant des autres panneaux en série dans la même branche.
12 avril 2018 à 16:21
Petite précision tout de même, il faut éviter de raccorder des panneaux en parallèle.
Chaque branche ne peut fournir le même potentiel, et il y a risque qu’une branche débite une partie d'énergie sur une autre... il faut incorporer des diodes de blocage (ce qui rajoute des pertes) ou que chaque branche ait son convertisseur...
12 avril 2018 à 13:24
Vous trouverez la procédure de programmation d'un Compteur monophasé électronique Siemens en espérant que ce soit le bon modèle.
12 avril 2018 à 13:15
forum consulter ce sujet Installation second compteur pas de liaison téléinfo
Je présume que vous parlez du chargeur du même instrument et que avez les données en entrée et sortie ?
Quelquefois il y a une puissance d'indiquée sur les chargeurs ce qui facilite la recherche.
La valeur du courant en entrée est une valeur maxi lors du branchement, vous pouvez donc avoir une pointe de puissance de 192 VA dans le pire des cas.
En sortie la puissance maximale que peut fournir le convertisseur est de 5.7*2 soit 11.4W.
Si c'est un bon convertisseur, on peut considérer que la puissance moyenne en entrée serait en dessous de 20W.
11 avril 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Consommation électrique studio d'enregistrement mobile
Quelle marque et référence de télérupteur avez-vous installée ?
Le contact du télérupteur se ferme, il peut se produire un phénomène de rebond sur un très court instant, mais ils sont en principe conçus réduire ce phénomène.
Cependant vous dites avoir des télérupteurs 12V, (CC AC ?) vérifiez tout de même la tension de commande, car si elle n'est pas bonne, ça peut rendre la commutation plus lente.
Sur un sujet, j'ai vu sur les caractéristiques d'une minuterie, que la puissance maximale prévue pour des lampes à led de plus de 8W était de...180w de mémoire. Va falloir quand j'aurai du temps que j'en démonte une pour voir comment est constituée la partie électronique, car avant, avec les ballasts électroniques pour lampe fluorescente on n'était pas embêté à ce point.
Les sources ne sont pas les mêmes, le tube ne s'allume pas immédiatement mais après son amorçage, tandis d'une led consomme dès qu'on lui applique une source à laquelle s'ajoute l'appel de courant du convertisseur (valable pour le ballast électronique du tube).
11 avril 2018 à 20:41
forum consulter ce sujet Incompatibilité télérupteur 12v et spots led sur rails
Nous allons essayer...
Pour ma part, ça fait 20 ans que je ne fais plus d'installation industrielle, je suis plutôt dans le tertiaire, télécoms, GSM, infrastructure de centraux, ERDF...
Les moteurs ont bien évolué depuis, vous avez maintenant des moteurs asynchrones à double cage d’écureuil permettant un démarrage direct sur le réseau, sans avoir un appel important en courant, et avec un couple de démarrage plus important...
11 avril 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
Combien de télérupteur avez-vous ?
Les rampes sont sur le même départ ?
Si vous en avez la possibilité, faites une mesure de la tension au niveau des rails pour vérifier qu'on est dans la plage 220-240V.
11 avril 2018 à 17:31
Vu qu'il y a un éclairage générale existant vous pouvez vous orienter vers des réglettes moins puissantes, ou à flux lumineux dirigé (spot ou similaire) vous avez le même type de réglette en 10W
Attendez d'autres avis...
réglette éclairage salle de bains
Réglette starled rhone led 1*10w
11 avril 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Éclairage salle de bain miroir conseils
Regardez des fois que, si l'ancien télérupteur a 2 contacts NO dont l'un ne serait pas utilisé.
Si c'est le cas, ce 2ème contact pourrait être utilisé pour commander l’émetteur.
Il est possible avec certains télérupteurs d'ajouter un contact auxiliaire, sinon vous pouvez ajouter un relais alimenté par le télérupteur qui via un de ces contacts commandera l'émetteur.
Attention tout de même à la portée qui est annoncée pour 50M max pour la version Basic et 250M pour la version puissante.
11 avril 2018 à 06:20
forum consulter ce sujet Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
Vous aurez 4 conducteurs en attente dans le boîtier de démarrage à raccorder sur le relais thermique.
Vous pouvez raccorder l'arrivée sur la borne L1 en entrée du sectionneur, le neutre sur la borne L3, faire un pontage entre la borne 2 en sortie du relais thermique et la Borne L2 en entrée du sectionneur.
Raccorder le moteur en sortie du relais thermique sur les bornes 4 et 6.
Régler le relais thermique à 2.53A
démarreur direct 2raccordement démarreur direct 1
10 avril 2018 à 22:52
Comme boîtier de démarrage et sectionnement vous avez le démarreur DOL automatique 4 kW triphasé XDP4/I(230V50HZ de chez Eaton auquel il faut ajouter une protection thermique Eaton ZB12-4
10 avril 2018 à 22:28
Connaissez vous sa puissance ?
Si oui on peut faire une estimation :
I=P/U
Avec I courant efficace en ampère.
P puissance de l'appareil.
U tension efficace du secteur, approximativement 230V.
10 avril 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Connaître ampérage sur un appareil de chauffage
Après vérification les index de consommation ne peuvent être remis à 0.
10 avril 2018 à 17:00
C'est comme les compteurs de voiture, on ne peut pas remettre à 0 les index.
Et je ne me souviens plus s'il y a un sous comptage pouvant être remis à 0.
10 avril 2018 à 16:42
Le contacteur a un pouvoir de coupure plus important que le contact de l'horloge.
Ça peut très bien marcher sans contacteur mais moins longtemps en durée de vie du produit, le contact de l'horloge sera usé plus rapidement.
A voir si cela vaut le coup en fonction du prix de l'horloge....
Contacteur 16738 2 contacts supportant 20A un pour la phase et l'autre pour le neutre ce qui augmente le pouvoir de coupure et la durée de vie.
Horloge 16654 1 seul contact supportant 16A pour une charge résistive, plus chère que le contacteur...
10 avril 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Les caractéristiques de cette famille de condensateur.
Condensateur de démarrage sortie sur fils
09 avril 2018 à 23:00
forum consulter ce sujet Demande 30mA et condensateurs x2
En condensateur moteur vous avez cela Condensateur polypropylène 1µF, 400/500V qui a l'avantage d'avoir une sortie filaire facilitant le raccordement.
Il y a tout un tas de choix chez eux ou d'autres comme Conrad par exemple. Livraison gratuite le week-end.
09 avril 2018 à 22:58
Pour le variateur ça va être un peu compliqué sur un moteur asynchrone monophasé à cause des condensateurs.
Pour le sens de marche il faut intervenir dans la plaque de raccordement, la simple inversion phase neutre ne changera pas le sens de rotation.
Le moto réducteur a 2 sorties d'accès permettant je pense de changer le sens de rotation en changeant la position du moteur.
09 avril 2018 à 22:21
Et peut-être un conducteur de protection, je suis étonné qu'il n'y en ait pas, à moins qu'il soit de classe 2...
09 avril 2018 à 20:14
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de variateur ou démarreur pour ce type d’application, mais les moteurs asynchrones ont tellement évolué en 20 ans....
J'ai réussi à lire sur le couvercle de la cage à borne du moteur, 50Hz 220V.
Normalement vous devriez avoir une autre plaque sur le moteur, celui que vous avez mis concerne le réducteur de vitesse.
Cela permet de savoir que le moteur doit tourner au alentour de 1000 tr/mn, et qu'en sortie on se retrouve avec 200 tr/mn.
La forme du moteur laisse à penser que 2 condensateurs se cachent. Certainement un de démarrage et un autre permanent.
2 conducteurs sur le câble d'alimentation laisse penser que c'est un moteur asynchrone monophasé.
Il pourrait donc être raccordé sur secteur.
Mais pour lui offrir une protection il serait bien d'en connaître un peu plus sur ce moteur (plaque signalétique).
Installer un système de commande (par exemple un interrupteur de proximité) et ou un dispositif d'arrêt d'urgence si ce matériel peut être jugé dangereux.
09 avril 2018 à 20:12
Attendez de voir lorsque vous aurez corrigé l'inversion phase-neutre.
Ce qui est un peu curieux, c'est qu'avec un condensateur cela ne fonctionne pas.
Il m'est arrivé d'utiliser des condo de démarrage de 1 µF dans certains cas où une seule résistance de chez Yokis ne parvenait pas à éliminer le courant induit.
Peut-être des condos de mauvaise qualité ? Et êtes-vous sûr que ce sont des 1µF ? et non pas des 0.1µF ?
Il peut y avoir d'autres phénomènes avec des interrupteurs électroniques (cas par exemple des détecteurs de présence sans neutre).
09 avril 2018 à 19:48
La fréquence d'utilisation est de 433.92Mhz, mais je ne connais pas le protocole de communication utilisé.
La fréquence seule ne suffit pas pour exploiter ce système.
Par contre il existe une télécommande COM'ON REPLAY référence 010COMON-R qui permet de programmer une heure d'ouverture et une heure de fermeture par cycle de 24H.
Documentation sur la motorisation Depra tempo com stop
Si vous avez des connaissances en électronique ou une connaissance, en raccordant une paire de conducteur sur chaque bouton de votre télécommande centrale, il serait possible de la faire piloter par une horloge à 2 contacts sec à impulsion, certaines horloges programmables électroniques ont la possibilité de choisir le type de contact.
émetteur com on replay
09 avril 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Remplacer la télécommande volets roulants
Vous les raccordez près des lampes entre phase et neutre, les condensateurs ?
08 avril 2018 à 22:19
C'est une inversion par rapport aux couleurs des conducteurs ou par rapport à la tension mesurée entre chaque conducteur et le conducteur de protection ?
Les protections différentielles mesurent la différence de courant entre les 2 sorties, le fait que la phase et le neutre soient inversés n'a pas d'influence.
S'il s'agit d'interrupteur classique, vous pouvez rajouter des condensateurs.
08 avril 2018 à 22:17
Difficile pour moi de vous conseiller.
Y a-t-il un autre éclairage existant ? (plafonnier...).
Faut-il que ce soit intégré au miroir ou à poser sur le dessus ou les côtés (si les règles de volume le permettent).
Vous avez par exemple cette réglette.
réglette éclairage LED
Starled rhone 1*15W LED[/url] à ne pas poser trop bas pour ne pas être gêné par la forte luminosité.
Attendez d'autre avis, car la déco c'est pas trop mon truc.
08 avril 2018 à 20:00
Voici par exemple un contacteur Legrand 412501
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/medium/public/ecat/412501_pw_199717_pz_1.jpg?itok=95Xwz2C7
que vous pouvez ajouter à côté de la minuterie.
La minuterie, au lieu de commander l'éclairage, commandera le contacteur qui lui agira sur l'éclairage.
minuterie et contacteur
08 avril 2018 à 13:45
forum consulter ce sujet Remplacement éclairage tungstène par led
Pouvez-vous mettre une photo de ce "transformateur" ?
Avez-vous un multimètre ?
07 avril 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Vérifier sortie transformateur AC ou DC
Le télérupteur est-il dans un tableau électrique ?
Vous est-il possible de passer un câble de ce tableau vers l'autre tableau ?
07 avril 2018 à 17:43
Peut-être que le mécanisme est défectueux.
07 avril 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Tableau électrique marche forcée
En simplifiant oui, mais dans la réalité non, il y a les différentes pertes comme la consommation du convertisseur pour son fonctionnement, les pertes sur les composants de puissance etc. le rendement du panneau solaire, son orientation, condition climatique...
07 avril 2018 à 17:35
L'utilisation d'un contacteur modulaire piloté par la minuterie, peut peut-être résoudre ce problème.
07 avril 2018 à 17:29
Je ne sais pas si le contact de cette minuterie est mécanique ou électronique.
La fiche technique de la Minuterie d'escalier Theben ELPA7 liste les puissances maxi des charges utilisables.
Pour les sources à LED vous avez le droit à... 20W pour des lampes à LED d'une puissance inférieure à 2W, ou 180W pour des lampes à LED d'une puissance supérieure à 2W.
Cette minuterie n'a pas l'air d’apprécier les charges capacitives.
07 avril 2018 à 17:24
Si c'est pour commander une pompe de recyclage d'eau chaude sanitaire, il serait préférable d'ajouter un contacteur pour épargner le contact de la minuterie.
07 avril 2018 à 10:37
forum consulter ce sujet Branchement horloge programmable
